ist es der gleiche auspuff...gleiche übersetzung
und wenn sowas luft zieht weils undicht ist...wirds schneller
ne intakte prima läuft auf der graden knappe 28 wenn se original ist
leicht getunt evtl 33kmh...eher 30-31
man kann düese ne nummer kleiner machen
was ist das nochmal fürn baujahr.....luftfilter links eckig oder rechts rund am rahmen
ist das zylinder mit steck oder schraubflansch?
Neutrum9
Mofa/Moped: Herkules prima 4
Beitrag von Neutrum9 »
Luftfilter Links eckig. Krümmer gesteck.
Der Krümmer ist dicht, da hab ich extra die massive Schelle besorgt. Ebenso zieht sie nirgends Falschluft.
Kompression mess ich.
Der Auspuff ist ein anderer. Der Kumpel hat glaube ich eine Zauberflöte drauf. Ich vermute, unser Auspuff passt ggf. nicht zum P2 Krümmer, oder der P2 ist zu lange?
ich meinst undicht bei deinem freund...sobald die irgendwo leicht luft zieht wirds schneller aber auch magerer...es ist also nicht unbedingt gut wenn was schneller wird...
das alles macht ne unterschied
ka was du fürn auspuff hast... wenn das kein mofaauspuff ist sollte es gehn
sieht man hinten am auspuff kleines loch seitlich ist mofa... https://www.disa-mopedstore.de/Mopeds-M ... ff%20prima
loch in der mitte ist moped https://www.disa-mopedstore.de/Mopeds-M ... a-NEU.html
p2 krümmer soweit kürzen das er noch ca 3cm in auspuff passt
27mm papierfilter in luftfilterkasten bei düse 50
kompression messen bei zweitakter ist etwas anderes als beim 4 takter
den zweitakter muss man aufpumpen... also vollgas und mit akkuschrauber übers polrad antreiben
dann etwas öl ins kerzenloch etwas durchdrehn
dann neuen test
liegen die 2 ergebnisse weiter auseinander ist es nicht mehr sonderlich gut
man kann auch einfach neuen kolbenring in zylinder legen, mit kolben den ring reinschieben dammit er grade liegt, und stoßspiel messen
das kann man auch bei altem ring machen...dann sieht man ob alter ring abgenutzt ist...und man sieht auch bei neuem ring ob der zylinder schon
zu weit ist...
https://www.youtube.com/watch?v=PgZ8XQmhWaE
Neutrum9
Frage zum Auspuff, oft wird die Zauberflöte genannt. Gibts was „bessees“ das noch einigermassen normal klingt und aussieht?
Ziel ist schon einen besseren Sound, aber auch etwas mehr Anzug und Endgeschwindigkeit. Wir nutzen einen p2. Die Zauberflöte wird oft mit einem P3 betrieben?!?
Dann müssten wir auch den Vergaser ändern oder? Also mit p3.
Danke!
Neutrum9
Ist sowas geeignet, die Kompression zu messen?
FreeTec Kompressionsprüfer Kompressionstester Motor Kompression prüfen meßen Kfz M10 M12 M14 M18 https://amzn.eu/d/iCaVBiV
Zuletzt geändert von carinona am 10.10.2022 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Neutrum9
carinona hat geschrieben: ↑
10.10.2022 21:08
alles china zeug, kann man alles benutzen..
da tuts das billigste.. https://www.ebay.de/itm/222553893217?ha ... R86-0rT4YA
https://www.ebay.dehttps://www.amazon.d ... B01EVLL64W
Bestellt! Danke. Ich wills verstehen. Den Motor und die Funktion. Daher vielen Dank für deine Unterstützung!
hab doch guten auspuff verlinkt
es kommt drauf an wie deiner hinten aussieht... wenns der gleiche ist hat neuer auch kein sinn
p3 macht anzug schlechter
bei mofa zylinder passt der 22mm p2
du sollst den p2 absägen.. so das er noch 3cm in auspuff ragt und nicht weiter
je länger desto mehr drossel für höhere drehzahlen
und wenn du mofa auspuff hast ,,, ist der auch drossel weil gemisch hinten nicht schnell genug rauskann, dann kommt die auch nicht auf drehzahl.
also wie sieht dein auspuff hinten aus
Zuletzt geändert von carinona am 10.10.2022 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Neutrum9
Der sieht aktuell so aus:
der ist eigentlich ok wenn er nicht dicht ist
wenns uralt teil ist , kannt ja den von meinem link nehmen...falls deiner mit schelle fest ist...
oder müßtest mal da drin nachsehn ob alle löcher frei sind
ätznatron ist gefährlich
http://www.kreidlerheizer.de/auspuff.htm
Zuletzt geändert von carinona am 10.10.2022 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
Neutrum9
Guter Punkt. Meiner ist nicht mit Schelle fest.
Das hat der Vorbesitzer wohl schon getauscht. Ursprünglich war am Auspuff was angeschweist zum anschrauben.
Gibts da auch passende Töpfe?
weis ich nicht...gibt da verschiedene halterungen
sowas zb
https://www.ebay.de/itm/283981981917?ha ... R9a5vrb4YA
ka wie das bei dir fest ist...
diese alten mit der alten halterung seitlich zum anschrauben gibts nicht
neuer halter ist halte sehr teuer https://www.ebay.de/itm/283430201503?fi ... R8bP4rb4YA das sind die neuen für schelle
Zuletzt geändert von carinona am 10.10.2022 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
Neutrum9
Aktuell ist er so befestigt.
Wow, die Boltec Halterung kostet ja schon paar Euro…
Zuletzt geändert von Neutrum9 am 10.10.2022 21:46, insgesamt 2-mal geändert.
Neutrum9
Ja aber wenn ich die Schraube an der Schelle ganz an ziehe, hat der krümmer Spannung. Oder soll das so sein?
nee solle keine spannung haben...evtl kann man da was machen mit unterlegscheiben etc
kan wo der spannung hat ...also wohin er zieht
ich glaub ich sehs
wenn man an die schraube unterm auspuff also an der schelle... an der seite wo der schraubenkopf ist...innen zwischen halter und schelle ca 5-8mm unterlegscheiben hinmacht...
kann die schelle nicht mehr soweit rüber ziehn
evtl brauchts auch 1cm ...hülse , scheiben...
Zuletzt geändert von carinona am 10.10.2022 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
Neutrum9
Gute Idee! Das teste ich!
Den Optima Auspuff testen wir 🙏🏻 auch.
stück rohr zb 10x1
https://www.obi.de/rohre/rundrohr-stahl ... /p/3312295
den auspuff von dem link von mir, kenn ich , fahr ich schon über 10 jahre
Zuletzt geändert von carinona am 10.10.2022 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Neutrum9
Optima Auspuff ist Bestellt. Ich werde berichten.
Auspuff, Unterlagsscheiben, P2 kürzen, Kompression messen.
Ich freu mich drauf.
10.10.2022 22:22
stück rohr zb 10x1
stück rohr absägen
ca 8mm dick unterlegschscheiben müsst auch gehn
schelle mal parallel zum halter unten stellen...dann siehst wie groß die lücke ist
rohr könnte man auch schräg feilen
die löcher an der schelle kann man auch größer machen
aber warten...der andere auspuff hat nur 60mm schelle...es gibt auch 65mm beim normalen auspuff, ka was du da im mom hast
am besten auch mit dem kürzen vom p2 warten bis den neuen auspuff richtig dran hast.
