Mitch
- Mofa/Moped: Herkules M2 - Baujahr 1976
Yamaha Bulldog 1100 - Bj. 2003 - Wohnort: Hückelhoven
Sorry,ich schrieb ja.....eine Laienhafte Frage....
Danke für die Info!!
https://www.youtube.com/watch?v=UvQ_I9v64Ko ....
bei den vorarbeiten kannst fehler machen...da kann man immer wieder füllern und schleifen
später beim lackieren sollt man aufpassen
wenn man sowas noch nie gemacht ...dann mal ne billig sparaydose aus baumarkt und stück blech zum übern nehmen
http://www.autolack21.de/lackier-praxis ... ng-metall/
https://www.youtube.com/watch?v=VJANNQZC-sg
https://www.youtube.com/watch?v=17IC5if0Wus
Mitch
Danke für die hilfreichen Links !!
ich personlich mag die Patina der über 40Jährigen Fahrzeuge. Sooo schlecht finde ich den Zustand gar nicht, es befinden sich noch die Aufkleber an den Seiten und auch an der Sattelstütze.
Ich würde es ggf. so lassen und konservieren, was immer arg schlecht ist sind die Gepäckträger, aber den könnte man ggf. auch einzeln neu lackieren, was für einen "Anfänger" aufgrund der kleinen Flächen ein gutes Probe-Objekt ist, und auch kleine Nasen fallen nicht so auf...
Mitch
Guten Morgen Dieter.
Danke für den Gedankenansatz.
Ist dieser Staub nach der Tankreinigungsaktion normal. Habe gesternmorgen die Zitronensäure aus dem Tank gegossen. Sah gut aus.Dann mehrfach mit heissem Wasser gespült-kaum Rostpartikel
vorhanden.Dann den Tank mit dem Fön getrocknet und danach dreimal
mit Spiritus nachgespült. Hat jemand eine Erklärung?
Mitch
Gruß,Mitch.
ja.
Die Säure macht das Metal extrem rostanfällig.
Da reicht dann die Luftfeuchtigkeit.
Am besten danach mit 2-Taktöl oder Diesel nachschwenken
Mitch
Danke für die Rückmeldung!!
Dachte,ich hätte etwas falsch gemacht.
Dann werde ich das mit dem Zweitaktöl gleich mal machen.
Sollte ja dann bis zur Betankug als konservierung reichen,denke ich.
Beste Grüße!
Beste Grüße!
gelöscht
öligen lappen über einfüllöffnung und deckel drauf
benzinfilter https://www.ebay.de/itm/Karcoma-Benzinf ... SwAL9Ukr4B
Mitch
Guten Morgen.
Brauche für meine M2 einen neuen Frontscheinwerfer,Automatiköl,
und sicherlich noch einiges andere an Teilen.
Wäre für ein paar links dbzgl. dankbar.
Wie, oder mit was bekomme ich den unansehnlich gewordenen PVC Trittschutz
meiner M2 wieder auf Vordermann ?
Gibt es einen schwarzen Hitzeschutzlack/Farbe (Auspuffendtopf evtl. Zweibeinständer ) der nicht noch
einer Nachbehandlung im Backofen bedarf ?
Danke vorab !
Danke vorab !
moin
öle gibts genug
ATF https://www.ebay.de/itm/Meguin-Megol-Tr ... Sw9EZZixwH
2 takt https://www.ebay.de/itm/Meguin-Megol-2- ... Swn-tZHyVg
scheinwerfer gibts als nachbau
zb https://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-La ... 4060921148
alte original sind meist nicht mehr sehr gut https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-306-8702
und lack findet sich auch
https://www.ebay.de/itm/Dupli-Color-Sup ... SwDuJWuEKR
für ständer ist so lack eigentlich nicht vorgesehn...denn der lack muss eingebannt werden..erst aushärten lassen
der vorteil bei dem dupli ist halt das da schon 160 grad reicht...
dann .also langsam losfahren und geschwindigkeit langsam steigern...
ansonsten ständer in bratfolie packen und in kalten backofen und das ding auf 180 grad stellen für 1-2 stunden
für plaste ...hilft meist waschen und einfaches baumarkt cockpitspray , silikonfrei
zb https://www.ebay.de/itm/COCKPITSPRAY-Or ... SwBP9UWJDj
öle gibts genug
Zuletzt geändert von carinona am 02.02.2021 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
Mitch
Danke !!
hab oben anderen lack noch verlinkt
ist halt markenqualität und reicht 160 grad
https://www.ebay.de/itm/Weithalsflasche ... SweWVXfjk-
Mitch
Der Scheinwerfer in dem Link sieht wirklich nicht mehr schön aus.
Werde mir einen neuen zulegen.
Denke,den gibts auch in schwarz.
Besten Dank.
Besten Dank.
die nachbau sind halt aus plaste...
Mitch
Guten Morgen.
Mein zerbröselter Scheinwerfer war auch schon aus Plaste.
Nach deiner Aussage zu urteilen,gab es auch mal welche aus Metall.
Eine Frage zu dem Link mit dem -2-Takt Mischöl.....
Das gibt es als Teilsynthetisch und Mineralisch.
Als ich das Mofa 1976 gekauft habe, gab es nur Mineralische....,ist das Teilsynthetische
wahrscheinlich besser für den Motor/Verbrennung?
Beste Grüße
Beste Grüße
Mitch
Noch ein Anliegen nebst bitte.
Ich werde mich in den nächsten Tagen auch dem reinigen des Vergasers der M2 widmen.
Ist dazu auch ein Link aus deiner hervorragenden Linksammlung vorhanden?
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... /ztipp.php
https://www.ebay.de/itm/Karcoma-Benzinf ... SwyDxXh8FB
düsen etc zb kannst ne nacht in essig legen,,nur keine dichtungen ud schwimmer
schrauben nicht fester ziehn als die waren...das sind alles relativ weiche aluverbindungen
direkt vorne in den vergaser und hinter den vergaser gehört je ein o-ring
https://www.ebay.de/itm/BING-85-Vergase ... SworNb9wl2
wenn dein vergaser noch alte schwimmernadel ohne dichtung hat
kann man das auf neue nadel umbauen
https://www.ebay.de/itm/Nachbau-Schwimm ... SwJeRgEJnC
https://www.ebay.de/itm/BING-85-Schwimm ... SwL4lbDxAN
ich hau immer bei kleinem nagel die spitze stumpf. und hau dann mit dem und kleinem hämmerchen die schwimmerachse raus...mit gefühl
und ansonst fett für alle züge und den rest der prima,, auch für filz in der zündung
https://www.ebay.de/itm/200g-Tube-Heiss ... SwNsdepTZm
fett für kette
Wekem 400ml Hochdruck Haftschmierung
WS 367 ist ein extrem haftender Schmierstoff mit Langzeitwirkung. Salz- und spritzwasserfest.
Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +200 °C
https://www.ebay.de/itm/Wekem-400ml-Hoc ... SwlZNe9Z7G
oder mit Teflon in weiß
https://www.ebay.de/itm/Wekem-Spruhfett ... Swx95bD77Q
bei tachowelle und gaszug würde ich nur nähmaschinenöl nehmen
billiges technisches weißöl zb baumarkt zb https://www.ebay.de/itm/Feinmechanikol- ... XQ3kNTg2GC
durchsichtige ölkontrollschraube https://www.ebay.de/itm/Durchsichtige-O ... Sw-Mtf7C2Y
für kupplungsdeckel
fertan
https://www.ebay.de/itm/Fertan-Rostkonv ... SwQOpeFIXe
https://fertan.de/wp-content/uploads/20 ... verter.pdf
https://fertan.de/produkte/entrosten/rostkonverter/
Mitch
Guten Abend Carinona.
Danke für die vielen, hilfreichen links....super!!!!
