Hercules P 3 _ Aufbau/2017
Zandermichi
Mofa/Moped: Hercules P3
Beitrag von Zandermichi »
Öl ist gekommen ;)
und heute die Pirellis bestellt weil die so schnell fährt das meine Plastik Reifen sich sehr komisch anfühlen :thumbdown:
der Sommer steht vor der Tür!
Vielen Danke für die Tipps hier JUngs
und natürlich Carinona für die Super Hilfe !
werde beim Umbauen der Reifen dann auch vorne neue Industrie Lager montieren die ich über äbay von Rolli
gekauft hab als Satz (kann ich nur empfehlen das mit den Kugeln und Einstellen hat sich damit erledigt und läuft auch besser)
sieht auch keiner das man bessere Lager verbaut hat :thumbup:
Gruß Michi
du hast lager mit 11er achse für vorne?
Zandermichi
ich hab die Alu Felgen (17 Zoll) und hinten paßte es super vorne iss schwerer weil die Tacho Schnecke noch rauf muss :angel:
werde ich gerne Bilder zu posten wenn es so weit iss
Ich kenn nur sätze vorne mit 12er achse, da ist der tachoantrieb ein kleines problem
die achsaufnahme der gabel ist aber für 11er achse
Moin
Hier ein Auszug aus der Beschreibung:
Original hat die Vorderachse 11mm, diese hier hat 12mm.
Das heißt, dass Bremsankerplatte, Tachoantrieb und Federgabel auf 12mm aufgeweitet werden müssen (Bohren, Feilen oä)
Auch müssen für den Mitnehmer des Tachoantriebs 2 Nuten in die Felge gefeilt werden.
Es wird aber alles in den mitgelieferten Einbauanleitungen Schritt für Schritt erklärt...
Ich hab eins dieser Lager i. HINTERRAD eingebaut , 500km sind noch nicht ausreichend für einen Langzeitbeurteilung, allerdings laufen meine alten Lager nach 500Km wesentlich leichter.
eigentlich müsst es doch gehn die achse ab dem lager auf 11mm gewinde zu bringen und andere hülsen, 11 innen und wandstärke 0,5 dicker, und 11er muttern zu nehmen
bei sachs gabs den umbausatz auf lager früher nur für hinten
Zandermichi
Hab das jetzt alles fertig , Vorne war bissel Tricky mit der Tacho Schnecke aber denke das hat gepaßt.
ich kann auch nix zum Langzeit Test sagen (hier ist nur Regen) aber es fühlt sich schon mal besser an als vorher.
Hat sonnst immer alles geklappert egal wie ich es eingestellt hatte.
Heut die neuen Contis noch drauf und nun bin ich gespannt auf die Testfahrt bei besseren Wetter,
Gruß Michi
Zandermichi hat geschrieben:
22.03.2019 13:24
Gruß Michi
dachte du hast pirelli
Zandermichi
ja, Sorry wie komme ich auf so ein Quatsch?
Pirelli!!!! :)
sehen bisschen aus wie Trennscheiben aber ich bin gespannt und werde berichten !!!
27.03.2019 19:14
Pirelli!!!! :)
also etwas dicker sind die reifen schon....
wiegen aber erstaunlich wenig und sind weich
Zandermichi
Sorry das ich nicht immer gleich schreibe :thumbup:
Hab jetzt die Reifen montiert in dem Zusammenhang gleich die Industrielager eingebaut die ich über Rolli auf äböökleinanzeigen gekauft hatte!
(war bischen fummelig und musste noch mal Rücksprache halten aber Rolli hat mir das am Tel.alles erklärt und ich fahre jetzt seit ca. 2 Wochen damit ohne Probleme!)
DIe neuen "Trennscheiben"sind mega das Moped läuft wie eine nagelneue Maschine und macht einfach nur Spaß :thumbup: :D
ich fahre fast jeden Tag bei guten Wetter damit wie ein Weltmeister durch Hamburg!
mit dem neuen Gemisch hab ich auch bis jetzt suoer Erfahrungen gemacht und der Motor dreht wie eine Kettensäge!!
Einfach nur Geil !
Das nächste womit ich Euch (@carinona) ;) nerven werde ist der Umbau der Kupplung ...
Denke die muss bald neu wenn ich so ca .20 Km am Stk. Gefahren bin hab ich das Gefühl das Sie beim umschalten in den 2ten Gang anfängt zu rutschen
(also nur bei richtig Last und warm) aber da sie jetzt so geil "löppt" wie wir sagen trau ich mich nicht das auseinander zu nehmen
(hab gelesen das ich die als Muster wegen der Stärke brauch um neu zu bestellen)
das kommt die Nächste Zeit mal drann!
Vorher möchte ich noch mal ein Film zum Spaß machen und den hier online stellen :thumbup:
also Dicke Grüße aus Hamburg und fetten Dank für Eure Tipps&Tricks!
Michi
den unterschied mit den reifen müßtest eigentlich merken, ich hab den sofort gemerkt. wesentlich stabiler
stimmt schon, die dinger wirken auf den ersten blick nach nix, ziemlich dünn und leicht, aber gute strassenlage, ziemlich weiche mischung. bei mir hält das profil aber schon länger.
man sollte mit denen wegen dem gürtel nicht frontal randsteine hochdonnern.
kupplung alles geldfrage
deine wird wohl noch zweilammellen kupplung haben, läßt sich umbauen auf 3 lamellen
ansonsten muss man wissen wass da jetzt drin ist
es gibt 3,1 - 3,3 -3,5 und 4,2 mm beläge und beim sachs baukasten weis man nie sicher was drin ist
kannst ja mal mühle leicht nach rechts legen und den kupplungsdeckel abmachen, vorher am besten neue deckeldichtung besorgen,
wenn der deckel ab ist kannst sehn was drin ist
ob zwei oder drei beläge
wenns 2 sind wirds wohl standard 3,3+4,2 sein
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima- ... 3371457627
wenns drei sind 3x 3,1 metalllamellen oder 3x3,3 normale https://www.ebay.de/itm/Hercules-Optima ... 3371450622
Zandermichi
Danke !
Mal gucken ob ich mir das zu trau :P
Die Reifen sind Mega und ich springe immer die Boardsteinkannt hoch ;)
wie mit dem BMX Rad !
Das mit mal "besorgen"ist schon nicht ganz so einfach
mir ist grad das Kupplungseil gerissen (ob das ein Zeichen ist :crazy: :lolno: )
und die STellschraube dahinter natürlich verloren gegangen und sowas zu besorgen ist maql nicht ganz einfach
hab erst mal was gebastetl und werde jetzt mal eine Ersatzteil Liste erstellen damit ich so was im Notfall liegen hab
grad jetzt fahre ich fast jeden Tag mit dem Moped weil es so ein Spaß bringt :wave: :mrgreen:
Gruß Michi
Gewinde M8x1x12,5 / Gesamtlänge mit Kugel ca. 13,5 mm.
https://www.ebay.de/itm/323767020663?ul_noapp=true
achso du meinste stellschraube für den zug
geh in nächsten fahrradladen
https://www.ebay.de/itm/Stellschraube-f ... SwNkJZ5ik4
Zug wurm in germany https://www.ebay.de/itm/Hercules-Sachs- ... SwtZJY-KOY
Zandermichi
Ne ..:So was meinte ich
https://m.media-amazon.com/images/I/415 ... UL320_.jpg
Das bei mir an der Kupplung zum Einstellen bzw. hält das super ?
(Leider ist der weg jetzt) ich weiß auch nicht ob es original so war?
hab es erst mal prov. zurecht gebastelt und werde mir so ein Teil bestellen
Zandermichi
ich liebe Sie !!!! :mrgreen: :thumbup:
Fette Grüße !!! und danke wieder mal an das Forum hier !!!
auf den alten ersatzteillisten ist so ein schraubnippel drin
in den neuen auch http://www.technik-ostfriese.com/techni ... eile/6.php
Zandermichi
Danke für den LInk!
Das sieht aber aus wie ein kompletter Seilzug mit Hülle?
denke mal man muss das rückwärts einbauen und oben im Griff dann so eine komische Hülse einschrauben.
Naja hab erst ´mal was gebastelt fand das aber vorher besser :thumbup:
Zandermichi
Du findest immer genau das richtige !! :D Danke !
Schade das Du nicht umms Eck wohnst !
Dicke Grüße Michi
