Läuft einfach nicht der Bock !!
Re: Läuft einfach nicht der Bock !!
Ja....
kekses
Mofa/Moped: Hercules KX-5 BJ 1989
Beitrag von kekses »
Woher die Kugeln sind weis ich zumindest jetzt. Das sind zwei von den Dreien die unter dem Kupplungsbetätiger sind.
Will mir jetzt Werkzeug zur Demontage des Polrades besorgen. Auch das Ritzel hat einen Riss habe ich gesehen.
Einer der vier Stehbolzen für den Zylinder besteht aus einer Gewindestange die auch nicht richtig fest wird.
Viel viel Arbeit.
Was könnte ich für das Moped mit einem defekten Motor verlangen ?
Hab eigentlich keine Lust mehr auf das Teil.
Oder gibt es jemanden aus dem Raum Heidelberg der mir den Motor reparieren könnte ?
Gepper
Beitrag von Gepper »
Es ist der Vergaser , welche Größe hast du eingebaut ?
Gepper
kekses hat geschrieben:Hab einen Hals wie eine Bettflasche. Meine schöne restaurierte KX5 bring ich nicht zum laufen.
Vergaser mindestens zehn mal komplett auseinander gehappt. Neuer Schwimmer und neue Düsen und
Dichtungen. Habe die Ausführungen mit dem Choke am Lenker und nicht an der Armatur an der Kupplung.
Wenn ich den Kickstarter trete mit gezogenem Choke läuft sie an. Lass ich den Choke los geht sie aus.
Halte ich den Choke gezogen läuft sie auf hoher Drehzahl und es lässt sich auch Gas geben. Choke
losgelassen und aus.
Was kann das sein ? Kann doch nur mit dem Vergaser zu tun haben oder ?
Ja das ist der Vergaser
Gepper
Gepper hat geschrieben:
Ich habe das selbe Problem gehabt habe dan Original nue Vergaser gekauft die Probleme wahr direkt weg .
Gepper
Es ligt natürlich in die Einstellung von dem Vergaser.
