Gabel Vorne ..Federbein ist fest
Spiti
Mofa/Moped: Hercules M4
Beitrag von Spiti »
Bei meiner Vordergabel sitzt ein Holm oder Federbein so fest das ich es nicht rausbekomme. Rostlöser 3 Tage einwirken lassen hat nix gebracht .
Gibts da irgeneinen Trick oder was könnte ich noch versuchen ?
stefan310382
Zündapp ZR10
Zündapp C50 Sport 529
Re: Gabel Vorne ..Federbein ist fest
Beitrag von stefan310382 »
Welche Gabel hast du denn. Die dünne oder die dicke.
Die werden drehend ausgebaut. Sprich man dreht sie raus. Raus gezogen werden wie Standrohre.
Mit freundlichen Grüßen
Moin
Das kenn ich. Auch hier hilft im oberen Bereich Heiss machen und hin und her drehen. Gedreht wird die Feder aus ihrer Halterungsschraube im Tauchrohr, je nachdem um welche Gabel es sich handelt, soweit bist du aber noch nicht.
Sollte die Gabel einen Schlag haben und die Frührungshülse klemmen ist sie wohl Schrott.
Spiti
Beitrag von Spiti »
Hier mal Bilder von der Gabel
Leider bewegt sie sich gar nicht
Die andere hab ich rausbekommen
Also die alte Gabel. Lässt es sich denn drehen?
Du siehst ja die Gleitstücke, an diesen Stellen heiss machen, drehen und ziehen. Linksrum sollte klar sein.
Spiti
Beitrag von Spiti »
Nein lässt sich nicht drehen ...NIX
Auf jeden Fall mal mit Kriechöl (z.B. Brunox o.ä.) einjauchen und einwirken lassen. Nicht WD40.
Und Wärme kann helfen, mit Heißluftföhn. Wie Uwe S. schon geschrieben hat.
Einfedern tut sie wahscheinlich auch nicht mehr? Dann würde ich die immer wieder von oben und unten einjauchen und mal "leicht" mit nem Gummihammer nachhelfen.
Da brauchst du Geduld.
Gruß und viel Erfolg
Sehr unwahrscheinlich das eine Seite der Gabel festgerostet etc sein soll, die andere Seite aber wie neu aussieht.
Ab in den Schraubstock, mit Rohrzange und ein wenig Geduld die Tipps umsetzen.
stefan310382
Zündapp ZR10
Ich tippe darauf das die Gabel nach hinten gestaucht ist und sie sich innen verkanntet hat. Zur not Werf das teil weg.
Die dünnen gabeln bekommst für wenig Geld in guten zustand. Ich glaube ich habe min 8 Stück rumliegen davon
Mfg
