Hercules prima 5s hat keine Kraft
Re: Hercules prima 5s hat keine Kraft
bei M muss der kontakt mit öffnen beginnen
TheTobi
Mofa/Moped: Hercules Prima 5s
Beitrag von TheTobi »
Hallo. Ich wollte mal fragen was ihr besser findet. Und zwar blättert bei meiner Mofa der Lack ab und an einigen Stellen ist schon Rost besonders am Gepäckträger. Ich habe im Internet schon nach dem farbcode gesucht habe auch welche gefunden nur weiß ich nicht welcher farbcode es genau ist. Olli ich die Mofa mal komplett neu lackieren oder nur betroffene stellen.
in Sachen Farbe ist Doc der absolute Fachmann......kontaktiere ihn einfach mal!
http://www.hercules-forum.de/viewtopic.php?f=28&t=518
Tach,
und/oder schau dir die Prospekte der Prima 5 durch, da stehen die Farben und deren Bezeichnung dabei.
Doc kann dann den entsprechenden Lack liefern.
Wenn du aber von "abblättern" sprichst kann es sein daß dein Mofa schon mal "lackiert" wurde, besser gesagt übergeduscht.
Original Lack blättert nicht ab.
Stell doch einfach mal ein Bild vom Mofa ein, dann können wir auch was dazu sagen.
TheTobi
TheTobi
TheTobi
Ich weiß nicht genau was das für ein lack ist es kann einmal azurroblaumet. 206 oder kobaltblaumet. 235 was meint ihr
TheTobi
Hallo Tobi,
ein schönes Mofa hast Du da :thumbup: Wenn das noch der originale Lack ist würde ich ihn auf jeden Fall erhalten. Evtl. nur den Gepäckträger machen, für den Rest höchstens Lackstift.
Eine neue Cockpitschale kannst Du Dir noch gönnen, ansonsten mal schön polieren und fertig.
die Kerze ist etwas zu hell, weißlich.
Überprüfe den Luftfilterkasten auf Bohrungen und verschließe diese.
Dichtungen vor und hinter dem Vergaser (O-Ringe) ebenfalls auf Vorhandensein überprüfen.
TheTobi
Hey luftfilter Kasten hat keine zusätzlichen Bohrungen Dichtungen sind alle vorhanden.
TheTobi
Hallo habe gerade am mofa gesehen das das ketten Rad 52 Zähne hat in den parieren steht das es 49 zähne haben soll. Kann das damit zusammenhängen das sie keine kraft hat oder hat das nichts damit zu tun.
ja, kann gut sein!
Je größer das Kettenblatt, desto größer ist auch die Übersetzung .............tausch es gegen ein 49er Kettenrad!
Das Ritzel stimmt?
TheTobi
Was sind nochmal Ritzel und wo findebich die Ritzel
die Kette läuft über zwei "Zahnräder", am Hinterrad nennt man dies Kettenrad und das am Motor Ritzel.
das Ritzel ist das Gegenstück zum Kettenrad. Es sollte 11 Zähne haben. Durch das größere Kettenrad (52 statt 49) sollte das Mofa eigentlich besser ziehen, aber dafür etwas langsamer sein. Die mangelnde Kraftentwicklung ist eher an Vergaser/Zündung zu suchen. Vielleicht hat schon mal jemand versucht einen Fehler mit dem größeren Kettenblatt zu kompensieren.
Wie auch immer, mach ein 49er drauf und schau noch mal überall nach ob alles dicht ist. Hast Du eigentlich den alten Kolben noch? Falls ja, würde ich den noch mal mit einem neuen Kolbenring probieren.
TheTobi
Ritzel passen der kolben ist noch neu. Ist aber 3mm kürzer als die originalen also kolben ist getunt.
ich bleibe dabei:
"Hallo,
was du tun sollst?
Ganz einfach: Alles (!) auf original zurückrüsten!! :thumbup:
Wahrscheinlich hat der Tuningkolben andere Maße und somit ändert er die Steuerzeiten........Mofazylinder und Mopedkolben scheinen eben nicht zu passen!
Stefan"
Ob Kettenrad oder Kolben, nochmal: Ich würde ALLES zunächst einmal wieder zurückrüsten, nur so hat man eine solide Grundlage, dem Fehler auf die Spur zu kommen!
Durch den 3mm kürzeren Kolben ist die Einlasszeit sehr viel länger geworden, vielleicht bekommt der Motor dadurch die Vorverdichtung garnicht mehr so richtig hin...............übrigens, man sollte nicht nur einen Steuerwinkel beim tuning beachten, sondern allesamt, d.h. Einlass-, Überstrom- und Auslasssteuerzeit! Diese sollten möglichst genau aufeinander abgestimmt sein, damit alles miteinander harmoniert :wave:
Von Auspuffresonanzen etc. will ich erst garnicht anfangen :roll:
Da du bereits schon viel probiert hast.... ohne durchgreifenden Erfolg, würde ich nun wirklich mal an den Kolben denken. Alleine schon, um diesen als Fehlerquelle auszuschließen!
Tuninggruß
TheTobi
Vielen Dankleinen für die Tips werden sie mal in der nächsten Zeit umsetzen muss aber erst noch wegen dem kugellager schauen. Da dort etwas nicht stimmt.
Ich sehe das wie Stefan. Ein "Tuningkolben" alleine, ohne weitere Anpassung kann nicht gescheit funktionieren.
