Hercules MF 3 Zündung
				Mofateufel93
 - Mofa/Moped: Hercules Mf 3
Hallo habe folgendes Problem , ich bekomme die Zündung der mf3 max auf 1,9mm vor OT sollte aber 2bis 2,5 leider sind aber die lang Löcher der Grundplatte am ende
  habe den Rest bis 2,4 mm mit dem Unterbrecher eingestellt aber das ist ja nicht sin und zweck , geht aber .
  nur stimt dadurch der kontakt abstand nicht ganz ,,, irgendwie ist da der Wurm drin
  wer kann helfen
Re: Hercules MF 3 Zündung
handelt es sich noch um die Originalteile .......also Polrad und Ankerplatte? Polrad ist auch korrekt verbaut (Nut beachtet?) und ist auch nicht ausgeschlagen? Lima-Keil auf der Welle ok?
logo stellt man das mit dem unterbrecher ein
dreh die grundplatte weg vom ende des langloches, also richtung spätzündung, oder zb in die mitte der langlöcher
DANN erst den unterbrecher bei OT auf 0,4mm offen einstellen
dann sollte später das feineinstellen mit der grundplatte hinhauen
der unterbrechernocken darf auch nicht abgeschliffen sein, dann brauchst neuen markenunterbrecher, weil der sonst nicht mehr weit genug öffnet und den zündzeitpunkt nicht sauber hinbekommst, nur zur not noch
