unterschied zwischen Sachs 505/2bx und 505/2b typ A
Hallo ich frage mich schon seid langem haben die beiden Motoren eine unterschiedliche Übersetzung? wo liegt der unterschied? oder ist es nur die Bezeichnung die unterschiedlich ist?
					Zuletzt geändert von Hercuflex am 01.07.2017 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
						Re: unterschied zwischen Sachs 505/2bx und 505/2b typ A
die welle,
der bx hat 49ccm
den gleichen zylinder wie der B bis ca 1985
ab dann zylinder mit schraubkrümmer und 1 ring kolben
alte sachs B haben auch noch o-ring an der tretwelle, der bx hat wellendichtring auf der einen seite
https://herculesm.jimdo.com/sachs-motor ... Cbersicht/
						der bx hat 49ccm
