Sachs 505/2B Motorgehäuse
- Mofa/Moped: HerculesM5
Hercules Sprint
Hallo Schrauberfreunde! Ich setze gerade einen 505-Motor instand. Auf der Motor-Gehäuseoberseite über dem Kupplungsgehäuse befindet sich eine "Nase", ein Widerpart, der den äußeren Kupplungshebel auf Spannung hält. Diese "Nase" ist bei meinem Gehäuse vollkommen weggebrochen. Meine Idee ist es nun, dort eine Bohrung ins Gehäuse zu machen, um dann einen Metallstift einzusetzen/einzuschrauben. Frage 1: kann ich bedenkenlos in das Alugußgehäuse bohren, oder kann da was springen oder reißen? Frage 2: hat Jemand noch eine andere Reparatur-Idee? Glück Auf! Peter
- wedewe
Re: Sachs 505/2B Motorgehäuse
Gernau so hab ich das auch gemacht. Vorsichtig bohren, aber nicht durch, und dann Gewinde geschnitten und ich glaube M6 (kann aber auch M8 gewesen sein) musst mal schauen wie dick das im Original war. Schraube rein und dann abgelängt.
Hercules Sprint
Hallo Werner! Danke für die Antwort. Dann werde ich also mal feinfühlig bohren...
Glück Auf! Peter
Glück Auf! Peter
oder der kleber...
JB Weld 8272 Marine Bonding - Stark Wie Stahl
https://www.ebay.de/itm/193233731020
loch bohren stück stange einsetzen und kleben
Langsam bohren.
geringe Drehzahlen verwenden.
Keinen Druck auf den Bohrer ausüben,
Langsam bohren.
Ich hab hier noch ein unbeschädigte 505/2B Gehäuse liegen. Das kannst du für'n 10er inkl. Porto haben.
- Mofa/Moped: Hercules P3
Dieter, Solche Leute wie Dich mag ich Voll cooles Angebot von Dir !
meine ich wirklich ernst !
Gruß Michi ...Hoffe ich breche nix ab bei meinen Aufbau zur Zeit
