Bernds Optima 50
Boernd
Mofa/Moped: Sachs Optima 50, 1997
Re: Bernds Optima 50
Beitrag von Boernd »
Der Verkäufer schreibt, dass der Umbaukit nicht im Straßenverkehr zugelassen sein soll. Wieso denn das?
Es ist doch egal, was für Radlager eingebaut sind. Hauptsache es funktioniert zuverlässig.
Bernd
ganz einfach, der verkäufer sichert sich ab.
die mühle wurde so nicht gebaut, also entspricht das nicht der abe und damit nicht der STVZO
du dürftest auch keine stärkere birne einbauen, auch wenn damit besser siehst, leds hab en die bisher ja auch kaum zur kenntnis genommen
die schreibtischtäter mit den 6v licht sind längst in pension, 15w mofa licht bei den alten mofas gilt immer noch
der größte schwachsinn war wohl das die guten kreidler und zündapp mopeds nur 40kmh dürfen, die simson aber 60kmh
und sowas wird kult werden https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Sim ... 0_1_CE.jpg
die sind es schon
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... 50_Evo.jpg
https://i.ytimg.com/vi/Bv3yBASmQ2I/hqdefault.jpg
Boernd
Noch eine Frage zum Kugellager Umbau:
Wenn ich einfach zwei passende Kugellager kaufe (die kosten zusammen ca. fünf Euro), kann ich die nicht einfach anstelle der originalen Kugellager in die Felge stecken?
Oder brauche ich tatsächlich eine neue Achse und die ganzen Hülsen, die so ein Ebay Angebot für 30 Euro beeinhaltet?
Bernd
wäre so ein lager https://www.keilriemenexpress.de/nsk-ri ... 10-mm.html
aber die stützhülse innen brauchst, den rest außen könntest auch mit distanzscheiben machen
oder rundrohr sägen
Boernd
Bevor ich jetzt stundenlang zum rumbasteln anfange, und ein Provisorium kreire, das nicht funktioniert, bestell ich mir lieber die Profiversion für 30 Euro.
Ich werde berichten.
Bernd
Boernd
:thumbdown: in meinem Vergaser fehlt die Schwimmernadel!
Hallo Bernd.
Hast du diesen Vergaser drauf?
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... ile/25.php
Dann gibt es ja auf jeden Fall noch Ersatz.
Boernd
Genau den, aber als Nachbau.
Ich habe heute beim Mofastübchen eine Bestellung gemacht und im Moment telefonisch die Schwimmernadel nachbestellt. Die Mofastübler packen es noch zu den anderen Sachen dazu :thumbup:
Bernd
Boernd
Die Schwimmernadel ist mit den restlichen Mofastübchensachen angekommen. Ich habe sie gleich montiert.
Der originale Magura Kunststoff Bremshebel hat einen Riss. Deshalb habe ich einen Neuen mitbestellt. Leider habe ich ein Problem mit der Montage der kleinen Ringfeder, die den Bremshebel unter Spannung hält. Ich krieg diese Fummelei einfach nicht hin.
Gibts da nen Trick?
Bernd
Hallo Bernd. Kannst du mal ein Bild davon einstellen oder einen Link welchen Griff du meinst.
Ich habe an den alten Magura Griffen keine Feder o.ä.
Ich glaube jetzt hab ichs.
Meinst Teil Nr. 12?
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... eile/6.jpg
Sieht aber doch einfach aus. Schraube 11 raus bischen rein Feder dazwischen und dann Scharaube 11 ganz rein und Feder am Hebel einhängen und Schraube 11 mit Mutter 13 befestigen. So der Plan? :D
Genau wie Werner es beschreibt, bischen Fummeln dann ist die drin.
Kannste aber auch weglassen, sie dient lediglich der Funktion des Bremslichtschalters
Boernd
wenn die skizze stimmt, liegt die feder so fast richtig
das gebogene ende sollte nach oben zeigen, also einal 180 grad nach rechts drehn, und dann so in griff rein
Boernd
Geschafft!
War ne Fummelei.
Danke für die Tipps.
Bernd
Boernd
Neues aus dem Mofabastelschuppen:
An der Hinterachse habe ich die besagten Radlager mit dem Umbausatz montiert. Es funktioniert einwandfrei. Auch die Montage war gut beschrieben und leicht zu bewerkstelligen.
Ich habe das Moped komlett gereinigt und entschlonzt. Kiloweise Fett, Schmodder und Schlonz habe ich abgeschabt. Die schwarzen Teile die rostig waren habe ich mit schwarzem Lack gesprühdost. Der restliche Lack ist noch in erstaunlich guter Verfassung. Insgesamt wenig Rost.
Lenkkopflager, Radlager vorne, Reifen und Schläuche, und die neuen Züge habe ich montiert.
Ich habe das Moped gestartet und bin damit die Straße, breit grinsend, rauf und runter gerängdängdangt. Hat echt Spaß gemacht. Weil ich aber erst im März das Versicherungskennzeichen habe, bin ich nicht weiter weg gefahren.
Was ist noch zu machen?
Die Kette ist ungleichmäßig gelängt. Also neuer Kettensatz (Ritzel, Kettenrad, Kette).
Die Schaltkulisse im Schalthebel hat mords Riefen und Verschleißerscheinungen. Schalten geht aber gut. Trotzdem erneuern, kostet nur vier Euro.
Die Griffgummis sind steinhart. Neue Maguras bestellen.
Der Motor springt schlecht an. Kaum läuft er, geht er wieder aus. Nach dem ca. 10. mal starten, läuft er stabil. Er nimmt gut Gas an und fühlt sich kräftig an. Auch von untenraus hat er Kraft. Ist er warm, springt er sofort wieder an. Nur im kalten Zustand eben nicht.
Chokeklappe und Chokezug sind montiert. Haben aber keine Wirkung.
Bernd
du musst die ersten 100-200m den choke leicht ziehn bei kälte
bebvor du die anläßt drück den schwarzen knopf auf dem vergaser für 3sek
dann choke ziehn , vollgas geben und antreten
Boernd
Den Trick mit dem Vollgas habe ich bis jetzt noch nicht probiert.
Das nächste Mal klappts hoffentlich. Ich werde berichten.
Die vordere Bremse ist unterirdisch schlecht. Der Bremszug ist neu. Die Bremsbeläge sind alt aber kaum abgenutzt. Ich habe die Bremse zerlegt, gereinigt, mit einem Messingbürstenaufsatz und dem Akkuschraube innen wie außen geschruppt. Dann die drehbaren Teile mit Kupferpaste versehen und das Ganze wieder zusammen gebaut.
Obwohl ich den Bremszug richtig eingestellt habe, kann ich ihn bis zum Lenker ziehen und nichts blockiert.
Die hintere Bremse habe ich genauso bearbeitet. Sie bremst zwar besser, aber gut ist das noch lange nicht.
Ich sollte vielleicht doch neue Bremsbeläge montieren.
Bernd
Hi Bernd,
neue Bremsbacken helfen.
stimmt aber was nicht
egal ob abgenutzt oder nicht,
wenn der zug richtig eingestellt ist kannst griff nie bis zum lenker ziehn
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... ung/33.php
ist normal ja kein gummizug:)
evtl sitzt der hebel unten falsch drauf
ansonsten auch mal 5km vollgas fahren und kerzenbild prüfen, ob die zu mager läuft und deshalb kalt nicht will
und mal choke bei warmen motor ziehn, wenn die dann nicht ausgehn will , dann ist irgendnwo was undicht
