Womit dichtet ihr einen Motor ab, wenn ihr beide Motorschalen wieder zusammen setzt. Oder braucht man die nicht abdichten, sondern einfach nur wieder zusammen setzen Schrauben rein und gut ist.
Generalüberholter Motor
- DerOldenburger
- Mofa/Moped: Hercules M5
Frage:
Re: Generalüberholter Motor
falls keine Dichtung lt. Hersteller vorgeschrieben ist, würde ich trotzdem immer mit so etwas abdichten:
http://www.ebay.de/itm/like/33114122505 ... 106&chn=ps
Hast du schon mal bzgl. einer Dichtung in die spezifischen Reparaturunterlagen vom Motor geguckt?
- Kai Mania
Hallo Erwin ,
Man sollte die beiden Gehäusehälften beim Sachs 505 schon mit einer Dichtmasse abdichten . Das ist auch schon ab Werk
so gemacht worden . Die Dichtmasse die Stefan vorschlägt ist auf jeden Fall richtig , da hat jeder so seine Lieblingsmarke .
Ich persönlich nehme Loctite Silikon Blau weil sie sich auch wieder gut entfernen lässt . Gruss von Kai am Bodensee .
- DerOldenburger
Ich danke euch beiden für eure Antworten, denn werde ich mir die holen die Stefan vorgeschlagen hat.
- DerOldenburger
So und jetzt muss ich noch zur Arbeit, bis Später dann. (Ich hoffe das es heute nicht wieder so spät wird.)
- Camaro2000
- Mofa/Moped: Prima 5S-92
bis jetzt habe ich immer Curil genommen. Bei Teilen die man öfters an- und abscbraubt nehme ich Hylomar.
- DerOldenburger
Jo danke Dieter.
