KX-5 80ccm Athena Satz
kx5_tobi
Mofa/Moped: Hercules KX5 Bj.91
Beitrag von kx5_tobi »
Hallo.
Ich habe bei meiner KX-5 die ich mit 80ccm Athena Satz und 21er Bing erworben habe gewisse Probleme beim einstellen.
Ich habe in meine KX-5 einen neuen Unterbrecher, Kondensator, Zündspule, Zündkabel, Zündkerzenstecker und Zündkere verbaut habe springt sie jetzt immer auf den ersten Kicker an.
Dann läuft sie dank der 80ccm Satzes mit 21er Bing Vergaser inwischen auch halbwegs gut im Standgas aber dreht sogut wie gar nicht rauf da sie viel zu fett läuft.
Da ich leider mit 2taktern so gut wie gar keine Erfahrungen habe wollte ich fragen, ob mir jemand Anhaltspunkte geben kann mit welcher Bedüsung und Nadelstellung ich mal Anfangen kann rumzustellen.
Ansonsten stehe ich jetzt ja total im Walde und weiß nicht wo ich anfangen kann.
Motor ist ein orginaler KX-5 Motor mit 80ccm Athena Satz.
Vergaser ist ein BING 21 21/20/103.
Krümmer ist Orignal und ein Tungingendschalldämpfer
Luftfilter+Kasten ist orginal
Zündung ist wie gesagt alles neu.
Hi Tobi(?)
allgemein würde ich sagen: Mach halt kleinere Düsen rein.
Wenn du sagst, die läuft zu fett, dann mager ab.
Über ein "Setup" kann ich dir in dieser Konstellation nix sagen, aber nimm dies!
http://www.bingpower.de/service/datenblatter/
und
http://www.bingpower.de/service/einstellblatter/
Kann ja sein, dass das Moppet noch nie mit allen Komponenten zusammen gelaufen ist. Also geh mal davon aus, dass du den Eimer komplett abstimmen musst.
Wird schon, die Zündung hast du ja auch besiegt, oder?
Hau rein,
Michael
Edith meint grad...
ich soll dir das auch noch zeigen.
Ich habs mir nicht komplett durchgelesen, aber hier werden Sie auf die Sprünge gehelft.
http://81679.forumromanum.com/member/fo ... onsearch=1
kx5_tobi
Re: KX-5 80ccm Athena Satz
ja das moped ist höchster wahrscheinlichkeit nach mit den komponenten noch nie gelaufen, dass ist richtig.
aber es gibt doch scho mehrere Läute die einen 80ccm Athena Satz auf einer KX-5 fahren, deswegen sollte das doch machbar sein denke ich ein paar Erfahrung herauszufinden. ;) ;)
Unterbrecher habe ich halt nach Werkstatthandbuch eingestellt.
Allerdings ist mir eine Vergasereinstellung halt gar nicht möglich, da ich nicht fahren kann.
Die KX läuft nur im Leerlauf vernünftig. Sobald ich Gas geben säuft sie mir ab.
kx5_tobi hat geschrieben:....
Es wird wir mit großer Wahrscheinlichkeit niemand die genaue Einstellung geben können, bestenfalls eine Tendenz.
Und die kannst du genausogut selbst herausfinden. Du kannst zum Beispiel den Choke leicht oder ganz ziehen, sollte der Motor dann besser Gas annehmen, läuft er momentan zu mager und du brauchst eine größere Düse.
Wenn du den Luftfilter weglässt und die Gasannahme bessert sich, läuft er momentan zu fett und die Düse muß kleiner.
Grüße, Michael
