Hercules Supra 4 Sachs 50/4 EKF bekomm den 4 Gang nicht rein
Zirbo2010
Mofa/Moped: Hercules CV 50
Prima 5S
Beitrag von Zirbo2010 »
Habe folgendes Problem mit meiner Supra 4 :
Ich bekomm den 4. Gang nicht rein! Was kann ich machen?
Oder hat die nur 3 Gänge?
Nach dem 3. Gang passiert nichts mehr....
Gruß aus Oberfranken
Re: Hercules Supra 4 Sachs 50/4 EKF bekomm den 4 Gang nicht
Hallo und Willkommen!
Zuerst solltest du mal die Schalteinstellung überprüfen:
Kickstarter- und Schalthebel demontieren, Motordecken ab, dann mal schauen wie die Mutter Nr. 13 auf dem Ziehkeil aufgeschraubt ist.
http://home.arcor.de/s125rep/parts504/frame002.htm
Ist sie in etwa bündig (also das Gewinde vom Ziehkeil schließt bündig mit der aufgeschraubten Mutter ab), so ist dies als Grundeinstellung schon mal ok! Bekommt man, wie in deinem Fall, den 4. Gang nicht geschaltet, sollte man die Mutter etwas anziehen, sodass das Gewinde etwas weiter nach draußen ragt (vielleicht mal mit einer Mutterumdrehung anfangen). So lange probieren, bis das sowohl der 1. Gang, als auch der 4. Gang gut zu schalten sind.
Die Mutter ist quasi mit der Nutmutter gekontert und muß beim lösen der Mutter gekontert werden!
Hilft dies nicht, könnte es gut sein, dass etwas defekt bzw. verschliessen ist......aber probier`s erst mal mit der Einstellung!
