Mofa-/Moped-/Mokick Bilder- und Datensammlung
prima gt91 andi
Mofa/Moped: Hercules Prima GT
Baujahr 91
Hercules MX 1
Baujahr 94
2 Gang Fußschalter
Re: Mofa-/Moped-/Mokick Bilder- und Datensammlung
Beitrag von prima gt91 andi » 01.01.2015 17:45
Technische Daten (laut ABE bzw. Zweitschrift)
Antrieb
Motor-Typ: 506/3by
Vergaser-Typ: Bing 85/10/108
Leistung: 1,6
Hubraum:
Höchstgeschwindigkeit:40km/h
Motorritzel: 15 Zähne
Kettenrad:
Standgeräusch:
Fahrgeräusch:
Fahrgestell
Fabrikmarke/Hersteller: Hercules
Typ: Prima GT
Baujahr (möglichst Typschild oder ABE/ZS?): 1991
Farbe: rot/weiß
Leergewicht:
Zulässiges Gesamtgewicht:
Zahl der Sitzplätze: 1
Größe der Bereifung (vorne/hinten):
Felgengröße: 17"
Durchmesser Hinterrad:
Begleitdaten
Laufleistung (abgelesen oder geschätzt?): 19400km
Tacho beim und nach Kauf funktionsfähig: ja
Aufnahmedatum der Bilder:
Sonderausstattung: Drehzahlmesser
Originalzustand: nein
Sonstige Besonderheiten: P3 Krümmer, Jamarcol Sportpott, Ein/Auslass bearbeitet, Chromspiegel
Wer mit dem Bohrer eine Passung dreht, weiß worum es beim Zerspanen geht :D
Hercules P3 Bj. 1978 (und Optima 3 Bj. 1980) Mopeds
Beitrag von Michael W. » 18.01.2015 16:30
Antrieb
Motor-Typ: 502/2C
Vergaser-Typ: Bing 85/12/104
Leistung: 2,5 PS bei 5000 U/min
Hubraum: 47cm^3
Höchstgeschwindigkeit: 40km/h
Motorritzel: 11 Zähne
Kettenrad: 40 Zähne
Standgeräusch: 60 dB(A)
Fahrgeräusch: 69 dB(A)
Fahrgestell
Fabrikmarke/Hersteller: Nürnberger Hercules-Werke GmbH
Typ: P3-513
Baujahr: 1978
Farbe: karminrot
Leergewicht: 47 kg
Zulässiges Gesamtgewicht: 160 kg
Größe der Bereifung (vorne/hinten): 2 1/4-17 Moped (21 x 2,25)
Felgengröße: 1,35 x 17
Durchmesser Hinterrad: 558 mm
Begleitdaten
Laufleistung (abgelesen): ca. 5000 km (wird noch nachgetragen)
Aufnahmedatum der Bilder: 2012
Sonderausstattung: -
Originalzustand: ja, weitestgehend
Sonstige Besonderheiten: Seitendeckel wirken auf dem Bild wie silber lackiert, sind jedoch original.
Bilder
Hercules P3-513 Seitenansicht rechts
Hercules P3-513 Seitenansicht links Motor
Hercules P3-513 schmaler Tank
Auf dem folgenden Bild ist meine Optima 3 im Hintergrund zu sehen. Sie entspricht in allen technischen Daten exakt der P3 und ist wohl als "Zwitter" zwischen P3 und Optima 3S zu bezeichnen.
Abweichend zur P3 hat sie den breiteren Tank, schwarze Seitendeckel ohne die Chromleiste dazwischen, einen etwas höheren Lenker und den abgebildeten Sattel.
Der abgebildete Sattel der P3 wurde zwischenzeitlich durch den originalen flacheren Denfeld-Sattel ersetzt. Die abgebildeten Stoßdämpfer an der P3 wurden ebenfalls durch die originalen ersetzt.
Hercules P3-513 u. Optima 3-513 gleiche Daten Baujahr 1980
Hercules Optima 3 (normaler) breiterer Tank
Die miese Bildqualität bitte ich zu entschuldigen. :oops:
Wenn ich mit beiden mal endgültig fertig bin werde ich die Bilder aktualisieren.
Beste Grüße in die Runde,
Micha :wave:
Zuletzt geändert von Michael W. am 18.01.2015 22:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von stefankausk » 18.01.2015 17:14
....auch schöne Mopeds! :thumbup:
haben denn die beiden Tanks auch unterschiedliche Volumen?
Beitrag von Michael W. » 18.01.2015 17:55
Hi Stefan,
ja, aber frag mich nicht wie viel genau der Unterschied ist.
ich glaube 1,5 ltr.
Mofa/Moped: Hercules 221 MF; 2x Hercules Prima 5S; Hercules KX-5
Beitrag von orangejuice12 » 25.01.2015 08:56
Antrieb
Motor-Typ: Sachs 50 MC Aus. A bzw Sachs 50 AMLC (Der Motor hat mehrere Namen)
Vergaser-Typ: Bing 1/12/163
Fahrgestell
Typ: "Mofa 25" Modell 221MF
Baujahr: 1966
Begleitdaten
Laufleistung: ca. 25150km
Tacho beim Kauf und nach Kauf funktionsfähig: Ja
Aufnahmedatum der Bilder: 2013/2014
Originalzustand: Ja
Sonstige Besoderheiten:
Bilder
Hercules 221 MF Gesamtansicht links
Hercules 221 MF von vorne
Hercules 221 MF links
Hercules 221 MF rechts
Hercules 221 MF Motor rechts
Hercules Prima 5S Bj. 92
Hercules Prima 5S Bj. 88 aka. M5 fast fertig
Hercules KX5 Bj. 88
Ruhrpott Mofa
Mofa/Moped: Hercules Prima S
Beitrag von Ruhrpott Mofa » 23.08.2015 13:33
Antrieb
Motor-Typ: Sachs 505/1B Ausführung A
Vergaser-Typ: Bing 85/10/101 A HD 50
Leistung: 1 kW bei 4000 min -1
Hubraum: 47 cm^3
Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h
Kettenrad: 50 Zähne
Standgeräusch: 58 dB(A)
Fahrgeräusch: 65 dB(A)
Fahrgestell
Fabrikmarke/Hersteller: Nürnberger Hercules- Werke GmbH
Typ: Prima S ( Sicherheitsmofa )
Baujahr (möglichst Typschild oder ABE/ZS?): 1979
Farbe: Orange
Leergewicht: 61 kg
Größe der Bereifung (vorne/hinten): 2 1/4 - 17 Mop.
Felgengröße: 1.35 x 17
Durchmesser Hinterrad: mm
Begleitdaten
Laufleistung (abgelesen oder geschätzt?): 6322 km
Aufnahmedatum der Bilder: 2015
Sonderausstattung:
Originalzustand: ja teilweise
Sonstige Besonderheiten: Sicherheitsmofa
Bilder
Zuletzt geändert von Ruhrpott Mofa am 26.09.2015 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von carinona » 23.08.2015 14:24
täuscht mich das...
oder ist die gabel krumm???
Ruhrpott Mofa
Beitrag von Ruhrpott Mofa » 23.08.2015 15:01
Hm ich weiß nicht. Ich habe nichts bemerkt, also beim fahren oder so. Ich hoffe ich habe jetzt keine Schrott Maschine gekauft :|
Beitrag von Michael W. » 23.08.2015 20:24
Huhu,
danke für´s hier einstellen erstmal.
Schrott ist die S deswegen nicht gleich, dass lässt sich easy reparieren. Schau mal ob beide Holme krumm sind oder ob nur eine Seite in der Führung wackelt.
Einer hält das Mofa auf dem Ständer fest, der andere rüttelt an der Gabel.
:thumbup:
Das wird schon!
:wave:
Beitrag von carinona » 23.08.2015 22:15
andere seite sieht gut aus
aber das sollte man weiter in einer anderen rubrik klären
Prima SX-84
Solo Bossini
Real (S.I.S) Saxy25-88
S.I.S Saxy25-92
Victoria Vicky-53
Beitrag von Camaro2000 » 13.06.2016 18:06
Antrieb
Motor-Typ: Sachs 505/2BY
Vergaser-Typ: Bing 85/10/107
Leistung: 1 kW
Hubraum: 50 cm^3
Kettenrad: 42 Zähne
Standgeräusch: 73 dB(A)
Fahrgeräusch: 61 dB(A)
Fahrgestell
Typ: Prima 5
Baujahr (möglichst Typschild oder ABE/ZS?): 1992
Farbe: Blau metallic (VW Beetle)
Leergewicht: 50 kg
Größe der Bereifung (vorne/hinten): 2,25-16
Felgengröße: 1,35-16
Begleitdaten
Laufleistung (abgelesen oder geschätzt?): ? km
Aufnahmedatum der Bilder: 2014
Sonderausstattung: Cockpit mit Dzm
Originalzustand: Nein
Sonstige Besonderheiten: Schutzblech hinten von Rizzato Buffalo. Bequemer Sattel.
Bilder
Hercules Prima 5
Hercules Prima 5
Hercules Prima 5
Hercules Prima 5
Hercules Prima 5
Prima 5S-Bj. 92, Real Saxy-Bj. 88, S.I.S. Saxy-Bj. 92, Prima SX-Bj. 84, Vicky Bj. 55, Solo Bossini
Beitrag von stefankausk » 13.06.2016 19:42
Top! :thumbup:
Beitrag von wedewe » 05.12.2018 23:24
Technische Daten (laut ABE 9406b bzw. Zweitschrift)
Antrieb Fichtel&Sachs AG, Schweinfurt
Motor-Typ: Sachs 505 2 B Ausf. A
Leistung:1Kw bei 4000 U/Min
Hubraum: cm^3 47
Höchstgeschwindigkeit: km/h 25
Motorritzel: Zähne 11
Kettenrad: Zähne 50
Standgeräusch: dB(A) 62 dB(A) N
Fahrgeräusch: dB(A) 68 dB (A) N
Fahrgestell
Fabrikmarke/Hersteller: Nürnberger Hercules-Werke GmbH 8500 Nürnberg
Typ: Hobby Rider HR2
Baujahr (möglichst Typschild oder ABE/ZS?): 1976
Farbe: Hercules 327 (Jaffaorange)
Leergewicht: kg 53
Zulässiges Gesamtgewicht: kg 160
Begleitdaten
Laufleistung (abgelesen oder geschätzt?): km 11606 geschätzt
Tacho beim und nach Kauf funktionsfähig: nein
Aufnahmedatum der Bilder: November 2018
Sonderausstattung: Choppersattel wurde mittlerweile gegen normalen Sattel ersetzt
Originalzustand: restaurierter Originalzustand
Bilder
Beitrag von stefankausk » 06.12.2018 04:56
richtig, richtig schön!! :thumbup: :thumbup:
Beitrag von wedewe » 06.12.2018 20:34
Danke Stefan.
Die Fotos sind aber irgendwie nicht farbecht. Im Original ist die etwas oranger, halt wie früher :D
Die Farbe vom Schiessl ist einfach klasse.
Ich stöber gerade mal das ganze Forum durch, da ich ja jetzt etwas mehr Zeit habe.
Da sind schon tolle Dinger unterwegs. Man kommt einfach ins schwärmen :clap:
technik-ostfriese
Administrator
SACHS ZX 50
Beitrag von technik-ostfriese » 08.12.2018 22:00
ich habe den ersten Beitrag gerade mit den schönen Neuzugängen aktualisiert.
Beitrag von wedewe » 08.12.2018 22:51
Super. Danke! :thumbup:
Beitrag von stefankausk » 09.12.2018 04:42
:thumbup: :thumbup: :thumbup: danke Kai!
