505 /1 BY Rücktrittbremse greift erst nach 3-4 Umdrehungen
ss605136
Mofa/Moped: Hercules Prima 4 Automatik Bj. 89
Beitrag von ss605136 »
Hallo liebe Mofagemeinde.
[img]https://www.youtube.com/watch?v=B0P2mWqrGlc[/img] Dieses Video erläutert hoffentlich mein Problem. Der Rücktritt greift erst nah 1-2 Umdrehungen... wenn ich dann kurz in fahrtrichtung trete muss ich wieder 2 Umdrehungen Rückwärts machen bevor der Bremshebel greift.
https://www.youtube.com/watch?v=YwrCg06 ... e=youtu.be
Dieses Video/Bild zeigt hoffentlich gut wie das ganze von innen aussieht bzw. aussah. Auf diesem Bild sitzt eine Distanzhülse und eine Uscheibe im oberen teil der Tretwelle noch in dieser kleinen Aussparung im Motorgehäuse. Dies wurde mittlerweile geändert, so dass beides nun direkt am Zahnrad sitzt. Trotzdem besteht der im Video zu sehende Fehler.
was kann man tun ?
Diego
Mofa/Moped: Hercules prima 4 EZ 1991
Re: 505 /1 BY Rücktrittbremse greift erst nach 3-4 Umdrehung
Beitrag von Diego »
Leider habe ich das selbe Problem und weiss nicht was ich tun soll. Gibt es keine andere Lösung als den Motor zu zerlegen?
Dirk
Genau hinsehen! Gehäusehälfte zum einlegen beachten, der rest erklärt sich im Video von selbst.
Der Thread ist von 2015 und das Getriebe falsch zusammengebaut, so wie bei dir.
https://youtu.be/W5bXYmOQYMo
einbaustellung der bremsfeder und buchse beachten
Uwe S. hat geschrieben:Hallo
In dem Video sieht man ab Minute 11 genau wo die Feder hin gehört... Zum Glück hat der 504er Motor sowas nicht, daher kann ich auch mit den Füßen auf den Trittbrettern fahren...
hast du den Motor schon im eingebauten Zustand getestet?
Oder war das Problem vor dem Ausbau auch schon vorhanden?
Ich meine, dass ohne montierte Bremsstange die Pedale sich immer so drehen lassen.
Diego
Beitrag von Diego »
carinona hat geschrieben:einbaustellung der bremsfeder und buchse beachten
Vielen dank dafür.da ich den Motor gerne neu lagern moechte usw. Ich hoffe das ich dann endl. Richtig bremsen kann.
Eine Frage hatte ich gerade noch......... Wie dichtet ihr die motorhaelften ab? Sowie in den Videos aus dem mofakeller? Oder Papier Dichtungen mit beidseitigem curil? Vielen dank im voraus
MFG
Dirk
Diego
Beitrag von Diego »
Vielen dank fuer die schnelle Antwort
MFG
Dirk
Nochn Tipp zu diesen Billigtrennmesser. Lass es, richtig feste Lager bekommste damit nicht ab. Eher fliegt dir das Trennmesser um die Ohren. Hier ein Link zu einem billig Set, da sind wenigstens die Abzieheisen mit bei.
https://www.amazon.de/12tlg-Lagerabzieh ... r+werkzeug
