mofa läuft nur wenn man den luftfilter zu hällt
jannikpertersm5
Mofa/Moped: Hercules M5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
15mm Athena Ansaugstutzen
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Beitrag von jannikpertersm5 »
hallo da ich mit meiner 70ccm hercules angehalten wurde musste ich alles wieder umbauen nun habe ich alles ori das problem ist das sie nur anspringt und läuft wenn man denn luffi zu hällt wie gesagt alles ori woran liegt es? nebenlufft zieht sie nicht
Re: mofa läuft nur wenn man den luftfilter zu hällt
Gegenfrage, Choke ist verbaut?
Sind die Überströmer am Motor bearbeitet?
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
ja am motor sind die überströmer bearbeitet choke ist nicht verbaut
Ohne Choke, da hast du die Antwort. Hinzukommt die Bearbeitung der Überströmer.
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
JA aber er muss auch ohne choke laufen
Danach hast du aber nicht gefragt!
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
liegt ja nahe
Hervorragende Kommunikation, ich bin jetzt raus, mach was du willst.
