Frontscheinwerfer
Markushaupt
Mofa/Moped: Hercules Prima GT
Frontscheinwerfer
Beitrag von Markushaupt »
Der Frontscheinwerfer meiner Hercules Prima GT ist zu dunkel.
Welche Birne ist in dem Scheinwerfer verbaut?
Kann man die Birne durch z. B. eine hellere Halogenbirne oder noch besser eine LED Birne ersetzen?
Hat jemand von Euch damit Erfahrungen gemacht und vielleicht Bezugsquellen?
Markus
Re: Frontscheinwerfer
man kann da was machen, aber wer weiß ob du den original scheinwerfer hast
org wäre da so ne schlaffe birne drin, sockel p26S 6v 15w
http://www.streetlights.de/images/produ ... LO-003.jpg
musst halt mal nachsehn
auch wieviel watt im rücklicht sind
die original lichtmaschine mit original 6v birnen ist jedenfalls erst bei vollgas einigermaßen hell, kein gutes licht
gibt 6v 15w halogen
http://www.ebay.de/itm/Simson-Lampe-6V- ... Sw7aBVBdMe
gibt auch andere zündung mit mehr watt
http://www.ebay.de/itm/12-Volt-50-Watt- ... SwNSxVBB6h
oder man stellt die 6v zündung einfach auf 12v birnen um, frontlicht, rücklicht und tachobeleuchtung, das ist die preis-leistungsmäßig beste lösung
http://www.ebay.de/itm/272059820840?_tr ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/12V-4W-Birne-Glu ... nJ1XHAKLJg
http://www.ebay.de/itm/Kugellampe-Gluhb ... SweW5VbGre
http://www.ebay.de/itm/SPANNUNGS-REGLER ... Swk5FU0ink
Markushaupt
Hallo guten Abend!
Vielen Dank für die Infos und Links.
Ja das stimmt. Der Frontscheinwerfer ist erst bei vollen Umdrehungen einigermaßen hell.
Ich wollte eigentlich nicht so viel umbauen. Bin nicht so der Schrauber.
Aber Halogen könnte ja auch schon etwas heller sein.
Wie sieht es denn mit LED Birnen aus?
Hat die schon jemand in dem Zusammenhang getestet?
Hat das nicht Auswirkungen auf die Zündanlage (Kerze Unterbrecher Kondensator usw.), wenn die Zündung auf 12 V umgestellt wird?
Bekomme die Tage zusätzlich eine neue GT. Sie ist Bj 1993 und nur 359 km gelaufen, war dann in einer beheizten Garage unter Decken konserviert.
Die hat einen Schalter auf der rechten Seite links neben dem Blinkerschalter am Lenker, den ich nicht kenne. Ich hoffe die hat Fernlicht.
Viele Grüße Markus
nachsehn welche birne drin ist
normale gt hat auch kein fernlicht
led kannst vergessen, erstens verboten und zweitens gibts keine die zum reflektor passen
und die zündung hat auch nichts mit dem licht zu tun, an der wird gar nix geändert
die mühle macht von selbst 12v an der lichtspule wenn 12v birnen drin sind
hast du blinker dran?
dann müßte auch ulo box da sein
Zuletzt geändert von carinona am 04.03.2016 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
Markushaupt
ja Blinker sind dran.
Bei der neuen und bei der alten.
Eine Ulo Box ist da.
und so was?
http://www.ebay.de/itm/2x-LED-Birne-P26 ... SwLqFV7u71
ka was diese led taugt
da brauchst auch 6v gleichstrom
dein licht ist wechselstrom
schalteinstellung gt
