Hercules P 3 _ Aufbau/2017
Zandermichi
Mofa/Moped: Hercules P3
Beitrag von Zandermichi »
heute die restlichen Teile bestellt bei Mofastübchen :lol: bin gespannt °°°°
Gruß Michi
ps. dann mach ich mal ein " normales " Video :D
http://www.wetteronline.de/
da hol ich mir immer meinen zündschlüssel
Zandermichi
carinona hat geschrieben:http://www.wetteronline.de/
den versteh ich nicht :o Aber OK !
ich gucke Wetter lieber woanders :thumbup:
Zum Rest ausser die Zündkerze ist jetzt alles bestellt denke(hoffe die bekomme ich hier in HH)
Werde dann alles zusammen bauen und neue Testfahrten machen
erst mal löppt die ja !!!
hoffe mit der Kerze jetzt bekomme ich keinen "Klemmer" :crazy:
Gruß Michi
du kannst jede standardkerze nehmen mit wärmewert 175, Kein R in der kennung
vergleich
http://de.sparkplug-crossreference.com/ ... CH_PN/w7ac
Champion L86C
etc
solange deine jetzige kerze nicht weißlich wird, ist keine gefahr
mit deiner kerze, ngk b5hs , die ziemlich heiß wird, müßte das kerzenbild aber hellbraun, sandfarben sein sein, wenn die optimal abestimmt ist
könnte also sein das du die über etwas zu große düse oder luft gedrosselt hast
in jedem fall schadet ne kühlere kerze in dem fall nix
in die 50er optima gehört noch ne nummer kälter, wärmewert 225
Zandermichi
ich glaube es selber grade nciht aber ich hab dies Bilder mit allen Tricks auf meinen Rechner bekommen
SO sieht meine Kerze nach ca. 2 Stunden (nicht Vollgas) aber zügig gefahren aus
http://abload.de/image.php?img=445wvua9.jpg
(hoffe das ist jetzt besser war froh das so online zu stellen ohne bösen Hintergrund! !!)
ich finde das Sie gut aussieht 8-)
für mich rehbraun ? und leicht Ölig aber finde es besser als weiß und zu mager
werde das mit den neuen Schwimmer ,Nadel dann noch mal testen ... und danach
erst anfangen mit anderen Düsen !!!
Danke und Gruß Michi
Zuletzt geändert von Zandermichi am 03.05.2017 14:49, insgesamt 4-mal geändert.
dafür blockiert mein pc bilderupload.eu
scheint zu viele werbelinks oder sonstiges zu verlinken, macht mein windowas nicht. wird ins pc nirvana umgeleitet:), browser kann die dann nicht finden
so, hab ausnahmsweise mal meine host datei abgeschaltet
kerzenbild st völlig ungefährlch
wenn das ne b5hs ist, und deine mühle 40-50kmh fährt
dann ist dier serhr fett bis zu fett abgestimmt
oder schwimmernadel....
so nun höst weder anmachen, böse leute sperren :wave:
evtl hast damlas falschrum gedacht
ngk 5 ist bosch 8
org war ngk 6 oder bosch 7 drin bei 40kmh
ne nummer kälter wäre dann bosch 5 oder ngk 7 bei 50kmh optima
Zandermichi
Danke wieder mal !
wie gesagt das Bild hab ich so über Goo***Hochgeladen !und noch mal geändert
ich warte (seit einen Monat) auf meine Teile und werde dann das alles danach TESTEN ;)
Danke das Du mich so gut berätzt und ich mit der Kerze und dem Bild erst mal leben kann :mrgreen: :angel:
Gruß Michi
keine wunder ,die post auf der hallig kommt nur bei sturmflut :thumbup:
würde ich mal nachfragen beim verkäufer was da los ist
ansonsten vorschlag
schwimmer und schwimmernadel erst mit der alten kerze testen
da siehst am schnellsten ob die dann hell wird
mit der neuen dauert es ja bis die farbe bekommt, oder die neu halt gleich jetzt einbauen das die schon farbe bekommt,
die muss nen nummer dunkler werden als die ngk 5
ist da wirklich ne ngk 5 drin?
dann hättest ne riesen düse drin oder wenig luft oder der vergaser......
heiß wird bei dir im mom nix
um ne kerze richtig zu beurteillen muss es aber längere fahrt sein über dreiviertelgas
da nur dann die nadel aus der düse raus ist, und schieber ganz offen
Zandermichi
Auf der Hallig war lange Ostwind ...denke da braucht die Post wieder ne Woche länger :crazy:
und hoffe das ich Ende Mai dann mal wieder zum "nächsten" Test schreiben werde !
Gruß Michi
ostwind, dann sieh mal aufm offenen meer nach, die sind bestimmt vorbeigesegelt
ruf die holländer an, sollen hochseeschlepper schicken, deutschland kann sich ja keinen leisten
behördenversagen, so seh ich das
http://www.handelsblatt.com/panorama/au ... 44380.html
der holländische schlepper war fast am schiff, aber behörden könnten sich nicht einigen, ist er wieder abgedreht zu anderem schiff in seenot
Zandermichi
D auert H alt L änger .... :thumbdown:
Morgen soll laut Flaschenpost von DHL Mein Paket kommen !!!!
ich flippe aus - werde den ganzen Tag auf der Lauer sitzen
(Material für über 100 Euro kommt )
was witzig iss das das Moped wie Sau läuft - heute ne Stunde Testfahrt und nicht einmal ausgegangen war klar
aber ich werde Euch auf den laufenden halten das soll 100% werden
hab ich eine Woche Zeit danach muss die Loofen ;)
Gruß Michi
hab grade wieder 5 lesebrillen aus china gekauft zum draufsetzen,
die waren nach 7 tg hier
aber dhl ist ja auch voll mit auto bauen ausgelastet
evtl draußen fahnenmast aufstellen das die dich auch finden
Zandermichi
So Männers,
Gestern sind meine Ersatzteile gekommen (Danke DHL/Drecksladen :o :shock: 8-) )
Dank orangejuice12 konnte ich gestern live per watsup meine Schwinge ausbauen und werde
heute alles schön neu machen und mit neuen Lagern neu einbauen.
Heute schon das neue Lenkradschloss montiert was sogar fast ohne Probleme klappte :P
Heute Abend geht es dann an den Vergaser mit Schwimmer,Nadel und ich werde berichten welche Düse verbaut ist?
danach dann alles langsam zusammebauen und mal wieder ne Runde "düsen" hoffe ich ...
Schaltsegmente werden noch getauscht und und und ..... hört nie auf glaube ich :crazy: :thumbup:
Gruß Michi
nach änderung des vergasers zur sicherheit kerzenbild nach längerer vollgasfahrt prüfen
Zandermichi
Mach ich sowieso allein um Euch zu fragen welche Düsen ich dann nehmen soll
Kerze hab ich jetzt aber noch nicht neu die läuft so schön mit der jetzt ...mal abwarten!
jetzt muss ich erst mal Zeichnung/Bilder vom Magura 2 Gang Schaltgriff googeln weil ich eine
Klammer über hab :crazy: :o aber das neue Schaltsegment paßt super fühlt sich an wie neu ...
währe ja auch zu schön wenn es alles von allein gehen würde !
Bin echt gespannt ....
Michi
da Michi nicht herausgefunden hat, wo das übrig gebliebene Teil hin gehört, und ich auch keine Idee habe, schicke ich euch hier Bilder von dem teil, vielleicht wisst ihr, wo das hingehört? Das Teil sei bei der Montage des neuen Schaltsegments übrig geblieben...
Bild Bild Bild Bild
Noch eine Kuriosität:
Michi fährt den 2B Block mit einem von Mümi auf Optima bearbeitenen Zylinder. Dazu den Mofaluftfilterkasten mit zusätzlichem 8mm Loch und dem großen Tuningluftfiltereinsatz. Keine Ahnung welcher Durchmesser, sieht aber groß aus:
Im von Mümi bearbeiteten Bing 85/10/101 ist eine 50er Düse.
Die Zündkerze ist damit schön braun.
Das kann doch nicht sein?
@Michi: Welche Zündkerze hast du denn verbaut? Bist du beim Zündkerzenbildbestimmen Vollgas gefahren?
Du kannst ja mit dem neuen Schwimmerventil noch einmal testen.
Zandermichi
NGK b5HS Als Kerze
Würde mir aber auch ne andere besorgen aber es ist grad bischen viel ;)
Danke OJ fürs Bilder hoch laden !!!!
Gruß Michi
@Carinona: Würde diese Kerze passen? Kann die nicht das Kerzenbild verfälschen?
@Michi: Kein Problem!
