Prima 2s Fliehkraftkupplung kuppelt die Pedale beim ziehen des Starthebels nicht ein
Re: Prima 2s Fliehkraftkupplung kuppelt die Pedale beim ziehen des Starthebels nicht ein
falls die scheiben alle stimmen ...laut liste..
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... nung/4.php
das spiel stimmt und alles richtig einbgebaut ist...kann die kupplung gar nicht anders...
der hebel vom 504
https://www.ebay.de/itm/163913418054?ha ... SwE7NhBrDN
könnt gleich sein
Zuletzt geändert von carinona am 31.10.2021 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
xxx_gambler
Mofa/Moped: Hercules Prima 2S
Beitrag von xxx_gambler »
könnt ich den Hebel nicht auch einfach mit ein bisschen Gewalt wieder gerade machen ?
504 könnt auch passen
sieht aber etwas seltsam aus
finde ich besser https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-306-8702
bieg wie du willst...ob das ding noch hält ist die frage...oder ob er bricht
man kann doch ganz simpel zusehn wie der hebel drückt wenn links der deckel ab ist
hast du die kupplung schonmal komplett raus gehabt????
Zuletzt geändert von carinona am 31.10.2021 21:42, insgesamt 1-mal geändert.
Harley Davidson FSSTS Bj. 97
Kawasaki Z 1000 Bj. 2015
Der Grund ist, daß die Leute da dran ziehen wie die Ochsen, wenn die nicht anspringt.
Das braucht’s keine Kraft um das Kupplungspaket zusammenzudrücken.
xxx_gambler hat geschrieben:
31.10.2021 21:30
Ja klar, aber wenn man das 10 mal macht....
Hier siehst wie der verbogen ist und anschlägt.
Ich musste denn auch noch nach oben biegen, nicht nur nach hinten.
Zuletzt geändert von LXF am 31.10.2021 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
xxx_gambler
Ja hatte die schonmal komplett draußen
das da nach oben geboden...das ändert doch weniug an der hebelwirkung würde ich mal sagen
fass das teil nicht an der seite anschlägt
Zuletzt geändert von carinona am 31.10.2021 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
xxx_gambler
Ich guck mir morgen noch mal den Hebel an und mach den dann evtl. ein bisschen gerader
falss das teil nicht an der seite anschlägt
sieh hin was der hebel macht...
xxx_gambler
als ich die Kupplung gezogen hatte hatte sich der hebel unten auch nicht grossartig bewegt
https://www.youtube.com/watch?v=e_nWNPv0JNU
viel bewegt der sich auch nicht..
und er sieht auf dem bild auch ok aus
wurde der zug richtig eingebaut https://www.technik-ostfriese.com/techn ... tik/29.php
https://www.ebay.de/itm/124212608637?ha ... Swzv9gwmkm
ist es der richtige zug
xxx_gambler
Der zug passt.
Doch, Man sieht doch, dass der Hebel, der eigentlich nach oben gebogen ist ein wenig nach unten verzogen ist.
Auf jeden Fall hat der Hebel dann am Gehäuse angeschlagen.
mag sein...er soll ja hinsehn
wenn er am griff den hebel ganz durchdrücken kann...kanns auch sein das druck nicht reicht
oder wenn lamellen auf der zahnrolle klemmen weil die beschädigt ist...
Ich hoffe das wird nicht wieder so ein offener Beitrag den man sich bis zum Ende durchliest ohne die Lösung des Problemes je zu erfahren. ;)
xxx_gambler
Ich hatte in der Woche leider keine Zeit.
Ich hab jetzt heute morgen noch ein mal rumgeschraubt, der Hebel berührt nichts und ich hab die Startkupplung auch zum greifen bekommen, allerdings löst sich nach 3-4 mal starten immer die Mutter die die Kupplung zusammen hält, obwohl ich immer von der Polradseite gekontert habe und die Mutter dann auch stramm festgemacht habe. Ich hab das Mofa dann zum starten bekommen, auf dem Ständer dreht sich das Hinterrad beim Gasgeben mit (wie es sollte), wenn ich das Mofa allerdings vom Ständer runternehme und losfahren will kommt nichts, es ist wie als wenn kein gang eingelegt wäre, als ich die Kupplung danach noch ein mal aufgemacht hatte kam da Rauch raus.
Hoffe dass ihr mir weiterhelfen könnt!
Dann haste die Kupplung falsch zusammengebaut.
Schau dir dem Knoob sein Video auf YT an und mach nochmal.
Und dann zieh die nicht „fest“ an sondern mit 35Nm und Schraubenkleber mittelfest.
xxx_gambler
Nen Drehmomentschlüssel hab ich leider nicht, muss ich die Kupplung eigentlich an dieser scheibe hinter der Mutter kontern oder geht das auch am Polrad, weil ich keine Ahnung habe wie ich diese scheibe hinter der Mutter festhalten soll (Motor ist zusammen in im Mofa eingebaut)
machs übers polrad
und mittelfeste flüssige schraubensicherung muss dran.... an das gewinde
sonst dreht sich die mutter immer wieder auf
aber 3-4mal starten solte die eigentlich auch ohne aushalten.. ka
baumarkt ...atu
https://www.atu.de/shop/UHU-Schraubensi ... mittelfest
ebay
https://www.ebay.de/itm/353251584700?ep ... SwzHxflqi1
mindestens über nach in ruhe lassen...besser ganzen tag ..24std
vorher mutter und gewinde entfetten
35Nm ist ca so fest wie man polrad auch fest zieht
https://www.lehrerfreund.de/technik/1s/ ... hebel/3065
wenn du außen an ne 1m lange Ratsche ein gewicht von 3,5kg hängst....hast an der mutter 35Nm :)
https://www.youtube.com/watch?v=kJ67p3nS1Ak
xxx_gambler
Ich kümmer mich da morgen nochmal drum, das mit dem Drehmoment: Ich werde dass denk ich mal nach Gefühl festmachen so dass das spiel passt, ist egal ob dass dann 35nm oder 37nm sind solange es fährt
