Unterbrecher Sachs 50/2
Hallo miteinander,
ich besitze eine Triumph Knirps mit dem Sachs 50/2 Motor. Sie besitzt noch das alte Aluminium Polrad sowie die Spulen mit den breiten Polschuhen. Ich benötige für den Motor einen neuen Unterbrecher sowie eine Zündspule. Den Unterbrecher konnte ich bislang nirgends auftreiben. Es ist die Ausführung mit dem langen Hebel für den Nocken. Die Welle ist zudem mit einer Klemmfeder gesichert. Kann ich hier mangels Verfügbarkeit eine neuere Ausführung verwenden ? Ebenso benötige ich eine neue Zündspule, diese konnte ich auch nirgends finden. Man bekommt nur die schwarze Ausführung mit den schmalen Polschuhen. Verbaut ist noch eine Textilumwickelte vergossene Ausführung. Hat mir vielleicht jemand eine Bezugsadresse für solch alte Teile ?
Reiner
Reiner
Re: Unterbrecher Sachs 50/2
kannst mal in dem shop suchen, müßtest was finden was passt
http://www.victoria-oldtimer.de/webshop ... 4ea7526ffb
http://www.victoria-oldtimer.de/webshop ... le&x=0&y=0
etc
den meinst wohl nicht
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... /-empty-30
ich glaub ich erinner mich dunkel welchen du meinst
zb mal die spulen vergleichen
http://www.moped-garage.net/Moped-Baugr ... m-ILO.html
http://www.moped-garage.net/Moped-Baugr ... le%20sachs
etc
Herzlichen Dank für die Tipps,
ich werd mal den Unterbrecher von Mopedparts bestellen, der Schenkel sieht zwar optisch etwas kürzer aus, aber vielleicht passt er ja. Die 6,95 Euro tun dann nicht so weh falls es doch nicht hinhaut. Die Spule muss ich mal genau ausmessen, vielleicht ist ja was dabei.
Reiner
Reiner
mopedparts geht im mom nicht
aber den unterbrecher gibts auch woanders
bei bosch gibts hauptsächlich 2 arten
die älteren https://www.ebay.de/itm/Zundapp-Unterbr ... OSw44BYEHl~
und die https://www.ebay.de/itm/Rixe-DKW-Miele- ... Swq7JUHSge
sind evtl größer
kannst ja mal nen bild von deinem maxchen
wäre evtl sinnvoll....ist das ne boschzündung...
hier ist noch ne markenzündspule, kein nachbau
http://www.moped-garage.net/Moped-Baugr ... ndung.html
preis ist naja
sind evtl größer
preis ist naja
Hallo nochmal,
hier einige Bilder meiner Zündanlage.
Reiner
Reiner
- Knirps Polschuh.JPG (126.6 KiB) 21736 mal betrachtet
- Knirps Zündung 2.JPG (123.02 KiB) 21736 mal betrachtet
- Knirps Zündung 1.JPG (124.49 KiB) 21736 mal betrachtet
- Knirps Polrad 2.JPG (126.21 KiB) 21736 mal betrachtet
- Knirps Polrad 1.JPG (131.72 KiB) 21736 mal betrachtet
- Knirps Typenschild.JPG (119.79 KiB) 21736 mal betrachtet
hm
https://moped-ersatzteile.de/unterbrech ... fuehrungen
hab jetzt nicht genau verglichen, musst du mal genauer hinsehn
könnt gehn
bzw hier gibts einen bis motornummer 195 452
http://www.victoria-oldtimer.de/webshop ... -1092.html
könnt gehn
Der Victoria Oldtimer Shop hat einen drin für Hirth Motor, der schaut genau passend aus. Das Teil kostet jedoch 29,95 Euro ! Ich teste mal die andere Variante. Vielleicht ist die ja kompatibel.
Reiner
Reiner
könnte gehn
ansonsten spinnen manche mit den preisen
der will auch 27,eu fürn 10eu kontakt
http://www.zeppy.io/product/de/2/311797 ... takt-motor
das ist ein beru ks 465 oder von bosch oder bremi zu haben
sachs hat ja sowas nicht hergestellt
Referenznummer(n) OE: 265 07 930, 265-07.913, 2783 039 001, 302.3.50.015.0, 08 19 16, 7048309, 1.2568
victoria gibt dem dem hirth unterbrecher BOSCH 1 217 013 000 an
das wäre aber der https://www.amazon.de/BOSCH-Kontaktsatz ... B00C7YA3EK
baugleich mit folgenden Artikeln anderer Hersteller:BERU: KS 039,BERU: 0 340 100 039,BREMI: 1003,DODUC: 114,HANOR: 130 935 717
BERU: KS 039
BREMI: 1003
https://www.autoteiledirekt.de/beru-993864.html
was 7 euro kost und markenware ist
BERU: KS 039
BREMI: 1003
Hab gerade einen guten alten Freund besucht. Er ist Besitzer einer alten Puch Moped Vertretung. Er hatte tatsächlich in seinem Fundus noch einen Original Bosch Unterbrecher originalverpackt für mich ! Glück muss man haben
- Knirps Unterbrecher 2.JPG (135.1 KiB) 21714 mal betrachtet
- Knirps Unterbrecher 1.JPG (124.46 KiB) 21714 mal betrachtet
ja besser gehts nicht
also bosch 1 237 013 004
scheinbar sehr selten geworden
Und direkt eingebaut. Hab noch etwas Kontaktfeuer, deshalb kommt zur Sicherheit noch ein neuer Kondensator rein. Wäre ja schade um die neuen Kontakte. Ich glaube aber etwas Funkenbildung an den Kontakten ist normal, komplett weg bekommt man das nicht ?
Reiner
Reiner
sollten min 0,3mm öffnen, besser mehr ab 0,35-0,45, wenn die zündung es mitmacht 0,4,
nur kleines blaues fünkchen ist normal, manchmal schießt aber auch ne spule dazwischen
zuviel gefunke zb https://www.youtube.com/watch?v=jzobyq7f2kM
es gibt besseres
kabel innen ohne kondensator verbinden
das teil mit einem pol außen ans abstellkabel , mit anderem pol an masse
https://www.ebay.de/itm/4-WIMA-Impulsfe ... xykmZTNW9z
https://www.ebay.de/itm/2-pcs-WIMA-MKP1 ... SwWKtUwqNk
es gibt besseres
ich erlaube mir mal, diesen alten Thread wieder hochzuholen. Bei meiner Achilles Capri mit Motor 50/2 AB 1092 (also der gleiche wie hier oben) wollte ich auch die Zündung komplett erneuern weil ich von den Problemen mit den alten Bosch-Kontakten gelesen hatte, aber ich konnte bisher keinen Anbieter für rechtsdrehende Zündungen finden.
Jetzt habe ich durch Zufall von einer kontaktlosen VEC-Zündung gehört, die einfach anstelle der alten Zündspule montiert wird und unabhängig von der Drehrichtung sein soll. Spart die Kontakte und den Kondensator: http://www.vecignitions.com/data/english/tv2e.html
Hat jemand von Euch damit Erfahrungen ob die noch unter das Polrad passt und wie das mit dem erstmaligen Einstellen ist?
Irgendwo habe ich so eine Aussage gelesen wie: "Einstellen so in etwa wie bei der alten Grundplatte und dann einfach mal hin und her drehen und ausprobieren wann der Motor am besten läuft...". Finde ich von daher wenig vertrauenerweckend, sollte das aber funktionieren, könnte ich mir überlegen, auch meine anderen Mopeds mit Motor 502 und 504 umzustellen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
keiner weis ob die VEC hält... alles andere dieser art hat bisher nicht lange gehalten
und lochabstand 54mm...
kannst nur mit zündlichtspistole einstellen
bei dir scheint noch der alte dran zu sein wo die achse an der grundplatte fest ist
dann brauchst du unterbrecher ohne achse
evtl ist es der http://www.werkstattexperte.de/Zuendver ... 678_u4884/
wenn die zündunhg vom 504 auch in den sachs 50 passt
https://www.zweiradteile.net/mopedteile ... -a-b-motor
https://www.mofastuebchen.de/de/sachs-5 ... nksdrehend
