Such Felge und Luftfiltergehäuse
Weazel
Mofa/Moped: Sachs Prima 2
Beitrag von Weazel »
Guten Tag zusammen,
ich lege auch gleich mal los, mit Teilen die ich aufjedenfall benötige :-P
Ich suche für meine Prima 2 eine Hinterradfelge, am besten mit allen Anbauteilen (Bremse, Ritzel,...)
Und den runden Luftfitlerkasten, diesen finde ich nirgends mehr im Internet :-)
Weitere Teile folgen mit Sicherheit noch! :-)
Re: Such Felge und Luftfiltergehäuse
ist wohl ne neuere prima mit gußfelgen
da passen auch die teile der prima 5 oder prima 3 etc
runden luftfilter gabs ab 1990
mal in ebay nachsehn
such da mal nach
hinterrad prima
luftfilterkasten prima
Weazel
Hey, Baujahr laut Betriebserlaubnis ist 1996 :-)
Luftfiltergehäuse konnte ich im Internet ergattern.
Allerdings zur Felge noch nicht fündig geworden, zumindest nicht genau die, die ich habe..
Weazel
Habe nun Felgen bei mir sogar in der Umgebung gefunden, diese sind allerdings 17 Zoll, stellt das ein Problem dar? ;)
17 zoll felgen sollten in deinen papieren mit drinstehn, sieh in die abe
brauchts noch 17 zoll reifen und schlauch, und kettenrad hinten für 17 zoll, steht alles in der abe normalerweise
müssen aber beide felgen dann 17 zoll sein, vorne und hinten
Weazel
Ja das tun sie, dort steht was von 2 1/4 17 mop. was auch immer das bedeuten soll. Dann benötige ich wohl 54 Zähne, bei 16 Zoll 50 Zähne..
2 1/4 17 mop
mop heißt mindestens 40 km und das er genug gewicht aushält, also keine fahrradreifen,
mop ist noch ne alte bezeichnung
bei ner prima sollte ein reifen min 100kg tragen können, da die die prima ein zulässiges gesammtgewicht mit fahrer von ca 170kg hat
der wurde früher von hercules verbaut an den primas
https://www.reifentiefpreis.de/mofa-mop ... 21294.html
billiger geht auch
https://www.reifentiefpreis.de/mofa-mop ... 31312.html
aber sonst finger weg von billig import schrott
oben das sind markenreifen die was taugen
ich fahr den zb https://www.reifentiefpreis.de/mofa-mop ... 29835.html
