Motor Sachs 502/1B - Probleme nach Generalüberholung
Tuftuf
Mofa/Moped: DKW 504 Extra, Hercules Prima 5, Hercules m4, Simson Schwalbe KR51/1
Beitrag von Tuftuf »
Hallo Liebe Mofa-Freunde,
vielleicht könnt ihr mir helfen, ich bin langsam am Verzweifeln. Vor einiger Zeit habe ich mir eine DKW 504 Extra mit einem Sachs 502/1B Motor gekauft. Motor ist gelaufen, konnte mit dem Mofa auch fahren. Soweit so gut.
Den Motor habe ich auseinander geschraubt, alles sauber gemacht, neue Dichtungen, Lager, Simmerringe besorgt und ausgetauscht.
Motor an den Rahmen befestigt (alles dreht sich), dann schraube ich das Gehäuse-Magnetseite an das Kurbelgehäuse an.
Jetzt mein Problem: Zieh ich die Schrauben fest an, dreht sich nichts mehr, kein Kolben kein Zahnrad nichts. Mach ich die Schrauben wieder locker, dreht sich wieder alles wie es soll.
Ist jemanden sowas schon passiert? Habe ich was falsch gemacht? Ich habe heute den ganzen Sonntag damit verbracht den Fehler zu finden…. Ich komm einfach nicht drauf.
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe.
Re: Motor Sachs 502/1B - Probleme nach Generalüberholung
könnte irgendwas falch distanziert sein, distanzscheibe zb falsch
oder ein lager oder dichtring sitzt nicht auf anschlag
https://www.mofapower.de/threads/275523 ... alwerkzeug
Moin
"Motor an den Rahmen befestigt (alles dreht sich), dann schraube ich das Gehäuse-Magnetseite an das Kurbelgehäuse an."
Das verstehe ich nicht, kannste mal ein Foto machen und erklären was du damit meinst?
Tuftuf
Hallo an Alle,
danke für die schnelle Antworten.
Ich hab jetzt mal paar Bilder gemacht von der Reihenfolge wie ich den Motor zusammengebaut habe.
@carinona: ich kenne den Link, und habe den schon bestimmt 10x drüber geguckt.... vielleicht sehe ich meinen Fehler auch nicht.
@Uwe S.: Bild 9, wenn ich die Schrauben ganz locker Anziehe, kann ich die Kurbelwelle drehen und ich kann das Kettenrad drehen. Wenn ich die 5 Schrauben festziehe, dreht sich nichts mehr.
kenn den motor nicht
was passiert wenn mal testweise hier die dünnste scheibe rausläßt download/file.php?id=2861&mode=view
https://victoria-oldtimer.de/webshop/Ty ... -1A-502-1B
vorallem die scheiben mal ne nacht in essig legst das die sauber werden und prüfst ob die auch plan sind
Tuftuf
@carinona: das ist genau der gleiche Motor wie in deinem link.
Ja auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, werde mal eine Scheibe weglassen.
Blöde Frage, für was in Essig einlegen? Ich habe alle teile vor dem Einbau gut sauber gemacht, das was momentan dran ist Lagerfett.
ok sah nach dreck aus
würde das geld für die cd opfern, da stehn sicherlich die distanzierungen drin
Tuftuf
@ carinona: danke für den Tipp mit der CD, die habe ich bereits...
Laut der Zeichnung sind die Scheiben dabei....
bild 11.PNG (58.9 KiB) 4909 mal betrachtet
gibts da auswahl , also verschiedne dicken in der ersatzteilliste
also wies aussieht blockiert eine welle wenn das ding zusammenschraubst, es kann ein lager 5/100 mm dicker sein etc
