Spannungsbegrenzer
Servus.jb1222
Mofa/Moped: Hercules prima 5
Spannungsbegrenzer
Beitrag von Servus.jb1222 »
bei meinem Mofa brennen immer wieder die Birnen durch. Deshalb will ich einen Spannungsbegrenzer einbauen. Das Problem ist nur, dass ich nicht weiß wie und wo ich diesen einbauen soll. Ich hab das Mofa noch nicht so lange also wärs nett wenn mir jemand helfen könnte.
Danke!
Re: Spannungsbegrenzer
das ist leicht
zuerstmal sagen was fürn mofa
dann gibts zwei möglichkeiten
für 6v birnen
http://www.ebay.de/itm/NEUER-Spannungsb ... SwKtlWjj5v
oder umstellen auf 12v birnen
http://www.ebay.de/itm/SPANNUNGS-REGLER ... Swk5FU0ink
Mofa-checker
Mofa/Moped: Hercules Prima 5
Beitrag von Mofa-checker »
Moin
schau mal ob du die geeigneten birnen für dein
Mofa verwendest. Wie viel Watt hat deine zündung?
Servus.jb1222
Das Mofa ist eine Hercules prima 5 Bj. 85
Zündung 17 watt
Es sind geeignete Birnen.
das ist normal das es hinten durchbrennt wenn die etwas schneller wird, die ist hinten schon durch wenn man bergab mal etwas laufen läßt
geht nur vernünftig mit spannungsbegrenzer
entweder 6v, da bleibt das licht so müde
oder man stellt das auf 12v um, dann wirds licht besser...wesentlich besser
http://www.ebay.de/itm/282100017544?_tr ... EBIDX%3AIT
das licht ist dann ca wie ne normale 28w birne vorne
mit 6v kann man sich da nur mit der 15w halogen helfen, da die lichtmaschine bei 6v birnen nicht mehr watt schafft, die normale birne macht nur schlechtes licht
die halogen ist etwas so hell wie ne 20w normale
http://www.ddrmoped.de/shop/katalog/hal ... n-mofa-sl1
halogen darf man nie mit den fingern anfassen....
Servus.jb1222
Auf 12 Volt umstellen heißt einfach 12 V Birnen kaufen oder?
halte ich für die sinnvollste möglichkeit, da mit 6v das licht echt mies ist , vorallem jetzt abends im herbst
nicht nur 12v birnen, du brauchst auch 12v regler, sonst brennts wieder durch
und regler brauchst ja eh, da halte ich 6v regler halt für rausgeworfenes geld da licht damit mies bleibt
hinten bleibt dann 12v 2w, und vorne nimmt man stärkere
und ich würde nur nch halhogen nehmen, da die mit hlecher wattzahll ca 30% heller sind als vergleicbare normale
, aber wenn halogen, dann nur die ich rate, markenware, billig import halogen taugen nix, und funktionieren meist auch nicht in den scheinwerfern an der lichtmaschine
man könnte auch normale 12v 20w nehmen
http://www.ebay.de/itm/Birne-Flosser-12 ... OSw0fhXlQP~
wenns sein muss
den rest kann die lichtmschine alleine
Zuletzt geändert von carinona am 03.10.2016 12:02, insgesamt 2-mal geändert.
Servus.jb1222
Also auch nen 12 v spannungsbegrenzer
ja . ohne geht nix
sonst sind die 12v birnen ratz fatz im eimer
wenn die halogen für dich zu teuer sind
ist auch das ne verbesserung
http://www.ebay.de/itm/Vier-4x-12V-2W-B ... CvP_udIi4g
dann hast ruhe vor duchbrennenden birnen und siehst etwas besser
undd brauchst 3 kabelstecker für den regler
und drei stück kabel, kannst vom normalen 0,75mm stromkabel nehmen
Servus.jb1222
http://m.ebay.de/itm/5-Stuck-12-Volt-15 ... Ciid%253A2
Is das auch ne möglichkeit?
Also für vorne
was willst mit dem schrott, das wirds kaum besser dann als mit 6v,15w bleibt 15w, außerdem was willst mit 5 stück, die liegenjahrelang rum, und es wird billig china etc import sein
nimm die http://www.ebay.de/itm/Birne-Flosser-12 ... OSw0fhXlQP~
oder die 12v 20w spahn halogen
Servus.jb1222
ja , kost wenig
und die kleinen , da kann man 4 nehmen, die halten normal nur so 2-4 jahre
und wenn weist was bestellst, dann können wir mit der verkabelung weiter sehn
hast du multimeter?
Servus.jb1222
Ok danke :thumbup:
Aber weiß nicht wo und wie ich den regler einbauen soll/muss
Wär schön wenn du mir da auch noch weiterhelfen könntest
wenn ich weis welchen regler du bestellst....
Servus.jb1222
ok
da nimmst 3 stromkabel, ca 25-30cm lange
unten über der zündung findest du eine lüsterklemme..normalerweise
da sind vier kabel drin
gelb, grau, schwarz, braun
jetzt steckst 2 von deinen kabeln bei gelb dazu
dein 3. kabel steckst zu braun dazu
an die enden deiner drei kabel machst nen kabelstecker
http://www.ebay.de/itm/10x-Flachsteckhu ... erhYJ44hMQ
regler bild links
http://www.motelek.net/schema/spannung/ ... inout3.png
jetzt machst das kabel was an braun ist an den Regler GND
und jeweils 1 deiner kabel die an gelb mit dran sind
an AC Regler und an Ladeanker
akku+ bleibt leer
dann musst sehn wo du da unten den regler anschraubst, oder fest mit kabelbindern dranmachst
evtl passt er noch mit an die schraube mit der da unten braun am rahmen dran sein müßte
oder es müßte da unten nch ein gewinde sein, wo normal der draht dran ist der die lüsterklemme hält
halt was suchen
Servus.jb1222
Wo genau dazu stecken
Ok danke für die Hilfe echt nett :thumbup:
genau, du hast da aber nur drei kabel drin, gelb-lichtstrom, grau rücklichtstrom, und schwarz abstellkabel
da machst einfach an jeder seite bei gelb ein kabel dazu, da wirds nicht so eng, dann hast die zwei kabel zum regler schonmal
der regler braucht noch eine einwandfreie masseverbindung GND zum Rahmen
masse ist normal braun, sieht ob da braun irgendwo an rahmen geschraubt ist, da machst GND vom regler mit dran
meist nimmt man da sowas
ringkabelschuh http://www.ebay.de/itm/20-Ringkabelschu ... SwubRXE6Wo
es ist jedenfalls wichtig das die kabelverbindungen alle einwandfrei sind, sonst regelt der regler nicht
kannst auch ne 4er lüsterklemme nehmen...... und braun vom rahmen durchschneiden...und dann da das GND kabel mit dazumachen
schon mal gefragt...
hast du multimeter, strommessgerät, volt AC
es wäre sinnvoll vorm einbau der birnen zu messen ob alles richtig geregelt wird
Zuletzt geändert von carinona am 03.10.2016 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
Servus.jb1222
Nein so messgeräte hab ich nicht
Achso danke
Zuletzt geändert von Servus.jb1222 am 03.10.2016 13:31, insgesamt 2-mal geändert.
