Motor macht ein komisches Geräusch welches beim betätigen der Bremse weg geht
Jonny2899
Mofa/Moped: Hercules Prima 5 Bj 96
Beitrag von Jonny2899 »
Hallo liebes Forum.
Mir ist ein dummerfehler unterlaufen und zwar ist mir der Keil des Polrades beim einbau unbemerkt runtergefallen (Nein ich bin kein totsler vollidiot aber ich wurde abgelenkt und war e weng schludrig) . Ich versuchte 4-5 mal den Motor zustarten was in Fehlzündungen endete.Als ich den Fehler fand und behoben hatte lief der Motor einwandfrei nur musste ich ein klappern im Motor feststellen welches ich als defektes Kw lager einstufte.
Also habe ich heute die Lager getauscht nur musste ich wieder feststellen, dass der Fehler nicht verschwunden war (beim gasgeben mit eingelegtem Gang und im Leerlauf). Allerdings habe ich gemerkt, dass das Geräusch beim betätigen der Bremse weggeht (im Stand also voll durchgetreten) also liegt es denke ich auf der Hand das etwas mit der Tretwelle nicht stimmen kann aber was 🤔
Re: Motor macht ein komisches Geräusch welches beim betätigen der Bremse weg geht
evtl hast neuen fehler eingebaut
musst halt alles prüfen
evtl wärs mal ein anfang wenn man wüßte von welcher mühle du überhaupt redest
Jonny2899
Die Mühle war eine Hercules Prima 5 Bj 96 mit einem Scachs 505 2 Gangmotor. Und das ich einen neuen fehler eingebaut habe denke ich nicht da es nachdem zusammen bau wieder genau das selbe Fehlerbild war und das Geräusch auch das selbe. Und danke für ihre schnelle Antwort.
wenn lager getauscht hast aber wellendichtringe nicht erneuert dann war das wieder ein fehler, das aber dein problem
und hat nix mit dem ton zu tun
geht die rücktrittsbremse einwandfrei, also der bremsweg vom pedal...
buchsen an deer tretwelle richtig drin
ansonsten kannst noch sein das innen irgenwas mit den wellen nicht stimmt, ne ausgleichsceibe fehlt oder was in der art
ist die schaltung sauber eingestellt
https://www.youtube.com/watch?v=UsAdFWR2VA8
Hast du die Feder der Bremse in die Aussparung im Gehäuse sauber eingepasst?
Zuletzt geändert von LXF am 26.08.2020 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
Ob wir je erfahren, was es war?
Jonny2899
Ich vermute das dieses Geräusch schlichtweck den hohen Drezahlen und den dsmit verbundenen Vibrationen geschuldet ist. Aber es läuft nur bei so 41 kmh fängt dieses Geräusch an deshalb habe ich ein 45 Kettenrad drauf gebaut wodurch der Motor nicht mehr so hoch dreht und jetzt ist es weg.
