wenn die welle was hat dann kann das alleine schon vom verbiegen des pedalarms kommen
die dinger sind nämlich normal ziemlich stabil und bilden noch einen hebel
vorschlaghammer hast ja wohl keinen genommen:)
Huhu,
kann man die Dose nicht schrauben? Sind da keine Bohrungen vorgesehen?
:shock: Micha
Die Welle ist in Ordnung.
Und doch, die Dose wird schon geschraubt, aber an der Dose selbst ist ein Halter angeschweißt (gewesen), der dann wiederrum am Rahmen festgeschraubt wird. Und dieser Halter ist von der Dose abgerostet.
besser hartlöten lassen! Brings zum Klemptner.
das wird nix mit schweißen wg. der unterschiedlichen Blechdicke.
Oder du schraubst die Dose an den Bügel und den Bügel ans Mofa! :mrgreen: :crazy: :lolno: :wtf:
Micha :wave:
Echt? Hartlöten? Verdammt, wo ist hier ein Klempner?! :D
Ja, das hatten mein Opa und ich auch bereits gemacht, aber die Schraubverbindung Dose - Halter hat nicht gehalten, bzw sich durch die Vibrationen beim Fahren wieder gelockert. Und jetzt würde ich es einfach gerne richtig machen.
Das habe ich abschrauben können, das ging ganz gut.
Ich werde den Schlosser nachher mal fragen, die machen auch irgendwas von Wegen Edelstahlverarbeitung, vielleicht können die das ja. Ich schätze die so ein, dass sie's auch sagen, wenn es schiefgehen würde.
hartlöten hält, darf halt nur kein rost gelötet werden
https://de.wikipedia.org/wiki/Hartl%C3%B6ten
Dachdecker-Betriebe löten Regenrinnen oder Sanitärbetriebe löten Rohre.
Einfach da mal fragen.
:wave:
Ich war gerade bei dem Schlosser, der mir schon mal geholfen hat.
Den (Aluguss)pedalarm hat er mir wieder hingebogen. Er meinte, es kann sein, dass das Material es nicht packt, aber ich habe gemeint, er soll es versuchen. Das hat er dann also getan. Er hat jetzt gemeint, ich soll den Pedalarm mal probehalber anbauen und gucken, ob es schon passt, und wenn nicht den Pedalarm einfach nochmal vorbeibringen.
Ich habe ihn auch gefragt, ob er bei der Büchse was machen kann. Er meinte, er könne 2-3 Blindnieten reinmachen, ich soll aber vorher die Verbindungsstelle von Dose und Halter schon grundieren, damit es da dann nicht weiterrostet.
Ich werde also am Wochenende mal zu einem örtlichen Farben- und Lackhandel gehen und mir die Farbe der Dose mischen lassen und mir eine Grundierung kaufen. Dann werde ich Dose + Halter abschleifen und die Verbindungsstelle grundieren. Dann würde ich Halter und Dose zusammennieten lassen.
Es ist noch so, dass mein Opa und ich Löcher gebohrt haben, um den Halter an die Büchse zu schrauben. Diese würde ich vor dem Lackieren natürlich gerne verschließen. Kann ich das mit normalem Lötzinn machen (Ich habe hier noch einen recht großen Lötkolben rumliegen)?
Dann würde ich die Dose natürlich grundieren und lackieren.
Gibt es irgendwas, auf das ich bei Grundierung und Lack achten muss, also muss ich irgend eine Spezielle Grundierung/einen speziellen Lack kaufen?
Danke für eure Hilfe und Gruß,
normales lötzinn geht da nicht, taugt nix fr karosseriearbeiten
das ist alles nur hartlot was dahin gehört
kann man in die dose nicht ein gerundestes blech machen und so die wände verstärken und dann den halter richtig festmachen, evtl punktschweißen oder halt nieten
die löcher zuspachteln und schleifen und grundieren
Das mit dem Blech ist mir zu kompliziert. Dann bringe ich die Dose halt nachdem ich sie abgeschliffen habe zu einem Klempner, sodass er mir die Löcher zulötet.
So, es gibt wieder Neuigkeiten:
Ich war heute nochmal bei dem Schlosser. Er meinte, er würde die Löcher auch einfach mit einer Niete zu machen. Das halte ich eihentlich für eine gute Idee.
Dann war ich direkt noch beim Farbenhandel:
Der Mitarbeiter hat ein solches Farberkennungsgerät auf die Dose gehalten und mir dann den richtigen Lack (0,375l) gemischt.
Der Lack ist für innen und außen geeignet.
Außerdem hat er mir ein Öl als Rostschutzgrundierung verkauft, das gab es auch in kleinen Mengen.
Den Lack werde ich dann mit einem Pinsel auftragen, der Lackmensch hat mir direkt auch noch einen gescheiten Pinsel verkauft.
Als Spraydose wäre der Lack ~9€ teurer gewesen, deswegen die Lösung mit dem Pinsel. Jetzt ist mir allerdings gerade aufgefallen, dass der Pinsel ja auch ~6€ gekostet hat :roll: :crazy:.
Meint ihr es ist besser, den Lack nachträglich noch in eine Spraydose abfüllen zu lassen und den Pinsel zurückzugeben oder geht das mit dem Pinsel sowieso besser?
Danke für eure Hilfe,
Edit: Habe gerade beim Farbenhandel angerufen, es wäre kein Problem, auf die Spraydose zu wechseln. Nur macht das auch Sinn?
man nimmt keinen lack für gartenstühle sondern nen kfz lack
und kfz grundierer
mit pinsel wird das nicht glatt
würde auch das öl da weglassen und fertan nehmen
http://www.fertan.de/produkte/entrosten ... konverter/
gibts in kleinen fläschchen
zb http://www.ebay.de/itm/FERTAN-Rostumwan ... SwJcZWcn91
einwirken lassen , mit wasser abwaschen,
evtl noch spachteln, nieten zu etc, der grundierfller deckt nur kleinere unebenheiten ab
besser ist allen rost mechnisch zu entfernen, dann sachteln und grundieren
dose grundierfüller 1k kost wenig
zb http://www.ebay.de/itm/MP-Winner-Sprayd ... SwsB9V-WAQ
wirs solange geschliffen und neue schicht bis das glatt ist
vor jedem schleifen oder spritzen muss man entfetten mit silikonreiniger
lackieren zum schluss
und am ende polieren
wenn man das nicht richtig macht blättert der käse ab
temperatur von lack und dose solle über 15 grad sein, am besten 20-25
kein wind und nicht zu hohe luftfeuchtigkeit
immer nur dünn spritzen , mehrere schichten 2-3 , ablüftzeit lack beachten
http://www.werkzeug-tipps.eu/tipps-und- ... spruehdose
kannst auch pfuschen und mit pinsel lackieren, dann muss es später halt jemand richtig machen
oder falls es ablättert machst es halt mehrmals, geschmacksache
Hallo carinona,
Dein Beitrag ist zwar sehr informativ, hilft mir allerdings wenig weiter.
Wenn ich deine Tipps befolgen würde, müsste ich alles anders machen und dementsprechend neu kaufen, denn ich nehme an, dass man einen Lack, den man sich mischen hat lassen, nicht zurückgeben kann.
Hier mal Bilder von dem Lack und dem Grundieröl:
Lack vorne
Lack vorne
Lack hinten
Lack hinten
Grundierung vorne
Grundierung vorne
Grundierung hinten
Grundierung hinten
Ich will jetzt nicht pfuschen, sonst müsste ich das nicht machen. Ich würde jetzt gerne wissen, ob ich mit den oben zu sehenden Mitteln (der Lack in einer Spraydose) gute Ergebnisse erzielt werden. Mein Plan war, die Dose abzuschleifen, den Rost mit dem Dremel wegzuschleifen. Dann hätte ich die Verbindungsstelle grundiert, trocknen lassen und Halter und Dose vernietet. Dann hätte ich die restliche Dose grundiert und darauffolgend lackiert.
Wenn das zu einem schlechten Ergebnis führen würde, muss ich mir etwas anderes überlegen.
autolack ist das keiner, das normaler kunstharzlack
muss in spraydose wenns was werden soll, man muss auch wisse das der nicht benzinfest ist
kann man nehmen wenn der farbton stimmt
der typ kennt zäune und gartenstühle
dremel weglassen, bzw keine zu tiefen kratzer ins material wenns nicht nötig ist
schleifpapier 180-300
und zum schluss glätten mit 450
evtl vohandene dellen und nieten
spachteln http://www.ebay.de/itm/Universalspachte ... Swg3FUezRM
spachtel glattschleifen, nassschleifpapier 300-500
entfetten
grundieren, mit kfz grundierer bzw grundierfüller aus der spraydose,
ovatrol zurückgeben
brauchts nicht http://owatrol.com/de/alle-unsere-produ ... ol-ol.html
bzw wenn in der dose rost ist kannst da owatrol reinmachen
grundierer aushärten lassen
glattschleifen mit 600er papier, solange grundieren und schleifen bis alles glatt ist
entfetten
lackieren
aushärten lassen 2 wochen
polieren
fertig
Ich habe folgenden Entschluss gefasst:
Ich werde fragen, ob ich meinen Lack zurückgeben kann. Wenn ja, kaufe ich mir den Grundierfüller und den Lack bei Doccolor in der 400ml Spraydose.
Wenn ich meinen Lack nicht zurückgeben kann, lasse ich ihn mir in eine Spraydose füllen und gebe Pinsel und Grundierung zurück. Dann kaufe ich mir den Grundierfüller und lackiere mit meinem Lack. Wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, kann ich das Ganze ja immernoch wieder herunterschleifen und erneut grundieren (ich hätte dann ja noch etwas übrig) und mit einem anderen Lack erneut lackieren.
Edit: Was kostet eine 400ml-Spraydose bei Doccolor?
wenn du richtig rost entfernst und vorm lackieren alles glatt machst und grundierst
dann brauchst später nicht viel abzuschleifen wenn beim farblack was schief läuft
dann musst den nur fein anschleifen und neu drüber
das wichtigste beim lackieren ist ein einwandfreier untergrund, kratzer etc deckt farbspay nicht mehr gut ab
wichtig ist temperatur der richtige abstand und lieber 4x dünn als einmal zu dick sprühen
die chemie muss stimmen, keine verschiedenen lacke lackieren übereinander
also entweder kunstharz oder nitrolack oder acrylack,
Na das klingt gut.
Kannst du mir einen Grundierfüller empfehlen?
Und weißt du, wieviel Doccolor für eine 400ml Spraydose verlangt? Ich konnte es auf seiner Website nirgends finden.
Grüße und Danke,
Hi Jona,
ich gebe carinonas Ausführungen Recht.
Mach´s, wie du gesagt hast, gib zurück was geht, den Lack wird er nicht zurücknehmen, also ab in die Sprühdose damit.
Laß dir eine passende Grundierung/Füller dazu geben, dann schleifen, grundieren/füllern, wieder schleifen bis dir die Oberfläche gefällt. Dann lackieren.
Nächstes Mal auf KFZ-Lack achten. Ob der für die Werkzeug-Dose jetzt benzinfest ist, ist Nebensache. Geht auch mal so.
Jedenfalls wird die Dose hinterher besser aussehen als vorher, und du hast wieder neue Erfahrungen gemacht.
Also: Alles Top!
Ich werde testen, was geht, ich habe mir mal die AGBs von denen durchgelesen (online verfügbar), dort steht nichts davon, dass man Lack, den man sich mischen hat lassen, nicht zurückgeben kann. Mal sehen, ich werde am Freitag nochmal hingehen. Der Vorteil von Doccolors Lack wäre, dass ich dann den ungealterten Farbton hätte. Jetzt habe ich ja exakt den Originalfarbton, den die Dose jetzt hat und der ist ja schon gealtert.
Die Grundierung würde ich mir eigentlich lieber im Internet kaufen. Habt ihr da einen Link? Oder soll ich einfach den, den carinona verlinkt hat kaufen?
Ich werde die Grundier/Füllarbeit genau ausführen, denn das klingt ja gut, dass wenn man das gut gemacht hat, man im Prinzip fein raus ist, weil es dann kein Problem ist, eine andere Farblackschicht aufzutragen.
Und klar, das mit dem KFZ-Lack weiß ich jetzt für's nächste Mal besser. Der Verkäufer hat mir halt einfach diesen Lack verkauft, als ich dann draußen war, habe ich auch kurz gestutzt, und mich gefragt, ob das nicht KFZ-Lack sein müsste (Das war dann halt etwas zu spät :)).
Michael W. hat geschrieben:Jedenfalls wird die Dose hinterher besser aussehen als vorher, und du hast wieder neue Erfahrungen gemacht.
Also: Alles Top!
Genau :thumbup:. Ist doch gut, dass ich solche Erfahrungen an einer Werkzeugdose sammle und nicht z.B an einem Rahmen oder ähnlichem. Das ist auch ein Mitgrund, warum ich die Dose lackieren wollte, einfach um das mal zu probieren (Trotzdem soll es natürlich ein gutes Ergebnis haben :D).
Danke für deine Einschätzung, Micha! :)
Grundierung und Lacke kauft man immer im "System". Soll heißen: Die Komponenten müssen zusamen passen, sich "vertragen".
Du kannst z.B. nicht mit lösemittelhaltigen Lacken auf Kunstharzlacke lackieren. Das zerstört den Kh-Lack und die aufgetragene Lackschicht "geht hoch".
Deshalb immer auf aufeinander abgestimmte Produkte achten!
