von der Kupplung nun zum Kolben. Habe den Zylinder auf den Kolben geschoben, 2 Kolben Ringe und Meteor. Der Kolben auf das Pleuel war das größte Problem, musste erst mit Fön den Kolben erwärmen und den Bolzen mit Eisspray behandeln (danke Dieter,
wenn der kolben nicht zu klein ist passt das, ringe wirst ja nicht gebrochen haben jetzt beim einbauBunki hat geschrieben:Okay, aber müsste da nicht mehr Wiederstand sein ? Wenn ich die Kerze rausnehme und einfach den Daumen drauf halte passiert auch nicht viel ich merke ein leichtes saugen aber ansonsten nur ganz leichten Druck. Das Zischen kommt aus dem Auslass.
