Prima 5s Winterprojekt
Re: Prima 5s Winterprojekt
Raphael hat geschrieben:
29.12.2017 23:30
ach, was mir grad einfällt, auf der 5s waren ja die swallow roadstar Reifen, das Kennzeichen das dran war sagt 1990. Da gabs die Reifen noch gar nicht oder ?
lg
Doch Raphael,die gab es schon wo ich meine HR2 hatte und das war so um 1980....mhm wenn die Iskra funktioniert würde ich eher die nehmen hast ja die Halterung füt den CDI schon.... :mrgreen:
Moin
Ich muss mal was hinterfragen. 12V Birne an der 6V15W Lima ohne Regler? Wenn ja, hätten die Birnen ein sehr kurzes Leben.
Raphael
Beitrag von Raphael »
Hmm ihr meint also ich soll vorne eine 6v 15 Watt Birne rein tun. Und welche für hinten?
Lg
Raphael
Uwe S. hat geschrieben:
30.12.2017 10:21
Das sehe ich auch so. Bei gleicher Leistung wie die 6V 15W Birne hat die 12V einen kleineren Widerstand und somit fließt ein höherer Strom. Die würde durchbrennen.
@Raphael:
Wenn du die Iskra verbaust, ist sowieso alles anders. Die hat 12V und 50W.
Welche Zündung ist jetzt drin? Die klassische Bosch 6V 17W mit innenliegender Zündspule und Unterbrecher braucht 6V 15W vorne und 6V 2W hinten. Da brennt ungeregelt aber gerne die Rücklichtbirne durch. Die Motoplat 6V 19/10W mit außenliegendem roten Zündkonverter braucht 6V 15W vorne, 6V 4W hinten und 6V 10W Bremslicht.
Das beste ist es allerdings sowieso bei allen anderen Zündungen außer der Iskra, wenn du einen Kokusan (und keinen anderen!) Spannungsbegrenzer einbaust und dann vorne eine 20W 12V Halogenbirne und hinten eine 2W 12V Glühlampe fährst. Über die Halogenbirne könnte man wegen des verschobenen Brennpunkts und dem somit ungeeigneten Lampenreflektor diskutieren. In meiner 5S mit 19/10W Motoplat läuft das gut. In meiner KX habe ich extra mal eine 25W Normalbirne verbaut, um das mal zu testen.
Raphael
Danke dir, kann ich hinten eine 6v 4watt Birne auch nehmen?
lg
Raphael
Bitte, ja, 4W passt auch. Eventuell leuchtet die Frontbirne dann etwas dunkler, aber dafür brennt die hintere Birne nicht so schnell durch. Mit der Konfiguration bin ich die 221 auch schon gefahren.
Aber welche Zündung hast du denn jetzt drin?
Raphael
Danke Jona. Eine 6v 17 Watt unterbrecher Zündung. Kommt eventuell doch eine Iskra rein wenn ich se schon hab. Deshalb will ich mit m Birnenkauf noch warten
Ich war heut mit meinem kleinen scharfen Freund aka. Geradeschleifer heut schon fleißig und hab das ganze Kleinzeug entrostet was immer blöd aussieht wenn Mans weiter oxidieren lässt. Nachher mit Öl eingerieben
Lg
Raphael
Raphael
Da hatten wir aber einen sehr ähnlichen Abend :lol:
Ich gebe die wieder zum Verzinken. das geht beim Breidert in Darmstadt nach Kilo.
Das Rad muss sein ist noch wie neu - nur oxidiert.
Raphael
Ja die Bremsen hatte ich seit her noch nicht ausgebaut weil die Lager perfekt eingestellt sind des bekomm ich nie mehr so hin. :(
Lg
Raphael
Raphael
Wegen dem Verzinken, was kostet dich das so ca. das alles auf m Foto verzinkt zu bekommen?
Raphael
Ich tippe auf 40€.
Erinnerst du dich an meine letzte Aktion?
Mit den Scheibenrädern waren es 180€ - und die wiegen was.
Die Sachen kannst Du doch auch mit der Dose lackieren.
Raphael
Ich habs mit altem Getriebeöl eingerieben welches ich nicht wegschmeiße sondern zum Gewindeschneiden oder ähnliches nehme.
Lg
Rafi
Raphael
@camaro2000. jetzt bin ich aber erstaunt.
Was möchtest du denn da Lackieren?
Raphael
Ich habs mit altem Getriebeöl eingerieben falls es doch rosten sollte kommt Klarlack drauf
Lg
Raphael
LXF hat geschrieben:
03.01.2018 09:48
die Bremsankerplatten. Kann man schön mit Felgensilber machen.
Raphael
na die schon, die hab ich aber seither noch nicht ausgebaut. Stück für Stück sonnst kommt der bastel Spaß zu kurz.
Raphael
Raphael
Erinnert sich noch jemand an meinen Kollegen welcher original unbenutzte Teile sammelt. Er hat bald Geburtstag und ich wollte ihm ein paar originale Sachs Kisten schenken. Nicht die in denen jetzt die Kupplungen verkauft werden. Schon noch die alten. So ein Poster wie Dieter im Mofakeller hat wär auch was aber lieber die Kisten damit er mal seine unbenutzten Teile mal verstauen kann.
Wer welche hat bitte melden :)
Lg
Raphael
die Poster tauchen immer mal wieder auf ebay und ebay-kleinanzeigen auf. Es gab zu den verschiedensten Motoren welche. Meins hat glaube ich 25 € gekostet.
Camaro2000 hat geschrieben:
03.01.2018 11:43
03.01.2018 09:48
Uhh. Das widerstrebt mir aber :)
