Umbau Luftfilter rechts rund
ich möchte gerne einen Luftfilterkasten für rechts, rund, 505 / 2BY, Bing 85/10/107 umbauen auf mehr Luftdurchsatz.
Keine Sorge, ich nehme dafür einen schon verpfuschten Kasten.
Was könnte man denn da machen?
Einen Pilzluftfilter an einem etwas größeren Röhrchen als original in den Kasten setzen?
Carinona, du wolltest so ein Sieb da einsetzen?
Was eigent sich sonst noch als Filtermaterial? Habt ihr noch Ideen?
Liebe Grüße,
Liebe Grüße,
Re: Umbau Luftfilter rechts rund
Bau doch einfach einen eckigen Luftfilter kasten links dran und mach nen Optima Luftfiltereinsatz rein, dan is dein Ansauggeräusch viel leiserner und bring gut luft
hab grad gestern an meiner mühle rumgefummelt
ohne absägen vom röhrchen praktisch keine chance für kasten links, das ist alles eng da,
man könnte aller dings mit schlauch auch nen filter übers oder unters röchrchen legen
bzw son teil https://www.hornbach.de/shop/Installati ... tikel.html
und dann zb ausm HT rohr nen kasten zu bauen, mit löcher und abstimmen
dann den 10er vergaser mit choke schieber auszurüsten, ist ja am vergaser vorgesehn
man braucht nur anderen vergaserdeckel und den schieber
ja ich dachte an sieb rechts im org kasten nach ausbohren des inneren röhrchens, aber an ein bing sieb und nicht das billig teil aus deinem link
hab aber noch nicht nacgsehn wie weit der anschluss an den rahmen vom untern loch am kasten wegliegt, ob da unten rein noch das sieb passt...
falls nich dachte ich das untere loch halt so groß zu bohren das ein kunstoffkabelkanal aus baumarkt da rein passt als dickeres röhrchen,
also was in der art https://www.hornbach.de/shop/Installati ... tikel.html
und dann evtl son normal drahtkrob reinzumachen, falls der vom durchmesser in kasten passt,
das waren so meinen ideen bisher
mess mal den innendurchmesser des runden kastens, müßte so um die 80mm sein, ka
und dann am besten bei nem bing ersatzteilhändler , düsen mit 1 er abständen kaufen und nicht die 2er
weis nicht was da dann passen könnte, 49,50,51,52
man müßte halt einfach mal rechts den kasten ablassen und sehn was die mühle dann zu düse 52 sagt, dann wüßte man in welche richtung man muss
hab es gestern jedenfalls mit dem org 107 und org kasten rechts mit düsed 46 getestet,
kann man vergessen, läuft, aber nur noch mit mofa tempo, nicht mal mehr volle pulle bei leichtem gefälle
dann auch den 101 mit innereien vom 107 getestet mit düse 46, läuft etwas besser, aber auch weniger leistung als mit 48,
sprich, kleinere düse 46 bringt nix, und die 47 hab ich nicht zum testen
könnte jetzt noch den org 101er mit düse 46 testen, also mit dem anderen mischrohr ohne seitliche löcher,
aber im mom hält sich meine lust in grenzen, weis auch grad nicht wo das andere mischrohr ist,
teste nachher noch mal den 101 mit mischrohr und nadel vom 107 mit düse 46 aber nadel in stufe 4,
mal sehn was das wird
@Hias: Ich will das Röhrchen nicht abflexen.
Carinona, das klingt interessant.
Ich wollte halt wenigstens die Optik des originalen Kastens behalten, für den Fall der Fälle.
Man muss sich also den Kasten genau anschauen, und mal messen. Dann in den Baumarkt, n passendes Rohr besorgen, und Filtermaterial bestellen.
Das Bing Original ist halt schon recht teuer...
PS: Carinona, berichte, wie es bei dir weitergeht. Ich muss jetzt leider Chemie machen, würde lieber weiter schrauben...
PPS: Ich habe gerade noch einen kurzen P3 an meine Prima geschraubt, damit läuft sie schon etwas besser. Also kommt der 22mm P2 dran.
wieso ist das bing teil teuer
damit könnte ich leben
https://www.ebay.de/itm/Luftfilter-Gitt ... Swj2dXjpKv
hält ja ewig, nur halt ne frage des durchmessers vom kasten
son blechteil halt nich in der apotheke kaufen
man könnte auch passende menge filterwatte in kasten stecken etc
hauptsache es kommt etwas mehr luft in den kasten
das dünne röhrchen im kasten verhindert das
Hallo Carinona,
dein Link ist aber nur wieder "für Bing", also China. Oben in meinem Post ist Bing Original, 18€...
Filterwatte... Klingt gut. Einfach dann an und an austauschen...
ich habe inzwischen einen nicht mehr so schönen Luftfilterkasten (Danke an Raphael) mit Riss.
Da habe ich heute mal das Röhrchen ausgebohrt:
Das originale Röhrchen hat 7mm Durchmesser innen.
Ich habe jetzt im Baumarkt eines mit 10mm Durchmesser innen besorgt (Alu).
Meint ihr/du (Carinona), ob das reicht? Die nächste Größe wäre 14mm innen Elektrorohr. Evtl. gibts auch noch 12mm Alurohr.
Filterwatte wäre prima, aber die Menge der Watte entscheidet über das Benzin/Luftgemisch, daher ist das zum Tauschen doof...
PS: Die Risse im Kasten werden verklebt...
PPS: Man könnte so einen Pilzluftfilter am neuen Röhrchen befestigen und im Kasten verstecken...
Noch was: https://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima- ... SwPOhaUprD
Auch sehr interessant. Vor allem die Tatsache, dass der originale Filter verwendet wird.
größeres röhrchen als durch den rahmen geht macht keinen sinn
ja daran den normalen papierfilter auf größeres röhrchen aufzubohren hab ich auch schon gedacht
an sowas auch https://www.ebay.de/itm/Zundapp-Hai-25- ... XQoiJRhyh2
jedenfalls düse 46 bringt auch nix mit dem 101 und den innerein des 107
sie läuift völlig in ordnung, aber sie kommt nicht mehr an den punkt wo sie aufröhrt und dann anzieht, sie kommt grad bis an den punkt
watte kannst ja wiegen:)
Zuletzt geändert von carinona am 16.04.2018 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
Okay alles klar
Ich hab bei meiner Prima so nen Nachbau Einsatz eingebaut. Da geht subjektiv weniger Druckluft durch als durch den originalen, den ich von Raphael gekriegt habe. Der ist aber recht dreckig. Den Papierfilter kann man ja nicht auswaschen, oder?
Der Typ bei Ebay hat 12mm innen genommen...
Jetzt müsste man nur noch wissen, wie groß das Röhrchen am Rahmen ist
Ich habe gerade nach nem passenden Pilzluftfilter gesucht, wird schwierig, da die alle etwas zu groß sind, um in den Kasten zu passen...
Das mit dem Wiegen ist auch wieder wahr - da bräuchte ich aber ne Briefwaage
https://www.ebay.de/itm/Neu-15mm-Tuning ... SwBLlVRgCX
Die haben alle 61 außen, wir haben aber nur 59
Den von deinem Link bekommst nicht auf dem Röhrchen dicht... Oder ist da nur eine Seite durchbohrt?
das röhrchen am rahmen kannst doch auf vergaserseite leicht messen
glaub nicht das das 12 hat, aber möglich ist alles, daran hab ich letztens nicht gedacht
die filter sind auf einer seite zu
gut um passendes loch zu bohren und ne gumi durchführung ran zu machen
ich würds erstmal mit watte probieren zb aktivkohle klauen aus der dunstabzugshaube etc
muss man halt sehn, das zeug kann ja dann verutschen
aber das 7mm röhrchen war klar ne drossel
Zuletzt geändert von carinona am 16.04.2018 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
Stimmt, dann muss ich aber Vergaser oder Luftfilter abbauen - egal!
Was hat der Zündapp Filter denn für einen Außendurchmesser? Watte finde ich doof, dann muss man wieder was bestellen, wenns passt, die Luftmenge ändert sich wieder...
du muss doch nix ausbauen, das röchrchen nach dem gummi außen mit schieblehre...
oder miss einfach das loch am kasten innen, das dann röhrchen außen, ziehst 2mm ab...das wird dann hinkommen mitt innendurchmesser röhrchen
12 wäre schon möglich
außendurchmesser von dem zündapp weis ich nicht
andere seite https://www.ebay.de/itm/Zundapp-Luftfil ... 0005.m1851
Zuletzt geändert von carinona am 16.04.2018 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hatte doch den originalen Luftfilter noch dran, der musste runter...
War aber grade unten, das Röhrchen im Rahmen hat etwas mehr als 12mm innen.
Mist, dann muss ich nochmal in den Baumarkt
Es ist halt die Frage, ob der Zündapp Filter in unseren Kasten passt...
jemand mit ner cs 25 fragen:)
rohr
https://www.ebay.de/itm/Aluminium-Rohr- ... TbhgBI33pw
filter 50mm
https://www.ebay.de/itm/Rundluftfilter- ... Sw1RVaafZN
rohr
filter 50mm
Zuletzt geändert von carinona am 16.04.2018 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
Hab grad den Verkäufer angefragt, wie groß der Filter ist.
5€ Versand, da fahr ich lieber morgen nach der Schule kurz beim Baumarkt vorbei
Der Link oben zum Filter 50mm sieht gut aus, das könnte doch was werden
Zuletzt geändert von orangejuice12 am 16.04.2018 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
Rundluftfilter, man muss nur wissen, wonach man suchen muss!
Dann muss ja jetzt nur noch mein Paket ankommen, damit ich den Motor überholen kann - erst dann fang ich an mit der Luftfilter-Bastelei. Ich will sicher gehen, dass die kein Öl mitverbrennt.
Jawoll, wenn man genug Geld hat...
