Hercules HR1
Verfasst: 12.10.2020 09:26
von Peter Stuntebeck
Welche Ferderbeine sind Richtig bei der HR1
Stoßdämpfer schwarz chrom 320mm oder 310mm?
Re: Hercules HR1
Verfasst: 12.10.2020 11:11
ich geh von 320mm aus
http://www.oldiemofa.de/html/mofa_72-73.html
man könnte auch verstellbare nehmen
Re: Hercules HR1
Verfasst: 12.10.2020 12:20
vielen Dank für die rasche Antwort.
An meiner HR1 ist 310mm verbaut. Dann werde ich mal nachrüsten.
Evtl. gibt es auch Informationen zum Auspuff. Wie komme ich an das Innenleben, Schalldämpfer?
Vielen Dank schon mal.
Re: Hercules HR1
Verfasst: 12.10.2020 12:45
ich weis doch nicht was da org dran war...
der eine cm ist auch nicht wichtig, kommt auch auf dein gewicht an
Re: Hercules HR1
Verfasst: 12.10.2020 13:02
durch die größeren Stoßdämpfer möchte ich den Abstand zwischen Rad und Schutzblech vergrößern.
Ein Bild dazu kann ich hier leider nicht einstellen.
Re: Hercules HR1
Verfasst: 12.10.2020 13:18
Re: Hercules HR1
Verfasst: 12.10.2020 13:37
Re: Hercules HR1
Verfasst: 12.10.2020 13:39
das ist etwas niedrig
hast du die auf voll hart gestellt
steht scheinbar auf voll weich, evtl gehts bei hart noch etwas hoch
Re: Hercules HR1
Verfasst: 12.10.2020 13:41
Genau das ist das Problem. Das hintere Schutzblech ist Korrekt.
Re: Hercules HR1
Verfasst: 12.10.2020 13:44
Werde mir heute Aband mal die Sache nochmals anschauen.
Erst mal ein großes Dankeschön.
Re: Hercules HR1
Verfasst: 12.10.2020 13:45
stell die dinger doch mal auf harte einstellung
das geht noch vier stufen härter
Re: Hercules HR1
Verfasst: 12.10.2020 13:47
Re: Hercules HR1
Verfasst: 12.10.2020 13:55
den untereren chromring am stoßdämpfer hochdrücken und drehn
gibts eigentlich werzeug für
https://www.moped-garage.net/Werkzeug/M ... -oxid.html
aber etwas seltsam sieht die schon ab werk aus
http://www.oldiemofa.de/assets/images/H ... derHR1.jpg
waren scheinbar chromfedern
https://www.puchshop.de/stossdampfer-sa ... 0mm%20IMCA
Re: Hercules HR1
Verfasst: 12.10.2020 14:43
Re: Hercules HR1
Verfasst: 12.10.2020 14:58
mach die alten erstmal hoch
wenn neue kaufst , achte drauf das buchse dabei sind...oder bei deinen schon drin sind
die hercules hat normal 8mm
https://www.puchshop.de/stossdampferauf ... uchse.html
Re: Hercules HR1
Verfasst: 12.10.2020 15:01
schon gesehen.
Die aktuell verbauten werden Evtl an der Prima eingesetzt.
Re: Hercules HR1
Verfasst: 12.10.2020 15:04
Re: Hercules HR1
Verfasst: 12.10.2020 16:05
von wedewe
Hab grad mal nachgemessen.
Bei meiner HR2 sind 32 -er drin.
Da sieht das mit dem Schutzblech aber luftiger aus bei mir.
- Schutzblech.jpg (170.81 KiB) 19628 mal betrachtet
Eine Sache fällt mir aber auf.
Bei mir ist die Befestigungslasche vom Gepäckträger chrom außen am Stoßdämpfer. Bei dir innen? Ob du damit noch was rausholen kannst glaub ich zwar nicht aber könnte ja sein.
Re: Hercules HR1
Verfasst: 12.10.2020 16:44
Hallo Werner,
danke für Deine Anmerkung. Bei meiner HR2 ist das genauso. Der Rahmen von der HR1 ist völlig anders aufgebaut. Vergleiche mit MP usw.
Peter
