Hercules Prima 2N
Re: Hercules Prima 2N
t-eiche hat geschrieben:
13.12.2019 11:29
Do sah der Tank nach der Domestisentfettung aus.
Besteht da noch Hoffnung?
jo kein problem, ist wenig rost
schieb die mühle in heizungskeller und mach tank voll mit warmen wasser und zitronensäure, und dann jeden tag mal etwas schütteln
in 3-4tg sollt rost weg sein
https://www.ebay.de/itm/Karcoma-Benzinf ... SwyDxXh8FB
t-eiche
Mofa/Moped: Herkules Prima 2N
MZ ETZ 150
Beitrag von t-eiche »
So heute gespürt und Zitronensäure raus gelassen und geföhnt. Was da an Partikeln raus kam... Das das so funktioniert Wahnsinn. Ich bin begeistert.
Hier die Bilder vorher/nachher
t-eiche
MZ ETZ 150
Nun hatten wir den Tank sauber und es sollte los gehen. Zuvor hatten wir noch Öl gewechselt und ab zur Tankstelle. Getankt und los..... und nix lief.
Qualm, tropf... keine Leistung.
Also nach Hause schieben. Die Vermutung war, dass Wasser in den Motor gekommen ist.
Motor ausbauen und auseinander genommen, neue Lager rein und Simmerringe und wieder den Zylinder drauf - dann ist ein Kolbenring gebrochen. Also musste der bestellt werden. Nun kam er und wir haben ihn eingesetzt. Hoffentlich gibt es keinen Klemmer, aber die 2N hat ja 2 Ringe so dass hoffentlich schon Ring 1 die Wärmeableitung übernimmt.
Also wieder zusammengebaut und festgestellt, das die N2 jetzt zwar eine super Kompresion hat, aber wieder nicht fahren wollte. Ein leichtes blaues Abgasfähnchen kam aus dem Auspuff und dann drückte es auch an der Schellen zw. Krümmer und Auspuff raus.
Den Krümmer hatten wir zuvor mit Abflussfrei schön sauber und frei bekommen.
Also Auspuff vom Krümmer ab und siehe da, die kleine rennt wie verrückt. Vmax 40 km/h. Wahnsinn naja, das kann nicht so bleiben, da wir nich in der Wildnis von Kanada wohnen sondern in BN.
Übrigens war der Fehler nach dem Tanken kein Wasser im Motor, sondern zu viel Öl (250 ml statt 150 ml) und das wurde durch den verstopften Auspuff und den dadurch entstehenden Überdruck aus dem Motor gedrückt. Naja somit wurde alles mal neu gemacht und der Kolbenring bring mehr Kompression.
Nun muss der Auspuff noch gemacht werden und wie der sich zusammensetzt ist ja hier http://www.technik-ostfriese.com/techni ... iste/8.php
gut beschrieben.
t-eiche
MZ ETZ 150
Hi so wie deine auf den bilder aussieht hast ein schnäppchen aus ner garage und mit nicht sehr viel km
prima 2S ist jünger, Prima 4 ganz anderer rahmen
reifen zb nimm Heidenau
https://www.reifentiefpreis.de/mofa-moped-roller/16-zoll/2-1-4-16/
sachs hat Conti KKS10 oft verbaut, aber die scheinen grad nicht ganz dicht vom preis zu sein und die heidenau sind eher besser als die conti
Du hast bei den Reifen einen Link zu 16x2,25 eingefügt. Halt das Mofa nicht 17x2,25? Auf meiner ETZ hatte ich Pirelli CITY Demon drauf und der hat geklebt und hatte eine top Kurvenlage. Den gibt es auch für das Mofa:
https://www.reifensuche.com/kaufen/suchergebnisse?show=&search=2.2517&filter=articleType:(2);stock:(("gte:1.00"));vehicleType:("Motorrad");&sort=ranking:desc
Ist aber nicht gerade günstig.
t-eiche
MZ ETZ 150
09.12.2019 07:19
das seltsame sind nur die trittbretter, evtl lag der rahmen als letzter noch in der ecke :) und man hat dem einfach die neuen aufschriften drangemacht
Die These teile ich auch weil die den grossen Auschnitt für den 505er Motor haben
allerdings hat meine P1 (1976) die auch drauf, dachte immer die wären vielleicht schon mal getauscht worden, aber vielleicht hat Hercules die hinterher immer verbaut, weil die ja bei beiden Motoren passen. Auf meiner M2 (1973) sind auf jeden Fall welche mit kleineren zum 504er passenden Auschnitten drauf.
Auf dem Foto der P1 kann man das nicht gut erkennen leider, aber da sind (wie beim TE) um den Lima-Deckel 2cm Luft zum Trittbrett:
So, wir haben uns bei Kleinanzeigen ein Hercules Prospekt von damals gekauft in dem die 2N beworben wurde und da war auch der große Abstand bei den Trittbrettern zu sehen. Daher stimmt die oben stehende Theorie nicht ganz-oder?
16.01.2020 18:46
Hatte ich ja schon revidiert die Aussage :mrgreen:
10.12.2019 14:34
Das mit dem "grossen" Ausschnitt im rechten Trittbrett scheint irgendwie "normal" zu sein, hier ein anderer Bericht zu einer P1, die hat das auch auf den Bildern:
viewtopic.php?f=26&t=108#p1007
t-eiche
MZ ETZ 150
Hercules Prima 2N - hier Bremslicht
So jetzt eine andere Thema zur 2N.
Ich habe gesehen, dass am linken Bremshebel ein Loch ist. Sieht aus wie für einen Bremslichtkontakt. Leider ist der nicht dran.
Wie würde man das verkabeln? Gesetz den Fall man kauft so ein LED Birnchen,
https://www.ebay.de/itm/Lampe-Birne-LED ... 1438.l2649
dann solle es die schwache LIMA auch schaffen.
Braucht man noch den Bremslichtschalter - und wie dann anschließen?
normal hatten die diese schalter https://www.mofa-shop.de/Bremslichtscha ... inten.html
wiviel überspannung deine led aushält... fragt sich dann
ohne regler... oder hast du regler, hab jetzt nicht alles durchgelesen
wenn nicht dann 12v regler und 12v birnen
t-eiche
MZ ETZ 150
Der geht nicht. Habe keine Rücktrittebremse. Der Hebel sieht so aus..
Und da gibt es auch was zum reinbauen oder? Aber ein Gewinde scheint nicht drin zu sein.
ach für die griffe, das werden die normalen https://www.ebay.de/itm/Zundapp-Bremsli ... SwvUlWq02t
bremslichtschalter sein
gibts mit verschiedenen gewinden
jo 6 und 8mm
https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... k-electric
mopedparts ist wieder offen
Re: Hercules Prima 2N - hier Bremslicht
16.04.2020 15:48
Wahrscheinlich musst du das Gewinde noch in die Griffe schneiden. M8 kann sein oder M8x1 Feingewinde.
Edit: in der Anzeige steht 1/4" Gewinde.
Du legst von "gelb" dem Licht Kabel im Scheinwerfer zu jedem Schalter (beide "Parallelschaltung") und zurück zum SW. Von dort ein zusätzliches Kabel zum Rücksicht (geschalteten + fürs Bremslicht).
Problem ist das in original Rücklicht kein Steckplatz für eine 2.Birne ist und auch keine Fassung für eine 2-Faden Birne.
Ich würde vorher mal da "simulieren" mit ner Wurf-Verdrahtung" ob die17W Lima das verkraftet und wie. Wenn das gut klappt kannst immer noch die Schalter kaufen und ein anderes Rücklicht.
Meine Erfahrung ist das die klein17W Lima sehr empfindlich auf Änderungen reagiert. Die Zusätzliche Last von 4W wird vielleicht das Hauptlicht und das Rücklicht kurz dunkler werden lassen beim Bremsen.
Nur wenn das Licht aus ist und du bremst kann es sein das die Lima deine 4WLed zerstört.
Deshalb die Bremslichtschaltung vielleicht nur an das "graue" Kabel klemmen (Licht "an" +). Dann geht das Bremslicht "nur" wenn auch das Licht an ist (ist eh Pflicht) und die Birne bleibt heil.
die led braucht ja keine 4w, die ist also nicht das problem
aber ob die ohne begrenzer die spannungsschwankungen aushält, normal betreibt man sowas über board batterie oder über festspannungsregler mit gleichrichter
man kann auch normale 4w glühbirne über diode ans abstellkabel anschließen
allerdings wie gesagt , da wasr nie bremslicht dran, deshalb war da auch im rücklicht nie was für bremslichtbirne vorgesehn
Zur Info. Bei den Modellen mit Bremslicht (z.B. Prima 5S) gab es in der Lima eine separate Spule die die 10W fürs Bremslicht produziert hat.
Damit gab es keinen Mischmasch im Strom System durch unterschiedliche Lasten und auch die Scheinwerfer wurden nicht dunkler.
die spule gibts ja noch
https://www.ebay.de/itm/Kreidler-Floret ... SwzgBY0T~Z
war aber auch schrott , magnetfelder der spulen stören sich gegenseitig
das sinnvollste bei den ganzen dingern ist 12v spannungsregler
und dazu am besten noch ne stärkere lichtspule, ansonsten sieht man eh nix vom licht
35w lichtspule https://www.ebay.de/itm/6V-35W-ZUNDSPUL ... Sw9ltdoEKp
da hat man genug watt für licht
die spule gibts ja noch....
Die passt aber nicht in die "kleine" Lima der 504 Motoren. Die geht nur in den 505ern wenn man eine separate Zündspule hat.
achso 2N, die kleine zündung
da geht wenig
Ich überlege gerade ob man die innenliegende Zündspule bei den 504er Motoren weg machen kann und stattdessen eine 2. Lichtspule da hin baut und damit eine externe Zündspule betreiben kann.
Nur so eine Idee. Hat das schon mal wer umgebaut?
theorie...falls es dir dann nicht den kondenesator durchhaut und die zündspule
testen kannst das ... aber dann brauchst zwei spulen
und für innen reicht eine
zb https://www.moped-garage.net/Moped-Baug ... spule.html
luftspalt 0,25-0,3mm
bei den zündungen kann man auch auf das abrissmaß von 8mm achten
kondensator nach außen legen halte ich für sinnvoll
War nur so ne Idee. Meine uralt Zündanlagen laufen zum Glück sehr gut und stabil.
M2 seit 2300km und P1 seit 900km
so ne zündspule macht ca 5w an , kannst dir wickeln
sogar genau
in etwa die wicklungen und der draht http://www.motelek.net/motoplat/sachs6v19_10w.jpg
