Ja die passende hülle hab ich schon für den zug da
Ist ja kein Akt das noch zu machen
Ich trete sie eh nicht an. Anschieben ist einfacher
stefan310382
- Mofa/Moped: Hercules M4
Zündapp ZR10
stefan310382
Zündapp ZR10
Also ich muss schon sagen mit der kontaktlosen Zündung läuft die M4 perfekt. Ganz ruhiger Luft. Dreht schön nach oben durch ohne Aussetzer. Hab jetzt in den 12er vergaser noch die 56 Düse eingebaut. Leerlauf ist ganz ruhig und gleichmäßig
Kann ich echt empfehlen. Vor allem kann man bei der Zündung die grundplatte verstellen ohne ständig das polrad abzumontieren. Ist ja nicht bei allen so
Ich empfehle nur. Nehmt ein hochwertigeres Zündkabel und Stecker. Die mitgelieferten sind wirklich absoluter Müll.
Mit freundlichen Grüßen
dann kannst ja testen ob was mit 19-20 grad vor ot noch besser wird
falls dir noch was fehlt an der leistung
wenns anfängt zu klingeln oder stärker vibriert, dann ist es zu früh
bis 20-21 grad sollte es normal gehn
Zuletzt geändert von carinona am 26.10.2022 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
stefan310382
Zündapp ZR10
Ich bastel da nicht mehr dran rum
Ich müsste die langlöcher ausfräsen um sie weiter zu stellen
Und ich finde das lohnt nicht
Läuft jetzt mit 11/47 schöne 40km/h
Das reicht
Das reicht
40 kmh ist bei der übersetzung auch schon genug drehzahl
aber da wird wohl nur ngk 6-7 nötig sein
stefan310382
Zündapp ZR10
Hab ne 6er drin
Ist schön braun
Also alles top. Werde die Zündung demnächst auch in meine
Optima 3s verbauen mit 50km/h Zulassung
Muss mir nur ne vernünftige blitzpistole holen
Die billigen taugen echt nichts
Ist schön braun
du könntest mehr geld ausgeben
https://www.ebay.de/itm/232858120331?ha ... R9ypw7yCYQ
dann hast das "original"
wobe es sich fragt ob das https://www.ebay.de/itm/233178149623?ha ... R9ypw7yCYQ
noch original aus dem ostblock ist oder org aus china...
aber mehr watt
aber mehr watt
Zuletzt geändert von carinona am 26.10.2022 12:28, insgesamt 2-mal geändert.
stefan310382
Zündapp ZR10
Bei der Optima hab ich den Vorteil ich muss nicht erst nach Platz suchen
Die hat schon ne Außenliegende zündspule
Aber eben halt noch zündkontakt
hab auch seit 10 jahren die kontaklose im keller...
ich bleib bei meiner unterbrecher zündung...aber die 50w spule könnte ich mal einbauen...
du kannst also einfach die grundplatte nehmen
https://www.ebay.de/itm/232858120347?ha ... R9q-nr2CYQ
und die cdi
https://www.ebay.de/itm/233178149704?ha ... R8bXmb2CYQ
und man hat 50w
wenn du die grundplatte ohne polrad findest...kannst dein altes weiternehmen
die andere zündung bekommt man ja nachgeworfen https://www.disa-mopedstore.de/Mopeds-M ... a-NEU.html
fragt sich es langzeit damit aussieht..denn die cdi kost normal mehr... die spulen sind ja nur spulen...die werden ne zeit halten
https://www.ebay.de/itm/234222640414?ep ... R8y5qr6CYQ
das wäre markenware cdi
und die cdi
und man hat 50w
stefan310382
Zündapp ZR10
Also ich muss sagen die billigen zündungen sind schon ok.
Anschlüsse nochmal nachlöten. Da echt nicht gut gemacht
Zündkabel und Stecker tauschen und fertig
Sicher gibt es immer das noch bessere und noch bessere.
Hatte damals nen Kaufhaus Roller mit der billigsten CDI die es gab
Hat 10 Jahre und knapp 18tsd km gehalten ohne Probleme
Der fährt garantiert heute noch in Rumänien
stefan310382
Zündapp ZR10
Kann man hier auch Videos hochladen
