Hercules HR1
Peter Stuntebeck
Mofa/Moped: Hercules HR 1
Hercules HR 2
Prima 5 S
Hercules HR1
Beitrag von Peter Stuntebeck »
Welche Ferderbeine sind Richtig bei der HR1
Stoßdämpfer schwarz chrom 320mm oder 310mm?
Re: Hercules HR1
ich geh von 320mm aus
http://www.oldiemofa.de/html/mofa_72-73.html
man könnte auch verstellbare nehmen
Peter Stuntebeck
Hercules HR 2
Prima 5 S
Re: Hercules HR1
vielen Dank für die rasche Antwort.
An meiner HR1 ist 310mm verbaut. Dann werde ich mal nachrüsten.
Evtl. gibt es auch Informationen zum Auspuff. Wie komme ich an das Innenleben, Schalldämpfer?
Vielen Dank schon mal.
Re: Hercules HR1
ich weis doch nicht was da org dran war...
der eine cm ist auch nicht wichtig, kommt auch auf dein gewicht an
Peter Stuntebeck
Hercules HR 2
Prima 5 S
Re: Hercules HR1
durch die größeren Stoßdämpfer möchte ich den Abstand zwischen Rad und Schutzblech vergrößern.
Ein Bild dazu kann ich hier leider nicht einstellen.
Re: Hercules HR1
kannst du doch machen, ist kein problem
man kann auch in der härte verstellbare nehmen
https://www.ebay.de/itm/NEU-Stosdampfer ... Swk-1aFDmc
https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... erstellbar
Peter Stuntebeck
Hercules HR 2
Prima 5 S
Re: Hercules HR1
Re: Hercules HR1
das ist etwas niedrig
hast du die auf voll hart gestellt
steht scheinbar auf voll weich, evtl gehts bei hart noch etwas hoch
Zuletzt geändert von carinona am 12.10.2020 13:44, insgesamt 1-mal geändert.
Peter Stuntebeck
Hercules HR 2
Prima 5 S
Re: Hercules HR1
Genau das ist das Problem. Das hintere Schutzblech ist Korrekt.
Peter Stuntebeck
Hercules HR 2
Prima 5 S
Re: Hercules HR1
Werde mir heute Aband mal die Sache nochmals anschauen.
Erst mal ein großes Dankeschön.
Re: Hercules HR1
stell die dinger doch mal auf harte einstellung
das geht noch vier stufen härter
Peter Stuntebeck
Hercules HR 2
Prima 5 S
Re: Hercules HR1
Re: Hercules HR1
den untereren chromring am stoßdämpfer hochdrücken und drehn
gibts eigentlich werzeug für https://www.moped-garage.net/Werkzeug/M ... -oxid.html
aber etwas seltsam sieht die schon ab werk aus http://www.oldiemofa.de/assets/images/H ... derHR1.jpg
waren scheinbar chromfedern https://www.puchshop.de/stossdampfer-sa ... 0mm%20IMCA
Peter Stuntebeck
Hercules HR 2
Prima 5 S
Re: Hercules HR1
Re: Hercules HR1
mach die alten erstmal hoch
wenn neue kaufst , achte drauf das buchse dabei sind...oder bei deinen schon drin sind
die hercules hat normal 8mm
https://www.puchshop.de/stossdampferauf ... uchse.html
Peter Stuntebeck
Hercules HR 2
Prima 5 S
Re: Hercules HR1
schon gesehen.
Die aktuell verbauten werden Evtl an der Prima eingesetzt.
Peter Stuntebeck
Hercules HR 2
Prima 5 S
Re: Hercules HR1
Re: Hercules HR1
Hab grad mal nachgemessen.
Bei meiner HR2 sind 32 -er drin.
Da sieht das mit dem Schutzblech aber luftiger aus bei mir.
Eine Sache fällt mir aber auf.
Bei mir ist die Befestigungslasche vom Gepäckträger chrom außen am Stoßdämpfer. Bei dir innen? Ob du damit noch was rausholen kannst glaub ich zwar nicht aber könnte ja sein.
Peter Stuntebeck
Hercules HR 2
Prima 5 S
Re: Hercules HR1
Hallo Werner,
danke für Deine Anmerkung. Bei meiner HR2 ist das genauso. Der Rahmen von der HR1 ist völlig anders aufgebaut. Vergleiche mit MP usw.
Peter
