Der Polradkeil verhindert, dass sich das Polrad verdreht, wenn die Mutter nich so fest auf dem Konus gedrückt ist.
Ich glaube nicht, das der nur wegen der einfacheren motage in die Welle die kerbe eingefräst und die nut extra gehärtet ist.
Die Nut hat schon seine Funktion.
Sachs 504 1b Ausf. A Spiel am unteren Pleullager
Mofa-checker
Re: Sachs 504 1b Ausf. A Spiel am unteren Pleullager
Sorry, aber das ist einfach unlogisch und falsch was du da von dir gibst.
Unlogisch ist es zwar nicht finde ich, aber tatsächlich falsch.
Die Funktion der Nut ist die einfachere Montage, da man bei einer Wiedermontage des Polrades den ZZP nicht neu einstellen muss.
Halten tut der kleine Keil die große Masse des Polrades bei derart hohen Geschwindigkeiten sicher nicht. Das sieht man auch daran, dass wenn die Mutter nicht ordentlich festgezogen wird, hinterher der Keil platt ist.
Lediglich die Verklemmung auf dem Konus hält das Polrad.
Daher den Konus immer ordentlich entfetten und die Mutter mit 35-40Nm anziehen.
stimmt das macht er für ne zeit, bis zum ersten größeren lastwechselMofa-checker hat geschrieben:Der Polradkeil verhindert, dass sich das Polrad verdreht, wenn die Mutter nich so fest auf dem Konus gedrückt ist.
dann ist der keil ab und evtl auch noch die nut beschädigt
bei noch größerem pfusch kann auch das polrad sich ablösen, das will kaum jemand freiwillig erleben
also schlicht und einfach richtig montieren
