Hallo Freunde
Habe schon viel Primas restauriert, habe aber jetzt ein komisches Problem!
Entweder der erste Gang geht rein oder der  zweite!
Der 2 gang Griff schaltet ganz easy, aber die Schaltlänge des Zuges reicht nur für einen Gang!
Entweder Schraube rein dann geht der 2te Gang, wenn ich dann in den Ersten schalte, reicht der Weg nur bis zum Leerlauf und umgekehrt??
Hatte das schon mal jemand???
Markus
						Probleme Gang einstellen
Re: Probleme Gang einstellen
2 Möglichkeiten hätte ich im Angebot: die Bowdenzughülle ist ausgeleiert oder das falsche Schaltsegment im Schaltgriff.
				Raphael
hätte ich auch gesagt erstmal n neuen zug kaufen und das schaltsegment kontrollieren ob es auch ein 2 gang ist. die feder vom schalthebel am motor muss glaub ich im vorderen loch sitzen
									Raphael
mal den zweiten reinmachen und zug so einstellen das er nicht ganz straff ist
Danke für die Unterstützung
Das alles ist es nicht!
Mfg
Mfg
Hallo Leute
habs gefunden!
Muss mir nach so viel Jahren noch passieren!!
Dier Schraube des Ganghebels war nicht angezogen! Und deshalb ist er jedesmal über die Rasterung gesprungen!
Vielen Dank für Eure Hilfe....
Markus
						habs gefunden!
Markus
				Raphael
ja dann is ja alles wieder paletti. einfacher aber simpler fehler
Raphael
