Prima 3S Luftfilter rechts
Mir ist ein Prima 3S Rahmen zugelaufen. Super Zustand.
Eigentlich möchte ich die Kiste im Original wieder aufbauen, ich hab auch noch einen BY übrig den ich in der Prima 5 von meinem Freund nie zum laufen gebracht habe.
Den will ich aber nun da mal verbauen.
Jetzt hab ich noch nie so einen runden Luftfilter gehabt
Hat jemand mal einen Link zu einer Explosionszeichnung, was mir da fehlt vergaserseitig und auch luftfilterseitig?
Oder hat von euch einer noch einen runden Luftfilter übrig den er mir verticken kann?
Re: Prima 3S Luftfilter rechts
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-prima-luftfilter/k0
das sind ein paar teile, aufpassen der gt luftfilter ist anderes als der prima etc luftfilter
flansch für hinter den vergaser
https://www.ebay.de/p/1550625301
https://www.zweiradteile.net/mopedteile ... gIes_D_BwE
http://up.picr.de/24846516go.png
dann kommt schlauch bis zum röhrchen
https://www.gutefrage.net/frage/wie-hei ... luftfilter
und für den runden luftfilter gibts noch nen blechhalter für die rechte seite
http://up.picr.de/16777416su.jpg
Danke, sag mal wo setzt man denn die Benachrichtigungen für die Unterforen?
Hier bekomm ich keine Mails.
MichiZ1000
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von MichiZ1000 »
Das hätte ich auch gern mal gewusst. Ich bekomme auch keine Mails
Das blöde ist, die die antworten könnten - bekommen diese Mail wohl auch nicht :lol:
Ich bekomme immer ungelesen Markierungen, wenn ich mich hier anmelde.
Mails hab ich auch noch nicht über ungelesene Beiträge bekommen.
PS.
Vielleicht liegt es aber auch hier dran:
Beitragsoptionen ändern (im eigenen Profil)
BBCode standardmäßig aktivieren:
Ja
Smilies standardmäßig aktivieren:
Ja
Meine Signatur standardmäßig anhängen:
Ja
Mich standardmäßig über Antworten informieren:
Nein
und dann noch:
BENACHRICHTIGUNGS-TYP BENACHRICHTIGUNG E-MAIL (kann man auswählen)
Benachrichtigungen zu Beiträgen
Deine Themen/Beiträge wurden von einem Moderator freigegeben oder die Freigabe abgelehnt
Jemand antwortet auf ein Thema, für das du ein Lesezeichen gesetzt hast
Jemand zitiert dich in einem Beitrag
Weitere Benachrichtigungen
Jemand sendet dir eine Private Nachricht
Alle markieren • Alle Markierungen entfernen
Danke, Werner
Hab ich ja genau so. Ich weiß aber nicht wo man ein Lesezeichen setzt. (Edit: gefunden, beim Schraubenschlüssel)
Und bei einem eigenen Thread sollte ich doch ne Mail bekommen, oder?
Hallo Alex.
Ich würde hier mal ein "Ja" setzen
Nein (Ja)
Und hier auch alles auf "alle markieren/auswählen"
Ich denke dann sollte das klappen, werde ich bei mir auch mal ausprobieren, obwohl ich so klar komme.
[quote=carinona post_id=34696 time=1659805689 user_id=472
[/quote]
Irgendwie passt mein runder Luftfilter mit dem,Blechteil nicht auf meinen 3S Rahmen.
Das liegt alles press am Rahmen an.
Gibts da ein anderes Blech für den 3sRahmen?
Ah, da war noch ein Plastikteil dazwischen
sehr unscharf
sieht nach der chokeklappe vom kasten raus
https://zweiradvergaserfabrik.de/Luftfi ... -gebraucht
der chokezug läuft oben ganz knapp über der blechschelle zur luftklappe hinten am filter
Zuletzt geändert von carinona am 02.05.2023 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
Sorry, hatte grad nur mein altes Keller-Ipad zur Hand und war genervt.
Da ist der Hund begraben. Der Filter wird gar nicht grade angebracht.
Wie schaut das denn aus 🥴
sehr unscharf
ja das ding ist leicht schräg
Passt jetzt.
Da ist wirklich noch ein Distanzstück für den Rahmentank verbaut.
das er soweit vom rahmen absteht daran kann ich nicht nicht erinnerrn,,, kann mich da an kein distanzstück erinnern bei meiner 2S,
nur das er hinten tiefer ist als vorne
ist aber schon jahre her das das ding mal ab war.
das ding da am rahmen , das rohr , muss doch in das loch am kasten...hab das gefühl dein kasten ist nicht richtig drauf
Ich schau morgen nochmal. Ging nicht weiter rein.
so https://img.ebay-kleinanzeigen.de/api/v ... e=$_59.JPG
wird das auf den rahmen ...röhrchen gesteckt
die halbe schelle, den hinteren teil an den rahmen schrauben, nicht ganz fest das die mit dem kasten noch justieren kannst
den kasten aufs rohr stecken und hinteren teil der schelle mit kasten justieren, kasten ab und hinteren teil der schelle festziehn
kasten drauf und rest von schelle
das dann der blick von hinten
https://img.ebay-kleinanzeigen.de/api/v ... e=$_57.JPG
dann wird da oben am hebel der chokezug eingehängt, am griff am lenker rausgezogen und festgeschraubt. und dann oben abgeschnitten
das ding sitzt nicht richtig auf dem röhrchen????
die dichtung am kasten zum röhrchen noch ok.....das ding reagiert sehr zickig auf falschluft mit dem 85-10-107...und dem filter
spalt ???
    Das passt jetzt alles, danke. Dieses Distanzstück scheint original zu sein oder super gemacht.
    Auf jeden Fall hilft es daß die Klemme nicht am Rahmen anschlägt.
    Das Rohr sitzt auch spannungsfrei drinne und scheint dicht
    Sitzt auch gut und gerade.
    Leider ist die Choke Aufnahme weggebrachten, das bekomme ich aber wieder hin, da feile ich was und klebs dran.
    ich fahr das mit der iridium kerze, wärmwert 145
    DENSO IWF16
    https://www.ebay.de/itm/383773066919?ha ... R_i61ZD8YQ
    wenn man nicht dauernd extreme kurzstrecken fährt 500m ..zum einkaufen,
    dann geht auch die
    NGK Br6HIX ohne probleme, wärmwerwert 175
    https://www.ebay.de/itm/285199872812?ep ... R7bD-ZD8YQ
    nur kurzstrecke das wird selbst der ngk iridium auf die dauer zu kalt, habe ich im vorletzten winter festgestellt, die ngk gibts nicht mit wärmewert 145.
    mit den kerzen gehts auch ohne choke
    Bei dem Motor, 22 Grad vor OT?
