Das stimmt nicht ganz mit den Papieren
In der Zweitschrift sind die ersten drei nicht mehr fett vorgegeben
Das problem wird nur sein das die rahmennummer mit den nummern des jeweiligen modells nicht überein stimmt
M4 511
M5 634
Das typenschild könnte man ändern und die papiere dazu besorgen. Also man könnte typenschild und zweitschrift papiere von M5 auf P3 oder Optima ändern.
Nur passt das mit dem rahmen nicht überein. Da steht halt noch die nummer der M4 oder M5 und nicht der P3 oder Optima
Und legal ist das halt auch nicht
Mfg
Umrüstung auf legale 40 km/h
stefan310382
- Mofa/Moped: Hercules M4
Zündapp ZR10
Re: Umrüstung auf legale 40 km/h
völlig egal...der tüv stellt dann andere papiere aus...die zur rahmennumer passen, die alten papiere sind bei änderung der mühle ungültig.
und das typenschild musts an die papiere vom tüv anpassen wenn er eteas ändert
stefan310382
Zündapp ZR10
Ich rede nicht vom oder mit tüv
Mit freundlichen Grüßen
ohne tüv bekommst keine legalen papiere...so einfach ist das
und was der will musst mit dem zuständigen prüfer besprechen.
stefan310382
Zündapp ZR10
Naja
Das sein mal so hingestellt mit deinen Papieren
Unterschied sieht niemand
ich denke ich bin euch hier einen Update schuldig.
Passend zur neuen Saison hat meine M5 jetzt eine 40km/h Zulassung, ist jetzt fast eine P3.
Änderungen:
- 505/2b gegen 505/2C getauscht
- 286er Moped-Zylinder mit neuem Moped-Kolben drauf
- 85/12er Nachbau-Vergaser mit 58er Düse inkl. Moped Luftfilter verbaut
- Übersetzung auf 11 vorne und 40 Zähne hinten geändert
- P3 Krümmer und 40km/h Auspuff drauf
Beim TÜV die Umtypisierugen gemacht und bei der Zulassungstelle die neue ABE besorgt.
Ich hatte alles im Vorfeld mit dem TÜV-Prüfer abgesprochen und einen P3 "Original-Zustand" hergestellt (bis auf den Vergaser), somit gabs da keine Überraschung.
Schade nur das die Zulassungsstelle die alte Mofa ABE als ungültig gestempelt hat, somit ist da theoretisch bei Rückbau eine neue TÜV Abnahme fällig, aber der Rückbau ist eher unwahrscheinlich.
Die neue "M5P3" läuft super.
Bernd.
Änderungen:
Bernd.
fein..
gut vorallem das er den nachbauvergaser akzeptiert hat
rückkbau kannst jederzeit machen
bestellt dir einfach ne zweitschrift für den rahmen
ein bild hier für die ABE mit autonomisierten daten wäre wohl nicht verkehrt...
ja
das doch prima.. kann einigen helfen, wenn prüfer sich dämlich stellen
gut wäre noch tüv adresse und datum
mit etwas flirten hätte er wohl auch die 2,5" reifen eingetragen...hast vergessen:)
da hast de jetzt ein gutes moped, und das ist etwas wert ...da die P1 nicht mehr oft vorhanden ist.
