GT lãuft nur mit Choke
KHJakobs
Mofa/Moped: Hercules Prima GT Bj. 1988
Yamaha TY 50 Bj. 78
Beitrag von KHJakobs »
kann mir jemand einen Tipps geben. Vergaser gereinigt .Dichtungen vom Zylinder und Seitendeckel erneuert. Sie springt super an, aber läuft nur mit Choke. Sobald der Choke aus ist geht sie aus.
technik-ostfriese
Administrator
SACHS ZX 50
Re: GT lãuft nur mit Choke
Hallo Unbekannter,
ist der Luftfilter gereinigt und original? Welcher Vergaser ist verbaut und welche Bedüsungen hat dieser? Des Weiteren wäre Falschluft bzw. eine falsch eingestellte Zündung als Problemursache möglich.
KHJakobs
Yamaha TY 50 Bj. 78
Vielen Dank für die Antwort. Der Fehler lag einmal am Ansaugstutzen der Luft gezogen hat, sowie die Düse war im Vergaser zu.
Lg
Karl-Heinz
