würde die züge erneuern
bzw die zughüllen
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=ohn ... u&_sacat=0
die alten werden innen verostet sein und seh auch knicke
finde ich auch. Einfach toll anzusehen :thumbup:
DerOldenburger
Mofa/Moped: Hercules M5
Beitrag von DerOldenburger »
Ich sag nur. :thumbup:
Danke für das nette, positive Feedback :thumbup:
So machen Foren doch Spaß, ich finde dieses Forum hier immer wieder einfach klasse :thumbup:
Ich bin auch sehr zufrieden, das ist einfach ein klasse Mofa.
Und @ carinona: ja, ich plane auch, die Züge zu machen.
Liebe Grüße,
Huhu!
Sehr schön!
So was brauche ich auch noch irgendwann! :mrgreen:
Aber es gibt was, das mich an deiner stört, Jona.
Und zwar das Rücklicht. Das passt überhaupt gar nicht zum so schönen Mofa.
Schau doch mal ob du bei Gelegenheit ein passendes oder originales bekommst...
Sonst ALLES Tip Top!
:thumbup: Micha
Hallo Micha,
Ja, 221er kann es nie genug geben :D
Mit dem Rücklicht hast du Recht, das hat irgendeiner mal ersetzt, man sieht auf dem Schutzblech noch die Konturen vom originalen Rücklicht.
Wenn ich auf ebay mal eins finde, kann ich zuschlagen :thumbup:
Auch an dich danke für das nette Lob :)
Was ich noch vorhabe, ist die originale Werkzeugbüchse schweißen zu lassen und neu zu lackieren und den rechten Pedalarm will ich auch noch richten (lassen nehme ich an).
Kann ein Schlosser den warmmachen und zurechtbiegen? Der ist nämlich zu weit nach innen gebogen, sodass er bei jeder Pedalumdrehung am Getriebedeckel schleift. (Das lässt sich allerdings mit Nevr Dull sicher wieder hinkriegen... :D)
die pedalarme kannst doch erneuern, das sind doch standard teile und kosten nicht viel
dann glänzt es auch wieder
http://www.ebay.de/itm/NEU-SET-Pedale-K ... Sw~bFWHR4C
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... s&_sacat=0
klar kann man die erhitzen und biegen, werden dann aber sicher nicht schöner
Hi Jona,
würde erstmal versuchen das alte Teil zu richten.
Könnte schwierig werden, vor allem wenn du das Pedal nicht rausgedreht bekommst, das sitzt oft bombenfest.
Wenn´s nix wird kannste immer noch neu kaufen (leider meist von minderer Qualität).
Schlosser kann Dir das wieder gerade biegen. Da ist wohl mal jemand gestürzt, weil auch der Gasgriff bisschen abeschürft ist. Solche Griffbezüge in grau habe ich schon mal in neu gesehen.
Lg
Camaro2000 hat geschrieben: Solche Griffbezüge in grau habe ich schon mal in neu gesehen.
Lg
gibts genug,
http://www.ebay.de/itm/Satz-Griffgummi- ... 1865998967
mit anderen durchmessern auch
DerOldenburger
Michael W. hat geschrieben:Und zwar das Rücklicht. Das passt überhaupt gar nicht zum so schönen Mofa.
:thumbup: Micha
Könnte dieses nicht passen???
http://www.ebay.de/itm/Rucklicht-Hella- ... SwFqJWpTEb
ziemlich irrer preis
der rost kostet wohl extra:)
http://motos.autos-markt.com/img/Hercul ... 1838/1.jpg
eher sowas
http://www.ebay.de/itm/Rucklicht-Oldtim ... xyfpJSaW4O
http://www.classic-moped.com/product_in ... Jahre.html
müßte man die maße wissen. könnte passen
Ja, die Rücklichter habe ich auch schon gefunden. Und carinona, schickes Bild der 221 das du da gefunden hast :D
Ich werde warten, bis jemand mal wieder eine schlachtet :crying: und dann, falls es im guten Zustand ist, das Rücklicht kaufen. Sonst hat das zu diesen Preisen ja keinen Sinn...
Und die Griffgummis habe ich auch schon gesehen...
Zu dem Pedalarm:
Ich werde mal die Woche mit dem Ding zu einem Schlosser gehen (Ich kenne da schon einen, der mich auch schon netterweise die Getriebedeckelschrauben der Prima geöffnet hat).
Wie baut man den denn aus? Mutter ab und dann muss man irgendeinen Keil rausschlagen?
Wäre nett, wenn ihr mir kurz erklären könntet, wie das geht. Leider habe ich keinen Gummihammer...
Liebe Grüße,
nimm ein hartholzstück und da mit dem hammer drauf
der keil ist das teil wo die mutter drauf ist
das kann reichlich fest sitzen, warm machen nie verkehrt
Auf welche Seite des Keils muss ich draufhauen? Auf die Seite, auf der die Mutter sitzt?
Und muss ich mir dabei Sorgen um die Tretachse machen?
klar auf die seite wo die mutter sitzt
das teil sieht so aus
http://www.ebay.de/itm/Kurbel-Keil-SET- ... Sw9mFWF4M0
Okay, na dann ist's klar.
Danke,
So, der Pedalarm ist erfolgreich abgebaut. Dabei hatte ich aber einige Schwierigkeiten:
Die Mutter hat sich zuerst gar nicht lösen lassen, sie war locker aber hat einfach durchgedreht. Der Keil hat sich natürlich nicht mitgedreht.
Dann ist die Mutter plötzlich aufgegangen.
Als ich den Keil heraustreiben wollte, hat es mit meinen Holzstücken nicht geklappt (zu weich). Dann habe ich direkt mit dem Hammer draufgeschlagen. Auch das ging zuerst nicht, ich war etwas ratlos. Dann habe ich es halt nochmal probiert, dann hat sich der Keil gelöst. Schließlich ließ er sich mit einer Pumpenrohrzange herausziehen.
Dann, als ich das Gewnde komplett sehen konnte, hat sich auch gezeigt, warum die Mutter durchgedreht hat:
Gewinde des Keils
Gewinde des Keils
Mit einem Rückwärtsdrehen des Pedalarms ließ er sich dann von der Tretachse lösen.
Das war ja ganz schön ekelig, mit nem Hammer auf mein geliebtes Mofa zu schlagen! Beim Schlagen hat der Motor sogar einen Tropfen Öl verloren, aber ich nehme an, der hat sich lediglich durch die Erschütterungen von der Unterseite gelöst.
Ich werde mir jetzt also einen neuen Keil besorgen...
Nachher bringe ich den Pedalarm noch zu einem Schlosser. Davor muss ich allerdings noch das Pedal abschrauben, das muss ich aber bei meinem Vater machen, da habe ich den besseren Schraubstock.
Außerdem werde ich gleich mal noch das andere Pedal drehen und mir das nun freie Ende der Tretachse angucken, um zu sehen, ob die bei dieser Hämmeraktion Schaden genommen hat.
läuft bei dir! :mrgreen:
Das Pedal muss nicht unbedingt ab, besser ists wohl.
Das mit dem Holz war nur um das Gewinde zu schützen beim Hämmern. Wenn´s eh kaputt ist brauchst du da nix mehr beilegen.
Glaub nicht dass die Tretwelle was abbekommen hat, beim nächsten Mal vielleicht die Welle etwas unterbauen.
Ich denke auch nicht, dass der Tretwelle was passiert ist, aber ich gucke mal nach, schadet ja nichts.
Ich war nur gerade noch am Nachforschen, wie herum die Werkzeugdose angebaut ist, damit ich das teil auch richtig herum anschweißen lassen kann...
Ich werde nachher einfach mal versuchen das Pedal abzuschrauben.
