Bing 85-12-104
Bing 85-12-104
Beitrag von rdiger8092 »
Moin !
Habe 2 gebrauchte , originale Bing Vergaser
bekommen .
Bei beiden liegt der Schwimmerdeckel nicht sauber an . Wenn man ihn auf eine Ebene Fläche legt , kippelt er leicht . Selbst die Gehäuse sind krumm . Wenn man die Dichtung rausmacht , ist es extrem . Mann bekommt sie nur mit 2 Dichtungen übereinander dicht .
Es kann sich doch kein Gehäuse verziehen . Es muss ja schon schief gegossen sein .
Habe auch schon ein Deckel 100% begradigt , kippelt trotzdem auf dem Gehäuse .
Gruß Rudi
Re: Bing 85-12-104
das gibts...
nur die richtige dichtung verwenden
https://www.ebay.de/itm/BING-85-Vergase ... SwJaxb9w~7
die pappdichtungen sind alle für die tonne
Re: Bing 85-12-104
Die Gehäuse sind fast immer aufgrund falscher Handhabe krumm, da wird solange an der Schraube gedreht, bis diese fast abreisst und dann wundert man sich das das Gehäuse krumm ist, Herr wirf Hirn herab.
Handfest in Verbindung mit der Gummidichtung reicht, mit dieser wird meistens auch das krumme Gehäuse wieder dicht, evtl. Planschleifen.
Re: Bing 85-12-104
Moin !
Die Dichtungen habe ich genommen . Musste aber 2 nehmen , damit es dicht wurde . Eine reicht nicht .
Dummerweise sind Deckel und Gehäuse an den Ecken , wo die Schrauben sitzen zu hoch , das es stark kippelt .
Das Gehäuse kann sich ja nicht verziehen , wurde wohl schon schief gegossen .
Re: Bing 85-12-104
nee da wurde nix schief gegossen, aber schrauben falsch anziehn oder das ding mal fallen lassen reicht schon
neue https://www.ebay.de/itm/BING-85-Schwimm ... SwgRxZzRQA
Re: Bing 85-12-104
Wie bekommt man das Gehäuse wieder grade ? :crazy:
Re: Bing 85-12-104
du meinst den deckel unten
glasplatte, oder ebene fliese etc und schleifpapier drauf
dann mit ner bewegung wie ner 8 planen soweit es geht
Re: Bing 85-12-104
:wave: GEHÄUSE !!! :crazy: :crazy: :crazy:
Re: Bing 85-12-104
das wird normal nicht krumm, wüßte auch nicht wie das wieder hinbekommen sollst
Re: Bing 85-12-104
Wenn man den Deckel akkurat gerade hat und der auf dem Gehäuse kippelt , da kann doch nur das Gehäuse schief sein . Und das bei gleich 2 Vergaser !
Re: Bing 85-12-104
hast du den deckel mal auf ne glasplatte gelegt
Re: Bing 85-12-104
Schau doch einfach mal genau hin, wo kippelt es und was erkennst du da. Ist da vielleicht ein Grat oder eine Führungsnut? Die muss auch angepasst werden.
