UND?? Was macht ihr gerade? (Werkstattbericht)
t-eiche
Mofa/Moped: Herkules Prima 2N
MZ ETZ 150
Beitrag von t-eiche »
Wie im Profil zu sehen ist, habe ich auch eine MZ und bin daher auch in anderen Foren unterwegs.
Dort gibt es genau diesen Thead. Um unabhängig vom Typ des Mofas zu erfahren, woran ihr gerade schraubt.
Hoffentlich kommt auch hier Leben auf?
t-eiche
MZ ETZ 150
Re: UND?? Was macht ihr gerade? (Werkstattbericht)
Wir haben heute eine Runde zusammen gedreht 35 km. Also die Hercules Prima 2N und die MZ ETZ 150.
Dabei haben wir auf einen Parkplatz einige BMW Fahrer getroffen, die ganz "verzaubert" von der kleinen 2N waren.
Ja so etwas hatten Sie früher auch.
Hinterher wurde das Mofa wieder gereinigt und trocken in den Keller gestellt. Dann haben wir angefangen, unser 12V Umbauprojekt
zu starten.
t-eiche
MZ ETZ 150
Heute einen originalen Gepäckträger montiert.
Ich finde es ganz nett.
Ist schon eine ausgeklügelte Technik, wie die Federn befestigt sind.
t-eiche
MZ ETZ 150
Heute bin ich das Projekt Bremslicht angegangen. Wir hatten eine Fahrrad Rücklicht 3V Lampe.
Die habe wir leer geräumt. Dann LED Birnen rein. Die hat Sohnemann besorgt.
LED Penal
LED Penal
Dann haben wir versucht das LED Licht als homogenes zu machen - mit Butterbrotpapier.
Die Lampe hinten unter dem Gepäckträger verschraubt und ein Kabel komplett nach vorne geführt.
Vorne einen Bremshebel mit Bremslichtschalter verbaut. Ein Kabel zum neuen 12V Regler und diese beiden Kabel ordentlich in eine Ummandlung gesichert. Somit haben wir nun ein schönes Bremslicht.
Bremslich
Bremslich
Schöne Arbeit 👍🏻
Jetzt aber grad nur mal blöd gefragt. Eine Prima 2N hatte original aber kein Bremslicht? Oder?
Jetzt bitte keine Diskussion wegen Sicherheit und so. Das leuchtet mir schon ein.
original...hatten nur die teueren bremslicht , Prima 6, Prima 5S, Prima SX, Prima 5 SE ,Optima 3s
https://file1.hpage.com/006467/63/bilde ... ockpit.png
erst ab dem großen rücklicht war es nachrüstbar, und es war auch nie angeschlossen wenn die 17w 6v zündung verbaut war, da war zwar der sockel da aber kein kabel gelegt und keine birne drin.
Blinker gabs als sonderzubehör. da war auch immer andere zündung drin mit ulo box. da ging dann normal auch bremslicht zu machen
und halt noch die mit der iskra zündung
https://www.rollertuningpage.de/proxy.p ... e66fa00183
download/file.php?id=900&t=1
t-eiche
MZ ETZ 150
wedewe hat geschrieben:
31.01.2021 20:59
Nein hatte sie nicht/nie. Aber die 3 Löcher am Gepäckträgerhalter haben sich angeboten eine zusätzliche Lampe zu befestigen. Durch das 3. Loch haben wir das Kabel nach innen geführt.
bei den neueren prima war da hinten ja das große rücklicht dran
https://www.moped-garage.net/Moped-Baug ... licht.html
und da war sockel für bremslicht birne drin zb
https://www.ebay.de/itm/2x-BA15S-1156-L ... Sw-otc9JsA
https://www.ebay.de/itm/2Pcs-1156-BA15S ... SwEX1eT34y
t-eiche
MZ ETZ 150
Habe heute mal wieder der Prima 2N geschraubt. Das Licht ging nicht mehr. Dabei habe ich u.a. festgestellt, dass sich kleine Rad(Spannrad) an der Antrittskette (rechte Seite) sich nicht dreht. Dadurch wird es abgerubbelt und ist nun unrund.
Kann man das noch kaufen?
Reperatur
Reperatur
