Hercules P 3 _ Aufbau/2017
kann düse sein
sieh ob genug benzin in vergaser kommt..keine luftblasen im benzinsschlauch
wie die ML 12 aussehn ist mir egal, für mich zählt die strassenlage,Null-Grad-Stahlgürtel , und da merkst nen unterschied zu all den anderen
- Mofa/Moped: Hercules P3
dann kauf ich mir die Reifen !
Deine Tipps sind immer perfekt ! Danke
die bekomme ich schon wieder auf Vollgas
Danke !!!!
Gruß michi
Danke !!!!
Gruß michi
https://www.ebay.de/itm/2x-Motorradreif ... 3405004088
herstellung 2015 würde micht nicht stören
darfst damit aber nur 100kmh fahren
https://www.fritzreifen.de/pirelli-ml-1 ... _Sonstiges
17,5€ ist unschlagbar
hab weiter vorne noch was übersehn...
ich würde den benzinfilter anders verlegen und zwar...
vom hahn schlauch bis runter neben den ASSm dann filter dran , schlauch unter dem ass duch und am rahmen hinterm vergaser hoch in vergaser,
so einbauen das der einlass vom filter etwas höher ist als der auslass .
so wie das hier weiter vorne auf deinem bild ist, ist luft überm vergaser im schlauch,
daher kann es kommen das die hochdreht wenn die auf dem ständer stand, oder auch das der schwimmerstand nicht immer stimmt.
übrigens kosten heute die nachbau bing kaum noch was
85-13 https://www.ebay.de/itm/Hercules-P3-Opt ... 3291219711
ps
die wgv-himmelblau moped versicherung gibts nicht mehr, kannst die aber mit den gleichen daten bei der wgv einloggen, und zum gleichen preis kaufen,
ich hab einfach angerufen und nach 3tg wars im kasten
https://www.wgv.de/versicherungen/kfz/moped/
ps
Das WGV Kennzeichen liegt schon im Briefkasten:lol: Danke!!
Wie gesagt ich hab nichts verändert nur lange nicht gefahren wegen Unfall (bei mir) und Winter hat das Moped lange gestanden aber trocken!
Dann das Hinterrad auf neue Lager um gebaut und seit dem läuft Sie nicht so gut wie vor dem Winter?
Ich habe gestern halt nur den Vergaser gereinigt und wieder zusammen gebaut.
Läuft aber immer noch nicht so wie vorher?
Neuer Vergaser weiß ich nicht, weil meiner wurde mit überarbeitet und abgestimmt auf meinen Motor.
Hat ja auch 2 Jahre Mega gelaufen.
Ich frage mich halt was jetzt nach der Standzeit anders sein soll
Das Problem hatte ich davor nicht und werde jetzt noch mal einen neuen Benzinschlauch &Filter aus wechseln.
Zündkerze überprüfen und mehr fällt mir leider nicht ein.
Danke aber wieder für die Tipps!!!
Michi
Michi
kann doch dreck in der düse sein, ölpropfen im hahn hat ich schon, bei kälte kam nichts raus
evtl steht auch öl im kurbelgehäuse, mal ohne kerze mit vollgas alles durchleiern, kerze ansehn
Kerze hab ich grad mal raus gedreht und siehe da !!!
"Bleifaden" Hab ich erst mal sauber gemacht und teste wieder
Werde aber dann erst mal Vollgas ohne Kerze machen !!
ist der elektrodenabstand an der kerze richtig , 0,5mm
ansonsten kommt faden von billig öl oder dreck im tank
hast du oben den link für reifen für 17,5eu gesehn, das ist geschenkt
Hey,
Ne die Links hab ich noch nicht alle durch (Reifen)
da kommt es mir nicht auf 10 Euro an ich bin so mehr der
Typ das die auch geil aussehen müßen und Markenreifen! (hab ich bei den Veerubber gemerkt das es auch Müll gibt)
Hab grade die Kerze raus sauber gemacht auf vollgas getreten und jetzt Mittagspause ist wieder Testfahrt
Aber die hört sich nach der Aktion komplett anders an!
Billig Öl hab ich nicht !! Ich könnte mir aber vorstellen das es durch die lange Standzeit kommt?
wie gesagt ich war fast ein halbes Jahr krank und dann kam der Winter die stand jetzt ca.
1/2 Jahr
Bin gespannt !
Es ist auch einfach das beste Moped der Welt
1/2 Jahr
Bin gespannt !
17,5 eu für pirelli ml 12
nach halben jahr fängts mit dem sprit langsam an schlecht zu werden
also leer fahren bis reserve, dann mal nur 2 liter gemisch tanken und auch leer fahren, das das zeug wieder neuer wird
das währe ja krass! Dann lasse ich das lieber ab (keine Angst nicht übern Gulli) und tanke neu!
der Test in der Mittagspause war auch "schlecht" Sie zieht null los und es macht so keinen Spaß los zu fahren
Endgeschwindigkeit fehlt auch ca. 8Kmh das Nervt!
Ich lasse jetz den Sprit ab und schau mir das noch mal mit neuen Benzin an!
Kann ja auch fasr nur daran liegen
Danke Michi
Danke Michi
kannst mal dran riechen obs schon stinkt:)
Leider war es das nicht?
Alles abgelassen und neu getankt .
Gleiches Problem ?
die läuft im Stand gefühlt besser als vorher und wenn ich los fahre ist F U C K kein Dampf
Hab heute abend noch mal Benzinschlauch/Filter neu gemacht und werde morgen wieder fahren !
Der Zündfunken (Am Kabel geprüft) Hat richtig Feuer !
ich flipp aus die lief 2 Jahre TipTop und nun nicht mehr !
ich halt Euch auf den laufenenen
Gleiches Problem ?
fahr die mal warm und sieh was wird
dann nach 5km vollgas kerzenbild prüfen
sieh mal hin ob der vergaser anfängt zu tropfen wenn hahn auf motor aus ist
kannst düse mal ne nacht in essig legen und dann durchblasen
ich hab heute den Vergaser 2 mal aus einander gebaut
Neue Dichtungen (hatte alle doppelt) und nix anders das Problem bleibt
heute hab ich noch den Benzin Filter geweschselt und werde morgen Früh ne Tour machen und schreiben !
wie gesagt nix geändert und so ein Mist ! Iss nur Luxusproblem aber nervt...
düse ne nacht in essig legeng legen
du hast den vergaser wohl mit benzin abgestellt für halbes kahr, möglich das ablagerungen in der düse sind
waren weiße ablagerungen in der schwimmerkammer?
ansonsten wi gesagt, erstmal schön warm fahren und mal stück länge fahren, das auch auspuff richtig heiß wird
ne nix weiss im Schwimmer ?
ich finde es grade so krass das das Moped nicht mehr "löppt"
Sie RENNT wieder Es war der Auspuff!
der Schalldämpfer und die Löcher davor hatten sich zugesetzt! Hätte ich nie gedacht !!!
Bin bei der Testfahrt fast vom Moped gefallen so geht die ab!
Jetzt kauf bzw. Scheck ich das mit den Reifen!!!!!
Danke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Michi
was machst du fürn öl in tank?
Ich hab wirklich Alles restauriert ! Alles Dachte ich !!!
den Auspuff (hinteres Teil) hab ich von innen so gelassen und nur den neuen Krümmer montiert und von aussen hübsch gemacht.
ich könnte mir vorstellen das der noch von "früher" vorbelastet war -die Löcher vor dem Schalldämpfer waren komplett zu gekleistert und durch
die lange Standzeit denke ich ist es im warmen Raum schön ausgehärtet und hat jetzt komplett zu gemacht !
ich hätte nie gedacht das ein Auspuff so ein Stress machen würde
Öl schreib ich Dir morgen steht grad zu weit weg (Bei Mofastübchen gekauft, brauch aber neues die Tage )
Schreib mir mal lieber welchen Heidenau Reifen ich mir kaufen soll wie gesagt da kommt es nicht auf 20 Euro drauf an !
so wie die läuft !!! da brauche ich schon Rennreifen !!!
Danke !!!Michi
Danke !!!Michi
nimm die pirelli reifen
2 1/4-17 M/C 39J
https://www.fritzreifen.de/pirelli-ml-1 ... gKbjvD_BwE
kannst aber auch normalpreis bezahlen https://www.ebay.de/p/Motorradreifen-Pi ... 829&chn=ps
und
öl fürn tank
https://www.reifendirekt.de/oel/produkt ... former/202
oder
öl fürs getriebe
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/osh ... e+anzeigen
2 1/4-17 M/C 39J
und
öl fürn tank
oder
öl fürs getriebe
Zuletzt geändert von carinona am 28.02.2019 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
