Welchen Dichtsatz/Reviersatz könnt ihr empfehlen?
Nicopico
Mofa/Moped: Ich setzte gerade ein herules Prima 2s wieder in stand. Und ich fahre eine m4
Beitrag von Nicopico »
Moin habe meine Prima 2s jetzt endlich soweit auseinander genommen das ich den Motor habe und ihn jetzt Revidieren werde.
Meine Frage ist ob ihr gutes Revidier Sets empfehlen könnt oder wie das heißt, ich habe nämlich nur das gefunden
http://www.ebay.de/itm/Motordichtsatz-S ... SwGotWmnoF
und da steht das das für eine Hercules Prima 3, 5 und Opima ist.
Ich habe aber eine Prima 2s und eine Sachs 505/1BXMotor Automatik kann ich das Set trotzdem nehmen oder kennt ihr ein anderes für den Typ von Motor?
Danke schnonmal für Antworten
Re: Welchen Dichtsatz/Reviersatz könnt ihr empfehlen?
der dichtsatz passt, sind nur die oring für schaltheble und kupplung überflüssig, aber das ja egal, und auch die dichtscheibe am motor unten hat die automatik nicht
allerdings sollte es doppelfeder an der kurbelwelle sein, nicht nur doppellippe
ich würde heutzutage viton dichtsatz nehmen
Dichtsatz Hercules Prima 5 + 3, M5, MX1, Jogging, Sachs 505 komplett, Viton, neue Ausf, Pedalv.
http://www.mopedparts.de/de/categorie?c ... ext_page=2
http://www.ebay.de/itm/1-Stk-FAG-Rillen ... SwVFlUIeij
Nicopico
Ok super danke werde mal schauen welchen Satz ich nehme
Was meinst du mit ,,allerdings sollte es doppelfeder an der kurbelwelle sein, nicht nur doppellippe´´
normal dichtringe haben nur eine feder
https://www.akf-shop.de/item/images/594 ... 940-01.jpg
die beiden an der kurbelwelle sollten 2 federn haben
der satz geht auch
http://www.ebay.de/itm/Prima-3-4-5-Lage ... SW4hLaYsFQ
beim einbau innen die ringe gut mit heißlagerfett einreiben, nicht sparsam
und die kugelllager gut mit zweitaktöl einreiben das die nicht trocken laufen
Nicopico
Habe gerade das gefunden
http://www.mofastuebchen.de/epages/6404 ... oducts/418
finde das am besten weil da noch getribeöl dabei ist meinst du das taugt was?
nimm den von muemi oder mopedparts
muemi ist komplett, incl dichtmasse und fag lagern
und vergiß getrieböl, das kost kaum was
hier hast für die nächsten jahren genug
in die neuen motoren gehören eh 300ml rein
fürn tank gleich mit
https://www.reifendirekt.de/oel/produkt ... former/202
Zandermichi
Mofa/Moped: Hercules P3
Beitrag von Zandermichi »
Wollte keinen neuen Beitrag schreiben und frag hier mal :crazy:
Ich baue Grad einen alten 505 neu auf und natürlich eine Frage dazu ;)
Ich möchte, den komplett fertig mache, einstellen und mit Prov. Tank und Halterung testen, ob er läuft
das alles kein Problem nur Frage ist, ob man für solche kurzen Tests schon Getriebeöl im Motor braucht oder nicht?
Ich will ja nicht schalten oder so, sondern den in Null Stellung nur kurz laufen lassen und gucken, ob es so läuft wie ich mir vorstelle.
danke wieder mal Michi
ölfilm reicht
das getrieböl ist vorwiegend für die kupplung da
ob du zahnräder trocken laufen lassen willst ist alleine dein hobby
Das kurz laufen lassen geht, ich mach beim zusammenbau immer etwas Öl an die KW-Lager, das hat bisher immer gereicht. Das Getriebe sollte es auch trocken verkraften wenn es keine Last übertragen muss.
Das ATF gibt es aber fast überall zu kaufen glaube ich, was hindert dich daran es rein zu machen?
Zandermichi
Weil ich den Motor danach wieder verkaufen werde möchte ich nicht für ein Testlauf das Öl auf füllen und dann entsorgen :oops:
Zandermichi hat geschrieben:
27.05.2021 20:38
Das war der einzige Grund der mir auch in den Sinn kam.... Ich hab meinen Ersatz-Motor auf befüllt und ärgere mich immer, wenn ich nicht dran denke und was gucken will (wollte, mittlerweile weiss ich es) läuft es dan durch die Entlüftung raus... :crazy:
Kann man die Entlüftung nicht durch ne Gummi Schnur verschliessen, wie das in der Werks-Anleitung stand das man die entfernen muss vor der erst-Inbetriebnahme? Um den zu lagern bzw. zu verschicken?
sollte kein problem sein...muss man nur messen
Nbr rundschnur
https://www.ebay.de/itm/323525501522?ha ... OSwVgJdZ3h~
oder vierkant schnitzen https://www.ebay.de/itm/123960883245?ha ... SwhQpdu9lC
falls DHL nicht im kleingedruckten...Gefahrgut
Silikon-Gummi Platte
zum schnitzen von deckeldichtung
https://www.ebay.de/itm/133504076980?var=432963238361
