Mofa-/Moped-/Mokick Bilder- und Datensammlung
prima gt91 andi
Mofa/Moped: Hercules Prima GT
Baujahr 91
Hercules MX 1
Baujahr 94
2 Gang Fußschalter
Re: Mofa-/Moped-/Mokick Bilder- und Datensammlung
Beitrag von prima gt91 andi »
Technische Daten (laut ABE bzw. Zweitschrift)
Antrieb
Motor-Typ: 506/3by
Vergaser-Typ: Bing 85/10/108
Leistung: 1,6
Hubraum:
Höchstgeschwindigkeit:40km/h
Motorritzel: 15 Zähne
Kettenrad:
Standgeräusch:
Fahrgeräusch:
Fahrgestell
Fabrikmarke/Hersteller: Hercules
Typ: Prima GT
Baujahr (möglichst Typschild oder ABE/ZS?): 1991
Farbe: rot/weiß
Leergewicht:
Zulässiges Gesamtgewicht:
Zahl der Sitzplätze: 1
Größe der Bereifung (vorne/hinten):
Felgengröße: 17"
Durchmesser Hinterrad:
Begleitdaten
Laufleistung (abgelesen oder geschätzt?): 19400km
Tacho beim und nach Kauf funktionsfähig: ja
Aufnahmedatum der Bilder:
Sonderausstattung: Drehzahlmesser
Originalzustand: nein
Sonstige Besonderheiten: P3 Krümmer, Jamarcol Sportpott, Ein/Auslass bearbeitet, Chromspiegel
Wer mit dem Bohrer eine Passung dreht, weiß worum es beim Zerspanen geht :D
Hercules P3 Bj. 1978 (und Optima 3 Bj. 1980) Mopeds
Antrieb
Motor-Typ: 502/2C
Vergaser-Typ: Bing 85/12/104
Leistung: 2,5 PS bei 5000 U/min
Hubraum: 47cm^3
Höchstgeschwindigkeit: 40km/h
Motorritzel: 11 Zähne
Kettenrad: 40 Zähne
Standgeräusch: 60 dB(A)
Fahrgeräusch: 69 dB(A)
Fahrgestell
Fabrikmarke/Hersteller: Nürnberger Hercules-Werke GmbH
Typ: P3-513
Baujahr: 1978
Farbe: karminrot
Leergewicht: 47 kg
Zulässiges Gesamtgewicht: 160 kg
Größe der Bereifung (vorne/hinten): 2 1/4-17 Moped (21 x 2,25)
Felgengröße: 1,35 x 17
Durchmesser Hinterrad: 558 mm
Begleitdaten
Laufleistung (abgelesen): ca. 5000 km (wird noch nachgetragen)
Aufnahmedatum der Bilder: 2012
Sonderausstattung: -
Originalzustand: ja, weitestgehend
Sonstige Besonderheiten: Seitendeckel wirken auf dem Bild wie silber lackiert, sind jedoch original.
Bilder
Hercules P3-513 Seitenansicht rechts
Hercules P3-513 Seitenansicht links Motor
Hercules P3-513 schmaler Tank
Auf dem folgenden Bild ist meine Optima 3 im Hintergrund zu sehen. Sie entspricht in allen technischen Daten exakt der P3 und ist wohl als "Zwitter" zwischen P3 und Optima 3S zu bezeichnen.
Abweichend zur P3 hat sie den breiteren Tank, schwarze Seitendeckel ohne die Chromleiste dazwischen, einen etwas höheren Lenker und den abgebildeten Sattel.
Der abgebildete Sattel der P3 wurde zwischenzeitlich durch den originalen flacheren Denfeld-Sattel ersetzt. Die abgebildeten Stoßdämpfer an der P3 wurden ebenfalls durch die originalen ersetzt.
Hercules P3-513 u. Optima 3-513 gleiche Daten Baujahr 1980
Hercules Optima 3 (normaler) breiterer Tank
Die miese Bildqualität bitte ich zu entschuldigen. :oops:
Wenn ich mit beiden mal endgültig fertig bin werde ich die Bilder aktualisieren.
Beste Grüße in die Runde,
Micha :wave:
Zuletzt geändert von Michael W. am 18.01.2015 22:37, insgesamt 1-mal geändert.
....auch schöne Mopeds! :thumbup:
haben denn die beiden Tanks auch unterschiedliche Volumen?
Hi Stefan,
ja, aber frag mich nicht wie viel genau der Unterschied ist.
ich glaube 1,5 ltr.
Antrieb
Motor-Typ: Sachs 50 MC Aus. A bzw Sachs 50 AMLC (Der Motor hat mehrere Namen)
Vergaser-Typ: Bing 1/12/163
Fahrgestell
Typ: "Mofa 25" Modell 221MF
Baujahr: 1966
Begleitdaten
Laufleistung: ca. 25150km
Tacho beim Kauf und nach Kauf funktionsfähig: Ja
Aufnahmedatum der Bilder: 2013/2014
Originalzustand: Ja
Sonstige Besoderheiten:
Bilder
Hercules 221 MF Gesamtansicht links
Hercules 221 MF von vorne
Hercules 221 MF links
Hercules 221 MF rechts
Hercules 221 MF Motor rechts
Ruhrpott Mofa
Mofa/Moped: Hercules Prima S
Beitrag von Ruhrpott Mofa »
Antrieb
Motor-Typ: Sachs 505/1B Ausführung A
Vergaser-Typ: Bing 85/10/101 A HD 50
Leistung: 1 kW bei 4000 min -1
Hubraum: 47 cm^3
Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h
Kettenrad: 50 Zähne
Standgeräusch: 58 dB(A)
Fahrgeräusch: 65 dB(A)
Fahrgestell
Fabrikmarke/Hersteller: Nürnberger Hercules- Werke GmbH
Typ: Prima S ( Sicherheitsmofa )
Baujahr (möglichst Typschild oder ABE/ZS?): 1979
Farbe: Orange
Leergewicht: 61 kg
Größe der Bereifung (vorne/hinten): 2 1/4 - 17 Mop.
Felgengröße: 1.35 x 17
Durchmesser Hinterrad: mm
Begleitdaten
Laufleistung (abgelesen oder geschätzt?): 6322 km
Aufnahmedatum der Bilder: 2015
Sonderausstattung:
Originalzustand: ja teilweise
Sonstige Besonderheiten: Sicherheitsmofa
Bilder
Zuletzt geändert von Ruhrpott Mofa am 26.09.2015 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
täuscht mich das...
oder ist die gabel krumm???
Ruhrpott Mofa
Hm ich weiß nicht. Ich habe nichts bemerkt, also beim fahren oder so. Ich hoffe ich habe jetzt keine Schrott Maschine gekauft :|
Huhu,
danke für´s hier einstellen erstmal.
Schrott ist die S deswegen nicht gleich, dass lässt sich easy reparieren. Schau mal ob beide Holme krumm sind oder ob nur eine Seite in der Führung wackelt.
Einer hält das Mofa auf dem Ständer fest, der andere rüttelt an der Gabel.
:thumbup:
Das wird schon!
:wave:
andere seite sieht gut aus
aber das sollte man weiter in einer anderen rubrik klären
Antrieb
Motor-Typ: Sachs 505/2BY
Vergaser-Typ: Bing 85/10/107
Leistung: 1 kW
Hubraum: 50 cm^3
Kettenrad: 42 Zähne
Standgeräusch: 73 dB(A)
Fahrgeräusch: 61 dB(A)
Fahrgestell
Typ: Prima 5
Baujahr (möglichst Typschild oder ABE/ZS?): 1992
Farbe: Blau metallic (VW Beetle)
Leergewicht: 50 kg
Größe der Bereifung (vorne/hinten): 2,25-16
Felgengröße: 1,35-16
Begleitdaten
Laufleistung (abgelesen oder geschätzt?): ? km
Aufnahmedatum der Bilder: 2014
Sonderausstattung: Cockpit mit Dzm
Originalzustand: Nein
Sonstige Besonderheiten: Schutzblech hinten von Rizzato Buffalo. Bequemer Sattel.
Bilder
Hercules Prima 5
Hercules Prima 5
Hercules Prima 5
Hercules Prima 5
Hercules Prima 5
Hercules Prima 5
Hercules Prima 5
Hercules Prima 5
Hercules Prima 5
Hercules Prima 5
Top! :thumbup:
Technische Daten (laut ABE 9406b bzw. Zweitschrift)
Antrieb Fichtel&Sachs AG, Schweinfurt
Motor-Typ: Sachs 505 2 B Ausf. A
Leistung:1Kw bei 4000 U/Min
Hubraum: cm^3 47
Höchstgeschwindigkeit: km/h 25
Motorritzel: Zähne 11
Kettenrad: Zähne 50
Standgeräusch: dB(A) 62 dB(A) N
Fahrgeräusch: dB(A) 68 dB (A) N
Fahrgestell
Fabrikmarke/Hersteller: Nürnberger Hercules-Werke GmbH 8500 Nürnberg
Typ: Hobby Rider HR2
Baujahr (möglichst Typschild oder ABE/ZS?): 1976
Farbe: Hercules 327 (Jaffaorange)
Leergewicht: kg 53
Zulässiges Gesamtgewicht: kg 160
Begleitdaten
Laufleistung (abgelesen oder geschätzt?): km 11606 geschätzt
Tacho beim und nach Kauf funktionsfähig: nein
Aufnahmedatum der Bilder: November 2018
Sonderausstattung: Choppersattel wurde mittlerweile gegen normalen Sattel ersetzt
Originalzustand: restaurierter Originalzustand
Bilder
richtig, richtig schön!! :thumbup: :thumbup:
Danke Stefan.
Die Fotos sind aber irgendwie nicht farbecht. Im Original ist die etwas oranger, halt wie früher :D
Die Farbe vom Schiessl ist einfach klasse.
Ich stöber gerade mal das ganze Forum durch, da ich ja jetzt etwas mehr Zeit habe.
Da sind schon tolle Dinger unterwegs. Man kommt einfach ins schwärmen :clap:
technik-ostfriese
Administrator
SACHS ZX 50
ich habe den ersten Beitrag gerade mit den schönen Neuzugängen aktualisiert.
Super. Danke! :thumbup:
:thumbup: :thumbup: :thumbup: danke Kai!
Technische Daten (laut ABE)
Antrieb
Motor-Typ: Sachs 504/1 A Ausf. A
Vergaser-Typ: 85-12-101
Leistung:1,8PS bei 4500U/min
Hubraum: 47 cm'3
Motorritzel: 11
Kettenrad: 38
Standgeräusch: 63 dB
Fahrgeräusch: 69dB
Fahrgestell
Fabrikmarke/Hersteller:Hercules
Typ: P1
Baujahr 1976
Farbe: Grün Metallic
Leergewicht: 42
Zulässiges Gesamtgewicht: 150
Größe der Bereifung (vorne/hinten): 2.00-17
Felgengröße: 1.2 - 17
Durchmesser Hinterrad: 546mm
Begleitdaten
Laufleistung (abgelesen): km 10684
Aufnahmedatum der Bilder: 2017 und 2019
Sonderausstattung: keine
Originalzustand: ja
Sonstige Besonderheiten: stand seit 1995 wohl im Gewächshaus. Lief nach einer halben Pedal Umdrehung mit Sprit aus dem "Tropf"
2019 nach Einzug neuer Speichen
2017 nach der Renovierung
Original ABE
Original ABE
Antrieb
Motor-Typ: Sachs 504/1 B Ausf. A
Vergaser-Typ: 85-10-101
Leistung:1,5PS bei 4000U/min
Hubraum: 47 cm'3
Höchstgeschwindigkeit: 25km/h
Motorritzel: 11
Kettenrad: 50
Standgeräusch: 62 dB
Fahrgeräusch: 70dB
Fahrgestell
Typ: M2
Baujahr 1973
Farbe: orange
Leergewicht: 42
Begleitdaten
Laufleistung (abgelesen): km 12680
Aufnahmedatum der Bilder: 2016 und 2019
Originalzustand: ja
Sonstige Besonderheiten: stand seit 1985 im Heizungskeller bei Freunden. Motor total fest.
2019 vor Ausfahrt zum Moped Treffen
Motor innen
Motor innen
Tachostand beim Fund
Fundzustand
Fundzustand
Zweitschrift aus 1985
