Hercules Prima 5s Probleme...
wichtig ist das das kerzenbild stimmt nach 5km vollgas
bei der kälte jetzt musst am anfang immer etwas choke ziehn. die ersten 500m
es dauert ca 2-3km bis die warm ist
Valaera
- Mofa/Moped: Hercules Prima 5s Fußschaltung (1996)
Ok, ich schaue morgen nochmal und werde dir bescheid sagen ...
immer verdächtig wenn ne mofa schneller als normal ist, oft dann falsch gefummelt,
wenn die zu dünn läuft ist se zwar schneller, aber auch schneller schrott
Valaera
Also die zündkerze ist NICHT braun ... also zu fett läuft die schonmal glaub ich net ...
Sag doch bitte was du siehst, z.B die tatsächliche Farbe der Kerze.
es geht nicht um den rand der kerze sondern um innen den isolator
zb https://www.google.de/imgres?imgurl=htt ... et=1&w=800
mach einfach bild nach 5km vollgas , ohne blitz im freien
und stell bild hier rein
und sag welche kerze genau drin ist, also ngk b5hs oder bosch w7ac ...welche genau
Valaera
Moin!
Habe leider vergessen kerzenbild zu machen bzw. auch nachzusehen ... mach ich morgen...also bin heute damit gefahren alles ok nur das die kupplungs noch etwas kacke ist aber die kürze ich morgen weil wir die schon bis zum rand eingestellt haben... die hat nur 4cm spiel musst also ganz ranziehen damit die kuppelt... jetzt ist es etwas kommisch ich drehe den gasgriff etwas zum gasgeben aber das gas kommt erst 3sec später an... etwas komisch das war vorher nicht so...achja und was mir aufgefallen ist die läuft nurnoch 45 ... kann aber auch damit zsm hängen das ich die das letzte mal anfang herbst wo es noch warm war gefahren bin oder nicht?
das wird unterm deckel eingestellt
falls das meinst
aber 4 cm geht gar nicht
da stimmt was mit dem zug nicht
der gaszug darf oben am vergaser nur 1mm spiel haben,
wenn der dann warm von unten raus nicht hochzieht stimmt was am vergaser nicht, nadelstellung zb
falls das meinst
Valaera
Sorry meine der kupplungszug hat zu wenig spiel zum kuppeln... und wegen dem gas das nimmt die erst 3sec später an
Valaera
Kann auch sein das der kupplungszug zu lang ist weil der ist richtig habe nur nen kleineren lenker dran also einen der tiefer ist darum vielleicht...
der lenker ist im prinzip egal
die hülle begrenzt den zug
der zug passt nicht oder sonstwas
ist der auch am ass eingehängt,
die zughülle darfs nur 1-3mm ca schieben können, wenn das mehr ist, dann ist innen das seil zu lang
dann musst unten auf dem motor am hebel das seil kürzen, bzw nippel abmachen und
und schraubnippel dranmachen und zug straff ziehn
vorher oben am griff einstellschraube reindrehn
Valaera
Ok... eine schraube fehlt merke ich grad der schraubnippel fehlt... ich besorg den montag
Valaera
Hast du vielleicht ne idee wie man den leerlauf leichter reinbekommt naja ich sag mal so ich will vom 2 aufn leerlauf schalten aber ich drücke mit gefühl rutsch aber sofort aufn 1 gang ... also den leerlauf zu finden ist richtig schwer...
evtl ist dein schaltsegment im griff ausgeschlagen
man muss das zeug auch richtig einstellen
das die anzeige stimmt
Valaera
Nun gut bei fußschaltung gibts leider nichts im griff :/ .. aber habe gehört das man nur an einer schraube irgendwo drehen muss...
Valaera
Ich mach aber heute mal nen video..wie die läuft und wegen dem gasgriff ...
achso fußschaltung
da bleibt immer der trick erst in 1 zu schalten und dann in leerlauf
Valaera
Ah ok... danke
bin noch echt ein Anfänger aber man muss es üben
Passt das jetzt so mit dem Leerlauf?
Wenn nein, falls man da tatsächlich was einstellen kann, bzw. du was einstellen willst, vielleicht kann sich Carinona den Fußschalter mal genauer angucken:
http://www.mofastuebchen.de/epages/6404 ... oducts/200
Vielleicht würde er was finden.
Ich habe mal nach einer potentiellen Einstellschraube gesucht, aber nix gefunden...
Aber andererseits müsste in der Betriebsanleitung für den Fußschalter dazu ja auch was drinstehen, wenn man was einstellen kann...
Da habe ich aber nichts gefunden.
kenn das schon von alten 3 gang oder 4 gang mühlen
mit der zeit wird das ungenauer, leute gehn damit nicht zärtlich um.
einfach nicht lange ärgern
in 1 schalten und dann in leerlauf, wenn das ok geht, alles klar
falls kein atf im getriebe ist, öl wechseln , atf rein und sehn obs besser geht
