vor etlichen jahren habe mal schläuche und mäntel erneuern lassen...trotzdem hielt und hält der druck nie lange
...schätz mal 1 monat.mit ach und krach...aber nicht mehr voller druck.... nach 2-3 monat sind noch um die 0,6-1 bar rest
ich geh von billig import schläuchen aus..einer war sicher aus indien da habe ich die schachtel gesehn...made in india
Conti Schlauch "Made in India" ...schrott
Die Schlauchmaterialien im Detail
https://en.reifenwerk-heidenau.com/docu ... mFWASl.pdf
ich hab vor demnächst andere "markenschläuche" zu verbauen,..
denn langsam nervt es mich
schon Jahrzehnte für Top-Reifen und Schlauchprodukte bekannt, ist Schwalbe.
.... Schläuche
https://www.youtube.com/watch?v=J6DQfmAdq04
Simson Schwalbe - Schlauch / Druck Test nach 10 Monaten ! Wie lange hält der Druck
https://www.youtube.com/watch?v=tH0rf8ewEbk
Schwalbe Schlauch ersatz
https://www.youtube.com/watch?v=7UyTwiYRKVI
also alles klar....es wird schwalbe bei mir
bei schwalbe muss man umrechnen
fahrrad 20" ist moped 16"
Schwalbe AV 7D Fahrrad Schlauch 20″ // 20x2.10-3.00″ 54/75-406 AV40mm,Downhill
16" mofa moped...[
https://www.ebay.de/itm/334178910308?ep ... SwrQ1hZVfb
https://www.ebay.de/itm/392271423289?ep ... Sw79BgI~nM
https://shop.zweirad-stadler.de/fahrrad ... -zoll.html
da wird 2,5-17" - 2,75-17" auch mit gehn, da es ja scheinbar extrem dehnbar ist...und es ist verstärkter Schlauch/Ventil .. (AV7D Downhill)
der vorteil von naturkautschuk , zb bei Heidenau Schläuchen, ist halt das die nicht platzen ...sondern wnn beschädigt...die luft langsamer rausgeht als bei künstlichem kautschuk
also bei schnellen mühlen am vorderrad nicht verkehrt .
das muss halt jeder selbst wissen dann
https://www.schwalbe.com/technik-faq/schlauch/
https://www.schwalbe.com/SCHWALBE-SCHLA ... _referrer=
Reifen Druckverlust ?
Zuletzt geändert von carinona am 27.09.2022 10:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Reifen Druckverlust ?
also nun...
habe ich seit 1mon den 20" AV 7D schlauch von Schwalbe hinten drin, da meine mühle bis heute morgen mal wieder 1 monat stand , habe ich in der garage mal gegen den hinterreifen getreten...
ich bin sowas von zufrieden und bin dann zur tanke für luft vorne...war natürlich wieder bei irgendwas zwischen 0,6 und 1, oder was weis ich..da seh ich schon lange nicht mehr hin, einfach wieder luft rein.. 1.6
hinten hab auch ich nicht nachgesehn
war auf 2,5 bar ...am 5.08.22
ich werde dann hier mal die 3 mon werte ...oder evtl die 6 mon werte vom schlauch schreiben...bis ich nachtanken muss
mir reicht 2-2,2 bar
also wenn meine fußtritt prüfung ergibt das ich luft brauche ...werde ich messen... oder irgendwann..
bis jetzt deutet alles daraufhin das luft für 6 mon reicht...
https://www.mofapower.de/threads/313669 ... ost2816692
aber alleine jetzt schon hat sich der schlauch gelohnt..heute hinten wieder alles vollgepackt mit einkauf und nix platt..so langsam wird mir das hinterrad sympatischer,,,
bin das gar nicht gewohnt das das ding normal federt...
nachdem ich diese schläuche mal in der hand hatte....sind meine bedenken soweit es diese schläuche im vorderrad angeht...zumindest für so 30-50kmh geschwindigkeiten ,,, geringer geworden
also werde klar den schlauch in meiner mofa auch vorne einbauen
die schläuche sind ca doppelt so dick wie die normale schläuche...also mein vertrauen ist.da.ich denke da reicht meine reaktionszeit aus für den platten..
aber eilig habe ich den tausch vorne nicht...da vorne noch genug profil ist...und ich da eh immer mit zu wenig luft fahre...stört mich wenig
der schwerpunkt der primas geht richtung hinterrad...wenn einer:er:innen draufsitzt
Moin
Das mit dem Luftverlust nervt und ist dank deinem Tipp hoffentlich Geschichte.
Perfekt gemacht, danke.
Hast Du den AV 7D eingebaut?
...wenn dann kein Loch drin ist... dann passt das.
gestern war meine luft nach 2 mon scheinbar unververändert, vollbepackt kein platten, also für mich hat es sich schon gelohnt
find auch der billig reifen verhält sich nicht schlecht, kam auch neu drauf
2 1/4 - 16 Heidenau M4
hier EUR 19,99 https://www.mopedparts.de/de/reifen-tir ... opedreifen
fast gechenkt
Schläuche AV7D sind bestellt. Meine Erfahrung decken sich aber mit deinen: fast alle Schläuche in unterschiedlicher Grösse, no name oder Marke, verlieren innerhalb 14 Tagen ca + - 1Bar. Heidenau hat für die Simson wohl verstärkte Schläuche im Angebot, die waren gut gibt es aber erst ab 2.75.
Meine P3 mit mind. 20 Jahre altem Schlauch steht wie eine eins.
In meiner K750 sind 4.00x 19 Heidenau Schläuche drin, dachte Marke kann nur gut sein, falsch gedacht nach 14 Tagen ist die Luft raus.
kann nicht sein...
alle schläuche mit kautschuk verlieren die luft
der vorteil ist nur das sie dann bei einem nagel die luft langsam verlieren und nicht schlagartig platzen
schläuche die die luft halten sind aus Butyl
schläuche die 20 jahre alt sind......aus was sollen die dann sein
das einzige was sie teilweise besser macht...ist das das material dicker war...und somit der luftverlust geringer war...
aber nach 20 jahren sollten die ihr ende haben.. Du willst mir doch nicht erzählen das du garantieren kannst das der Schlauch 20 jahre da drin ist? und keine luft verliert...
zum teil waren die auch noch aus "naturkautschuk", die qualität war mal besser früher, vorallem waren die dickwandiger.
das meinst etvtl... sind cross schläuche...die sind dickwandiger,,,aber sie verlieren auch schneller die luft im vergleich zu butyl
während Butyl Schläuche, wie die AV7D praktisch gar keinen luftverlust haben dürften!
So wie es kein perfektes herstellbares vakuum gibt...wird man die av7d wohl 1-2mal pro jahr nachpumpen müssen...
ich gehe momentan davon aus das ich die 1x mal pro jahr nachpumpen muss wenn ich 2,5bar pumpe und bis 2,2bar nix mehr mache.
ich werde erst im märz 2023 den druck bei meinem reifen prüfen , denn bei ner prüfung geht ja kurzzeitig etwas druck verloren...also lass ich das ding bis dahin mal in ruhe.. zumindest solange wie ich keinen verlust bemerke
ich würde jedenfalls niemandem mit ner schnelleren mühle zu butyl schläuchen vorne raten,
da lieber bei den klassischen schläuchen bleiben...oder sich des risikos bewußt zu sein.
bei mofas und mopeds bis 40-50kmh.. halt ich butyl schlauch hinten für vertretbar
Zuletzt geändert von carinona am 15.12.2023 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
update am 8.4.23
Nach 8 monaten fahren nun den Druck überprüft
von den ursprüglich 2,5bar waren noch 1,5 vorhanden, ich finds gut
es wäre vermutlich weniger "verlust" gewesen, wenn es nicht bei über 30 grad außentemperatur gefüllt worden wäre und dann gestern bei 6 grad gemessen
Am 4.08.23 nachgemessen..
Es war noch 1,6 bar drauf, ich weis aber nicht mehr ob ich 2,3 oder 2,5 bar draufgemacht hatte..aber egal
also gehe ich mal von ca 1 Bar verlust pro 1/2 jahr aus,
wenn man alle 4-5 monate mal nachlüftet, ist man gut dabei... wer viel wiegt---der sollte dann alle 2 mon ca...
Scheinbar läuft die Produktion der AV7D aus, sind bei Schwalbe nicht mehr gelistet
und sind auch bei vielen Händlern nicht mehr vorhanden
der 20" Air Plus eine alternative.. ,
https://www.schwalbe.com/SCHWALBE-AIR-P ... 0-10461383
SCHWALBE SCHLAUCH AV7 Plus AP (Nachfolger vom AV7D)
ES gibt 2 verschiedene
AV 7AP mit 200g .
und
AV 7+AP mit 300g...
Schwalbe stellt speziellen Schlauch für schwere lasten vor. Mit dem neuen Air Plus Fahrradschlauch hat Schwalbe jetzt ein neues Modell im Sortiment, welches auf die speziellen Bedürfnisse von E-Cargobikes und urbane Lastenesel optimiert wurde.
Der neue Air Plus-Schlauch enthält reinen Butyl-Kautschuk
25.08.25
der alte AV 7D hatte 200g
für 16" und 17"
es gibt 2 verschiedene AIR PLUS SCHLAUCH NR. 7AP
der eine hat
220 g https://www.schwalbe.com/SCHWALBE-AIR-P ... 0-10461560
und heißt dann Airplus 20" AV 7AP , ETRTO: 40/62-406
Hersteller: Schwalbe
Gewicht: ca. 240 Gramm
Für folgende Dimensionen:
40-406 (20 x 1.50)
47-406 (20 x 1.75)
50-406 (20 x 2.00)
54-406 (20 x 2.10)
57-406 (20 x 2.25)
60-406 (20 x 2.35)
62-406 (20 x 2.40)
der andere hat
300 g https://www.schwalbe.com/SCHWALBE-AIR-P ... 0-10464030
und heißt dann Airplus 20" 20+ bzw AV 7+AP , ETRTO: 54/70-406
ETRTO: 40-406 bis 62-406
Reifendimension: 20 x 2,4
Schlauchmaterial: Butyl
Ventilart: AV 40 mm
Gewicht: 300 g
Für folgende Abmessungen:
54-406 (20 x 2,10)
54-406 (20 x 2,10)
54-428 (20 x 2,00)
55-506 (20 x 2,15)
57-406 (20 x 2,125)
57-406 (20 x 2,25)
60-406 (20 x 2,35)
62-406 (20 x 2,40)
65-406 (20 x 2,60)
ist als noch ein stück dicker, bzw für breitere reifen gedacht >2,5-2,8
bei ebay gibts den gar nicht, auch sonst selten https://bike-innovations.de/fahrradteil ... adschlauch
aber
unter anderen Bezeichnung
Schwalbe AV7L-AP
findet man den
https://www.ebay.de/itm/326377805081?_s ... R-CF5NCcZg
gibt auch einen Mopedschlauch mit 1,5mm wandstärke und butyl
Michelin Airstop Schlauch
https://www.michelin.de/motorbike/zubeh ... schlaeuche
https://www.puchshop.de/de-DE/schlauch- ... helin.html
oder ein anderer Heavy Duty 20" BMX Butyl - Schlauch
AV 7AP mit 200g .
und
AV 7+AP mit 300g...
25.08.25
für 16" und 17"
der eine hat
40-406 (20 x 1.50)
47-406 (20 x 1.75)
50-406 (20 x 2.00)
54-406 (20 x 2.10)
57-406 (20 x 2.25)
60-406 (20 x 2.35)
62-406 (20 x 2.40)
der andere hat
Ventilart: AV 40 mm
Gewicht: 300 g
54-406 (20 x 2,10)
54-406 (20 x 2,10)
54-428 (20 x 2,00)
55-506 (20 x 2,15)
57-406 (20 x 2,125)
57-406 (20 x 2,25)
60-406 (20 x 2,35)
62-406 (20 x 2,40)
65-406 (20 x 2,60)
aber
Schwalbe AV7L-AP
findet man den
Zuletzt geändert von carinona am 26.08.2025 08:30, insgesamt 6-mal geändert.
Zandermichi
- Mofa/Moped: Hercules P3
Guter Beitrag ,HAt trotzdem irgendwer mal versucht mit solchen (ich sag mal Dichtmittel) ist zwar nur ne Notlösung aber könnte ja klappen?
Hab leider bei der Hercules nur Erfahrung mit den Veerubber in neu machen können !
Vorne relativ ok ! Hinten nach einer Woche kein Druck mehr drauf,Ventile auch getauscht ...
hatte aber auch mit den Reifen sehr schlechte Erfahrung gemacht und
fahre auf einer Honda nur Heidenau und null Probleme auch Schläuche halten gefühlt bei mir den Druck über ein Jahr und ich bin da nur Sonntagsfahrer sozusagen
Zandermichi
nur weil ich da grad bei bin
hatte mir mal neue Reifen und (warum auch immer, Altersgeizheit oder so
mir nur einen neuen Schlauch von Veerubbi hinten gegönnt, Die Idee war dabei ...Vorne ist nicht so schlimm das zu wechseln
Heute musst ich so lachen ... Glaub der Schlauch vorne ist noch von meiner Mofa Zeit 1986 und sieht aus wie neu,verliert übers Jahr so gut wie kein Druck .... Hinten hält eine WOche und ist platt! Das Ding hab ich direkt in Müll heute geworfen und der alte von vorne wird natürlich wieder montiert!
Warte aber wie immer auf meine Teile und mach somit wie immer einmal alles schick
steht alles da
der vorteil von naturkautschuk , zb bei Heidenau Schläuchen, ist halt das die nicht platzen ...sondern wenn beschädigt...die luft langsamer rausgeht als bei künstlichem kautschuk
kautschuk, das müssen leute nehmen die pumen wollen
wer nicht viel pumpen will nimmt die von mir verlinkten schläuche, bzw tragfähige. Butyl. schläuche.. so einfach ist das
