M2 > Bing 85 > Schwimmer alt <> neu kompatibel ?
M2_Hercules
Mofa/Moped: Hercules M2
Beitrag von M2_Hercules »
Hallo liebe Herucules Freunde
dies ist mein erster Beitrag. Seit kurzem besitze ich eine 75 er M2 in blau, Familienstück, komplett original aber mit Patina. Ich erhalte den Zustand und sie fährt (und bremst endlich auch hinten) 1a. Leider läuft der Vergaser im Stand über. Den Schwimmer habe ich geprüft, das Ventil macht einfach nicht mehr 100 % dicht, selbst nicht mit Fingernachdruck (und saugen am Benzinschlauch als Vakuumcheck..). Schwimmer nachbiegen hilft etwas aber nicht endgültig...
Meine Frage: Ich habe das alte Ventil welches nicht im Schwimmer hängt. Kann ich einen neuen Schwimmer mit neuem Ventil einbauen falls ich es anderweitig nicht dicht bekomme ? Das alte Schwimmerventil für direkte Betätigung finde ich nirgends
Freue mich über eine Info
Benno
aus dem Münchner Osten
PS Tankaufkleber M2 mit alter und neuer Schrift sind gerade beim Drucken, Fotos wie gut meine Vorlage geworden ist folgen hoffentlich bald.
Mein Schmuckstück
Mein Schmuckstück
Re: M2 > Bing 85 > Schwimmer alt <> neu kompatibel ?
der vergaser wurde verändert eben wohl wegen dem problem mit der alten nadel, die alte nadel gibts eh nicht mehr
neuer schwimmer+ neue nadel passt
vorlage tank
http://schneideteufel.de/components/com ... /30515.jpg
M2_Hercules
danke für die Info, dann besorge ich das neue Set falls ich es nicht kpl dicht kriege.
Die Vorlage kenne ich, hat aber "keine" Grösse und Null Auflösungsqualität.
Ich konnte 3 verschiedene Schriftzüge im Web finden, 2 habe ich mir nachgezeichnet mit korrekten Maßen, Schrift so gut es eben ging
Zuletzt geändert von M2_Hercules am 21.01.2017 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
hättest die druckerei machen lassen
die sollten ja davon ahnung haben
das macht man einfach mit lithofilm , auf der repro, da muss man nix nachzeichnen , sonder später nur ausflecken wenn löcher drin sind
einfache arbeit, man muss nur die größe wissen, der film sieht nur schwarz und weiß
die m1 hatte scheinbar den geschwungeren
http://databikes.com/imgs/a/d/r/s/o/her ... _1_lgw.jpg
die m2 scheinbar auch
http://databikes.com/imgs/a/d/g/o/j/her ... _4_lgw.jpg
M2_Hercules
danke für die Film Infos. Leider habe ich keinerlei Vorlagen aber das merke ich mir für andere Fälle.
Gute Fahrt
BR
https://de.wikipedia.org/wiki/Strichfilm
kann man auch in einfacher dunkelkammer machen
wenn man dann postiv will, legt am einfach ein blatt film auf das negativ und belichtet es
dies filme sind in druckerei ganz normal
aber es wrd auch so hinhauen wenn sauber gemalt hast
M2_Hercules
Hallo allerseits
kurzes Feedback: neuen Schwimmer mit neuem Ventil montiert und justiert > nun ist es dicht. Das alte Ventil ist ganz aus Metall, das neue mit Kunststoffspitze, scheinbar dichtet die zuverlässiger.
Gruss und allzeit gute Fahrt
Benno
PS suche Bremsnocken / Excenter hinten Handbremse M2. finde nur die lange Version für vorne / Fussbremse mit 20mm Führungslänge.
kunststoff, wenns org wäre wäre es aus viton, die nachbau werden vermutlich NBR sein
man kanns kunststoff nennen, in der natur kommts nicht vor
wegen der bremse frag mal hier http://www.mofastuebchen.de/
UweGarelli
Mofa/Moped: Prima 5 Baujahr 79
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Beitrag von UweGarelli »
Kann man die Aufkleber bei Schneideteufel noch bekommen.
nicht mehr alle https://schneideteufel.de/shop/Hercules:::49.html
aber evtl im internet
kommt drauf an welche du suchst
hier war ab grad vor kurzem jemand der hat die alten tankaufkleber sehr gut nachgemacht und hat die vorlage
fällt mir nicht grad ein wer die hat
https://schneideteufel.de/components/co ... /30515.jpg
M2_Hercules
Ich habe eine Vorlage Für M2 gemacht, bei Bedarf mit email adresse per pn melden
Bilder hab ich in anderem gepostet
Die anderen gibts bei ebay und div Händlern
Danke für die Vorlage
hab das selber gedruckt auf avery zweckform wetterfeste selbstklebende Folie. Dann noch zur Sicherheit und damit es glänzend ist breites farbloses Klebeband drüber. Kosten ca. 1€ für das A4 Blatt
so ist besser. ..
M2_Hercules
freut mich, sieht super aus! Bedruckt man die Folie mit Laser oder Tintenpinkler?
Mit Laserdrucker.
hab schon Aufkleber fürs Auto darauf gedruckt. Dort ging aber nach 2 Jahren (Abgase Heckklappe, Laternenparker)
der Druck langsam weg.
Tacho Skalen hab ich fürs Motorrad damit gemacht.
Klebt sehr gut. Hoffe das sie auch gelegentliches verschütten von Sprit aushalten. Die Folie ist sehr reissfest
