Projekt Citybike C3
Re: Projekt Citybike C3
Mist.
Projekt steht.
Das Dekor war nicht so wie erhofft. Mußte es wieder zurückschicken.
Das war schwarzer Druck auf mattsilberner Folie. Kein Weiß dabei - geht gar nicht.
Der Verkäufer war aber sehr nett und hat das anstandslos gemacht.
Da blieb mir nix anderes übrig als das Original zu scannen und eine Vektorgrafik zu erstellen.
Das muss nun zu einem Bekannten der mir das Schwarz auf weiße Folie druckt.
Den Chromhaken werde ich dann als „Intarsie“ einfügen.
Das Original ist wohl Siebdruck auf Chromfolie. Nicht zu bezahlen.
Original
Nachbau
Ist glaube ich aber ganz gut geworden.
Man merkt übrigens, dass diese Buchstaben zwar ein Ariel/Helvetica Schriftsatz sind aber sicher mit der Hand auf die Vorlage gerubbelt wurden.
Mal gespannt wann ich die Teile bekomme.
richtig coole Arbeit lieferst du hier!! :thumbup:
viewtopic.php?f=54&t=2040&p=22680&hilit ... ber#p22675
Ich habe die von der M2 selbst gedruckt wie dort beschrieben, Avery Zweckform Selbstklebende Folien-Etiketten (A4) mit Laserdrucker bedruckt und dann noch mal Klarsichtfolie (zur Sicherheit) drüber geklebt vor dem Ausschneiden.
Müsste bei Dir auch gehen, dann vor der Klarsichtfolie noch das silberne aufkleben.
Hast du mal die Nummer der Etiketten, bitte?
LXF hat geschrieben:
14.12.2017 08:04
https://www.avery-zweckform.com/produkt ... n-l4775-20
Die Kleben wie sau und sind Reißfest, hab da früher mal Auto Aufkleber mit gemacht, die verblassten nach ein paar Jahren auf der Heckklappe, deshalb hab ich bei der Nichte nochmal durchsichtiges Paketklebeband drüber gezogen, wie oben beschrieben
Am WE gehts weiter. Gestern Abend hab ich dann auch endlich mal den Motoraufhängungsgummi entfernt.
Ich kapier immer noch nicht was pa passiert.
Selbst Schraube mit Hülse konnte ich nicht aus den Gummis treiben.
O.K. daß sich die Schraube mit der Hülse verbackt, verstehe ich, aber die Hülse mit dem Gummi ???
Ich hab dann einfach den Gummi mit dem 4er Bohrer perforiert, dann ging es raus.
Morgen ein neuer Dämpfer und dann geht es an den weiteren Zusammenbau.
Update:
Motorgummi kam am Samstag net :evil:
Und die Tankaufkleber lassen auf sich warten. Mein Freund mit dem Scheideplotter hat wohl Besseres zu tun ;)
Hier mal der Stand:
Bin gerade dabe die Riefen aus den Trittbrettern zu schleifen.
Dann mit 600er und Politur und die Dinger sehen aus wie neu.
Ist aber ne Schweinearbeit.
Hab die Nerven verloren, da mein Kumpel krank ist und die Sticker nicht fertigmachen kann.
Man will ja auch den Betrieb nicht aufhalten.
Und deswegen hab ich mir zu Weihnachten einen Schneidplotter gewünscht.
Es ist echt verwunderlich, wie „wenig“ man heutzutage für Hardware und gute Software hinlegen muss.
Als ich mich vor 5 Jahren im Bereich Modellbau einmal dafür interessiert habe war das im Bereich 500 — 700€ angesiedelt.
Heute bekommt man das für 185 €.
Das ist auch nicht wenig Geld, aber ich mache auch noch ander Dinge damit.
Man druckt schwarz auf weise Folie mit Schnittmarken, dann auf den Schneidplotter damit.
Wird wohl eher Weihnachten mit den Stickern
Heute Abend werde ich mich an die Wiederherstellung des Auspuffes machen.
Das Röhrchen gibt mir allerdings Rätsel auf.
Mir ist jetzt klar warum das abgeflext wurde - mir ist aber schleierhaft wie das ausgesehen haben soll, wenn es ohne Biegung verlegt war und 5 cm lang ist. Das kollidiert mit dem ausgefahrenen Ständer.
Hat jemand ein Foto vom Original?
Prima_3s_Fahrer
Mofa/Moped: Hercules Prima 3s
Hercules P1-505 P
Beitrag von Prima_3s_Fahrer »
Hab hier mal ein Bild gefunden. Wenn man ranzoomt erkennt man, dass das Röhrchen in Fahrtrichtung rechts am Ständer vorbeigeht.
Vale
Super, danke das Bild hatte ich beim googlen nicht gefunden.
Ob mein Hauptständer zumweit nach vorne klappt?
Ich werde auf jeden Fall noch ein Stück Hartgummi auf Rahnen oder Ständerinnenseite Kleben.
So geht das nicht .
Zuletzt geändert von LXF am 28.12.2017 00:00, insgesamt 1-mal geändert.
Feddich
Raphael
Beitrag von Raphael »
Sehr feine Arbeit, du sag mal was benutzt du genau zum Hartlöten (welches Lot)
lg
Raphael
Das da:
Silberlot 670 Grad
Mich würde mal interessieren wie dieser Auspuff aufgebaut ist. Wie kann ich den denn ausbrennen?
das wird dir denke ich keiner sagen können...
Zum Ausbrennen würde ich mit dem Bunsenbrenner oder zur Not mit der Lötlampe so lange von beiden Seiten rein, bis nix mehr brennt oder qualmt da drin, und dann die verbrannte Ölkohle rausklopfen.
Ich frage nämlich deshalb, weil da zwei Schrauben dran sind und irgendwie Röhrchen da drinne stecken. Die bekomme ich aber nicht raus.
Hinter den Schrauben ist nichts, sind wahrscheinlich nur zum ausklopfen nach dem Ausbrennen.
Jetzt bin auch auch mit dem Schneidplotter vertraut.
Ist dem Original verdammt ähnlich und wenn Klarlack drüber ist sowieso. :D
Raphael
die sehen echt verdammt echt aus. Gute Arbeit!!!
lg
Raphael
Der Auspuff ist wieder schwarz.
Ans Röhrchen muß ich wohl nochmal, hatte keine Biegerolle für 12mm Rohr.Es zeigt nicht ganz nach hinten, passt aber 1A.
