Okay, verstehe. Mit anderen Worten wenn ich den jetzigen Lack nicht zurückgeben kann und somit diesen verwende, sollte/muss ich mir eine passende Grundierung in dem örtlichen Lackhandel kaufen. Oder halt eine zu dem jetzigen Lack passende im Internet, aber dann kann ich es auch direkt vor Ort kaufen, wenn der Lackhandel eine passende Grundierung hat (aber davon gehe ich aus). Sollten sie den Lack zurücknehmen und ich mir den Lack von Doccolor kaufe, brauche ich eine Grundierung, die zu Doccolors Lack passt (welche, würde ich dann ja sehen, wenn der Lack da wäre).
Danke für eure Hilfe,
die kfz bzw grundierungspays gibts im baumarkt oder bei jedem autodiscounter zb von duplicolor
das ginge auch mit deinem kunstharzlack, der wird normal aber nie so gut wie autolack, aus der dose könnts gehn
man kann ne grundierung auch mit nem pinsel machen, am besten verdünnt, ist dann halt mehr schleiferei weil ungleicher
meist sowas im baumarkt
http://www.ebay.de/itm/DUPLI-COLOR-Haft ... SwgQ9V3tkD
ist voll ok
am besten wäre ein grundierfüller, der unterschied zu normalem grundierer ist nur das der dicker ist und einfacher kratzer etc abdeckt
http://www.obi.de/decom/product/Dupli-C ... ml/6817464
das sind nitro grundierungen die mit kunstharzlack gehn
auch spachtel gibts im baumarkt
wenn bei doccolor kaufst kannst gleich grundierung mitbestellen, der hat normale preise was so quali halt kostet
doc color hat motip lack, wenn er nix geändert hat
die werden den gemischten und abgefüllten lack nicht zurücknehmen, das kannst knicken
Zuletzt geändert von carinona am 27.01.2016 21:20, insgesamt 2-mal geändert.
Gute Info mit dem Baumarkt :thumbup:.
Müsste ich mir dann also eine "Kunstharzgrundierung" kaufen?
Auf das Spachteln verzichte ich, da es höchstens etwas auf der Unterseite der Dose zuspachteln gibt und ich finde, das ist dann doch nicht nötig.
Ich werde den Lackhandel einfach mal fragen, ich muss ja sowieso hingehen.
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen meinem Lack und KFZ-Lack, außer dass letzterer benzinfest ist?
unterschiede gibts im glanz, verlauf etc und auch in der deckfähigkeit bei dünnen schichten
für kunstharz braucht ne Nitro-Kombi grundierspary
also zb http://www.ebay.de/itm/19-38-Liter-incl ... SwFnFWEjXT
kein acrylspray
es geht um die lösungsmittel in den lacken
http://www.alpina-farben.de/alpina-hilf ... nder/show/
http://www.helpster.de/kunstharzlack-au ... hten_43236
autolack heute sind aus arbeitsschutz und umweltgründen heut meist auf acylbasic
in kunstharzlack sind immer giftigere lösungsmittel
sind aber keine schlechten lacke
kfz lack .....
benzinfest sind nur zweikomponten lack, nennt man 2k lack
kein 1k lack ist benzinfest
zb 2k grundierer
http://www.ebay.de/itm/2K-EP-Grundierfu ... SwSHZWctU1
beste was so ziemlich gibt, aber halt kein 1k preis
autos lackiert man zb 1k matt, und dann 2k klaren glanzlack drüber
http://www.ebay.de/itm/2K-Klarlack-Lack ... xyzHxRQdqj
Okay, danke für die Erklärung. Und was würdet ihr mir empfehlen, grundieren vor oder nach dem Nieten?
beides zb
dann rostet es unter den nieten nicht weiter
später halt die nieten grundieren und das zeug schleifen
wenn alles glatt ist kann farbe drauf
ist nicht so wichtig das das da benzinfest ist, da kommt keins hin
halt nicht mit lösungsmittel an eine 1k lackierung gehn
de alten mühlen hatten alle lack die auf nitro bzw kunsthazbasis aufgebaut waren, also lösungsmittel
es waren aber auch noch zusätze wie chrom etc im lack, das machte die haltbarkeit aus
diese zusätze sind heute alle verboten
dafür haben die idioten wieder quecksilber in birnen erlaubt
Okay, so mache ich es.
Wo soll ich das dann am besten machen, wenn das nicht so ganz gesund ist? Draußen wird ja bei diesen Temperaturen eher nicht gehen, außer es ist ein Sonnentag mit mehr als 15 Grad. Wie wäre es mit einem mit Zeitung ausgekleidetem Zimmer, in dem ich nur jede zweite Woche schlafe? Dann halt in der Woche wo ich nicht dort schlafe. Und dann halt gut lüften.
entweder auf frühling warten
was ist mit keller
da du ja wenig spritz gibt das auch nich viel lacknebel in der umgebung bei dem kleinen teil
bei offenem fenster ist der geruch schnell wieder weg bei sonem kleinteil
ne ecke mit billigem malerplastik abhängen reicht da
Keller geht leider nicht...
Entweder ich mache es bei solchen frühlinghaften Temperaturen wie heute (~15°) einfach draußen oder klebe halt einen Platz in meinem Zimmer ab.
es eilt doch nix mit der dose
mach die fertig schleifen grundieren nieten grundieren schleifen etc
lackieren kannst auch noch in 2 mon
oder halt im zimmer,
da reicht tisch mit plastik drauf und ein meter hoch an der wand spritzsicher
mehr nebelt da nicht
und fenster auf
Heute war ich nochmal beim Lackhändler. Den Lack haben sie nicht zurückgenommen, dafür aber einen Teil davon in eine Spraydose gefüllt.
Dann war ich im Baumarkt, um nach einer Grundierung/einem Filler zu suchen. Da habe ich nur eine gefunden, wo nicht draufstand auf was sie basiert, deswegen bin ich zum Auto-Teile-Unger weitergegangen.
Dort gab es nur die gleiche Grundierung wie im Baumarkt, die ich dann mal gekauft habe.
Hier mal Bilder von der Grundierung:
Grundierung/Filler Vorderseite
Grundierung/Filler Rückseite 1
Grundierung/Filler Rückseite 2
Ist diese Grundierung passend für meinen Lack?
Wäre es auch möglich auf diese Grundierung Doccolors Lack aufzutragen, falls mein Lack mir nicht gefällt (Und ich ihn dann im Nachhinein wieder herunterschleifen würde)?
Das ist eigentlich eine gute Idee mit dem Fertigmachen und die Farblackschicht an einem warmen Tag aufzutragen.
Mal sehen, jetzt weiß ich ja, dass ich es entweder draußen wenn es warm ist machen kann oder halt im abgeklebten Raum.
Zuletzt geändert von orangejuice12 am 29.01.2016 18:46, insgesamt 2-mal geändert.
passt, ist lösungsmittel Nitrokombinationsharze
http://www.auto-k.de/de/lacksprays/basi ... haftgrund/
Zuletzt geändert von carinona am 29.01.2016 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo carinona,
Während ich noch versucht habe, das 2. Bild zu drehen, hast du schon geantwortet :D
Sehr gut!
Würde das dann auch für Doccolors Lack passen?
Danke und Gruß,
Na perfekt! :thumbup:
Dann ist mein weiterer Plan bezüglich der 221 der Folgende:
Morgen werde ich den zurechtgebogenen Pedalarm mit dem neuen Keil montieren und erstmal eine ausgiebige Runde drehen, da das Wetter gut sein soll.
Dann kann ich auch berichten, wie sich das Mofa mit dem neuen Schalldämpfer fährt. Außerdem ist es die erste Ausfahrt mit den frisch polierten Felgen :D.
Danach werde ich den Lack von der Werkzeugdose herunterschleifen und vielleicht auch schon die erste Schicht Grundierung aufbringen. Taugt Isopropyl-Alkohol zum Entfetten?
Edit: Hast du unten bei der auto-k Website den Hinweis gesehen: "Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann."?
Damit ist aber wohl das Gegenteil gemeint, man soll die Grundierung nicht auf Kunstharzlack sprühen und nicht den Kunstharzlack auf die Grundierung...
genau
weil die lösungsmittel im grundierer den kunstharzlack anlösen
meist geht das aber auch, wenn man den grundierer nur dünn drübernebelt und dann erst aushärten läßt
aber eigentlich nimmt man dann am besten vorher ein absperrgrundierung die nicht angelöst wird, zb ep grundierung
kunstharz ist halt sehr leicht mit lösungsmittel anzulösen
man kann auch mit alkohol entfetten
billiger ist aceton
üblich nimmt man silikonreinger aus baumarkt zb
Zuletzt geändert von carinona am 29.01.2016 19:36, insgesamt 2-mal geändert.
Okay, verstehe. Aber das ist ja in meinem Fall nicht relevant.
Danke für deine Tipps!
billiger ist aceton
dnn fast deckend grundieren15-20min warten
wieder drüber
nochmal 15-20 min wartern und wieder drüber
dann aushärten lassen
entfetten und schleifen wenn noch nötig
der filler macht schon ne ziemlich glatte oberfläche,dafür ist er gemacht, der zieht sich selbst glatt, hat ansehn wies aussieht, quali auto-k ist ok
1 woche aushärten lassen ist immer sicher
wenns ok ist, dann nach dem aushärten nur fein anschleifen damit lack besser haftet, 600er oder 1000er papier zb, und entfetten und dann lack drauf
man nimmt dann normal ein ganz billiges lackspray ausm baumarkt, und nebelt über den grundierer nur drüber, hauchdünn nicht deckend
dann schleift man nur den nebel ab und alles glatt, so erhält man ne gleichdicke grundiererschicht in etwa
dann man immer weis wo man schon geschliffen hat
könntest auch it deinem farblack drübernebeln, eine spaydose reicht ja dicke für mehrere werzeugdosen
carinona hat geschrieben:man kann auch mit alkohol entfetten
billiger ist aceton
Ich weiß, aber Isopropylalkohol habe ich gerade da und Silikonreiniger habe ich im Baumarkt nicht gesehen...
Danke für die Grundieranleitung, ich werde mich daran halten :thumbup:
Und gute Idee, den Farblack zum Drübernebeln zu nehmen.
Isopropylalkohol, löst Fette, Öle, Harze, Kleber, Teer, Silikon, Lacke
kannst auch nehmen
das andere zeug heißt im baumarkt meist silikonentferner und nicht reiniger
der trick mit dem farblacknebel, das müssen nur feine pünktchen sein, ist vorallem bei größeren flächen wichtig, denn sonst schleifst da meist dünner oder dicker
bri deiner dose gehts mit geühl auch ohne
wenn der füller alles glatt gezogen hat, siehst dann da auch so wo geschliffen hast, matter
wichtig hat das kein einziger auch kein minimaler kratzer mehr auf dem grundierer ist vorm lack
nur zur info
2 schicht autolackierung
http://www.autolack21.de/lack-berater/b ... hicht.html
so wird das heute gemacht
http://www.autolack21.de/lackier-praxis.html
