KX 5 Glühbirnen brennen durch
omschberger
Mofa/Moped: Hercules KX 5
Beitrag von omschberger »
bei meiner KX 5 brennen momentan immer die Scheinwerfer- und Rücklichtbirnchen durch.
Ist das ein defekter Regler? Wenn ja, wo ist der verbaut?
Vielen Dank schon mal
Servus
omschberger
Re: KX 5 Glühbirnen brennen durch
HI das ist ein defekter regler oder falsche birnen...
oder masse am regler ab ...etc
schaltplan https://www.herculesig.de/Plaene/Schaltplan%20KX5.zip
ich kann aber nur in einem plan was endecken was regler sein kann
W1 in dem 007 plan
und bei ebay https://www.ebay.de/itm/395329349974
wundert mich zwar das da überhaupt noch licht geht...aber ich kenn die schaltung von dem regler nicht
sieh mal hin ob der locker ist oder sonst was. kein kontakt zu masse rahmen hat.
kann aber sein das der einfach schlicht nicht mehr über masse abgregelt.. defekt
aber das ding bei ebay nicht kaufen, der soll seinen schrott behalten, da gibts besseres neues
zb der inder ist gut
https://www.ebay.de/itm/196301118302?it ... R6q8u_yOZA
gibt auch andere
https://www.puchshop.de/de-DE/spannungs ... an-6v.html
https://www.puchshop.de/de-DE/spannungs ... lampe.html
https://www.ebay.de/itm/323931079552?it ... R9Sp8_6OZA
oder 12v
zb https://www.ebay.de/itm/273569317353?fi ... R_KmxfyOZA
mit 12v regler kannst 12v birnen einbaun, dann wirds licht besser
... https://81679.forumromanum.com/member/f ... _ig_e.html
frag wenn was ist
ich seh in den plänen keinen akku... hast du einen dran...wenn nicht dann braucht man auch keinen Regler für gleichstrom
übelegs dir gut...die hat jetzt mieses licht.. mit 12v regler und 12v birnen wirds besser
wenn dir das licht egal ist... kannst einfach neuen 6v regler einbaun und fertig
https://www.tomoshop.nl/de-DE/spannungs ... -akku.html
https://www.jmpbteile.de/spanningsregel ... eking.html
https://www.ebay.de/itm/303120956703?ep ... R8Cxuf-OZA
du musst nur ein masse kabel noch an den dritten pol des reglers machen...masse kannst zb von der schraube nehmen mit der du den festschraubst oder von nem massekabel der mühle.. masse ist ja überall am rahmen da
,wenn regler etwas kleiner sein soll dann den kokusan
aufpassen.. es ist da viel schrott auf dem markt...sehn gleich aus . sind es aber nicht... also alles unter 10e kann man erstmal unter generalverdacht stellen,,, und die einzigen günstigen die was taugen sind die inder
dann kommen die china kokusan...die sind auch gut.... aber nur wenns von kokusan kommt. nicht wenns nur so aussieht.
original kommt die bauart der 4 pol regler von japan shindengen
zb https://www.motorbike-center.de/peugeot ... speedfight
ich seh aber grad das blinker mit relais auch am regler hängen das kann also problem mit 12v regler geben,
also nimm einfach 6v regler
falls du diese 40w zündung hast
sonst müßte man evtl auch des blnkrelais wechseln.. müßte man testen...bzw 6-12v relais https://www.gasolina-moto.de/3-pin-blin ... -cosa.html
die andere zündung hat keinen regler https://wawa-the-duck.lima-city.de/part ... ame015.htm
also welche zündung hast du drin
omschberger
Servus,
das ging aber rasend schnell.
DANKE.
Ich seh' mir mal alle Links an und schau, was so verbaut ist.
Einen schönen Sonntag
omschberger
P.S.
Hab mal jeweils 12V Birnchen verwendet. Rücklicht hat es überlebt, Scheinwerfer nur kurz..
Rücklicht leuchtet auch nach mehreren Fahrten immer noch.
12 biren gehn ohne regler nicht
und wenn regler drin war und es 6v war,, überlebt der auch nicht ohne 6v regler
das das rücklicht noch geht ist etwas seltsam.. das brennt normal zuerst durch,, spätestens wenns vorne durchbrennt
solange man nicht weis welche kabelfarben und wieviel kabel aus dem motor kommen weis man auch nicht welche zün dung verbaut ist
omschberger
Kurzes Update.
Im Winter hat uns ein guter Bekannter eine neue elektronische 12 V-Zündung mit allem, ohne scharf, dafür mit einer passenden kleinen Batterie eingebaut.
Seither keine Probleme mehr, die Birnchen halten alle. Sogar die Blinker sind jetzt nicht nur heller, sondern sind sowohl vorne als auch hinten gleich hell.
Hat sich voll rentiert
