nach der 1200km Südfrankreichtour ist meine Hinterradfelge nun endgültig hinüber... und ich brauche eine neue!
Aber woher? Kann ich einfach irgendeine 17" Folge nehmen und draufklatschen?
z.b. Sowas: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
Das Moped ist für 2 Personen mit einem Gesamtgewicht von 200kg zugelassen... muss die Felge auch bissl was aushalten!
Hat jemand eine Idee wo ich eine bekommen kann? Oder verkauft hier jemand zufällig eine Felge ?:D
Ps.: Sowas habe ich bei Ebay kleinanzeigen gefunden:
Allerdings ist das keine MP 4 Hinterradfelge. Diese ist viel Massiver
Siehe:
Vielen Dank,
und besten Gruß
Hinterradfelge
Re: Hinterradfelge
ich meine, dass ich zwar noch eine habe, aber die wird sicherlich in einem "unannehmbaren" Zustand sein, von neuwertig weit entfernt!
Daher könntest Du mal hier stöbern:
http://www.heumannzweirad.de/onlineshop ... ?cPath=349
oder hier:
http://www.mopedparts.de/index.php/cat/ ... heels.html
oder hier:
- adsa
- Mofa/Moped: Hercules MP 4 mit Sachs 50/MB Ausführung E
Re: Hinterradfelge
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ja, dort habe ich auch schon rumgesucht, weil ich einen neuen Lenker für meine andere MP4 brauche![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
http://www.mopedparts.de/product_info.p ... 167a174964
Das sollte doch die passende Felge sein! Einspeichen bekomme ich schon selbst hin! Zentrieren lasse ich das dann vom Fachmann![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Dann habe ich gerade noch eine Frage zu einer anderen Baustelle:
Ich brauche neue Kolbenringe! Weißt du welche ich da nehmen muss ?
Kolbenring für Kolben Sachs 50, 38,25 mm
Kolbenring für Kolben Sachs 50, 38,50 mm
Kolbenring für Kolben Sachs 50, 38,75 mm
Stehe gerade etwas aufm Schlauch was Thema angeht...
Besten Dank schonmal,
Re: Hinterradfelge
was steht denn in deinen Papieren....2,75 oder 2,25? In meinen Fahrzeugpapieren steht Felgengröße 2,25!
Bzgl. der Ringe....tja, wenn man davon ausgeht, dass der Kolben noch Originalgröße hat, dann ist er 38,0.
Wenn der Vorbesitzer den Zylinder bereits schon mal hat ausschleifen lassen, dann .......tja dann könnte das verbaute Maß auf dem Kolbenboden stehen, wahrscheinlich 38,25mm, eben das nächste Schleifmaß..............überhaupt, wenn man es wirklich richtig machen möchte, müsste man den Kolben ausmessen!
Ohne messen kein Wissen
![Crazy :crazy:](./images/smilies/icon_crazy.gif)
![Angel :angel:](./images/smilies/icon_angel.gif)
- adsa
Re: Hinterradfelge
Huhu,
Vielen Dank für deine Antwort.
das macht Sinn was du schreibst![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Also in den Papieren steht:
Felgengröße: 21x 2 1/4 --> heute ist das eine 17x2 1/4
Bereifung: 2 1/4 - 17 reinf.
D.h. ich brauche eine 17x 2.25 Felge ( 17 x 1,2)?!?
Welche Speichenlänge? 188mm, oder ? (Hast du das bei deiner mal ausgemssen?)
Würde diese dann gehen?
http://www.ebay.de/itm/Neue-Felge-Speic ... 0839219752
Schade das Mopedparts sowas nicht hat ...
Zum Kolben:
der Vorbesitzer hat nix dadran gemacht! Empfiehlt es sich auszuschleifen? Kann man das ohne Spezialwerkzeug machen? Wenn ja, wie ?![Lächeln :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Zum Kolben:
Re: Hinterradfelge
mit den Speichen........ich meine auch, dass diese so um 19cm Länge hatten.........käme also in etwa hin
17", 2,25er Felge müsste stimmen, steht ja auch in meinen Papieren so!!
Bzgl. des Kolbens......wenn man es wirklich richtig machen möchte, dann sollte zuerst die Zylinderbohrung vermessen werden um so festzustellen, welcher Übermaßkolben zum Einsatz kommen kann (meist eben der Nächstgrößere d.h., ein 38,25er).
Dann Kolben besorgen und dann Zylinder auf den neuen Kolben ausschleifen und honen lassen. Dann wäre es perfekt und du hättest sehr viele tausend problemlose km vor dir!
Ich würde es nicht empfehlen, mit Honsteinen selbst an den Zylinder zu gehen.....man benötigt exakte Messgeräte und viel Erfahrung!
Für einen fairen Kurs würde ich immer solche Arbeiten von einem Fachmann machen lassen!!!
Kolbenspiel würde ich so um 6-7/100mm bauen!
Für mich eine Topadresse für solche Zylindersachen ist diese hier:
http://www.kurbelwellenkamradt.de/
![Augen verdrehen :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Thumbup :thumbup:](./images/smilies/icon_thumbup.gif)
- adsa
Re: Hinterradfelge
super hier! Vielen Dank nochmals!
Die felgen sollten passen! Speichen sind 190x2.5! Werde mir aber wohl 190x2.6 kaufen![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Zum Kolben: Naja ich schau mir mal an wie fit der Kolben noch ist! Aber das Teil fährt ja ganz gut! Aber da ich eh noch die Zylinderfußdichtung austauschen wollte, würde sich die Arbeit mit den neuen Kolbenringen gerade anbieten. Die glaube nämlich die sind nicht mehr so fit! Ich wollte nicht noch viel Geld investieren, wenn es zu keinem Problem gekommen ist.
Ich glaube es wäre dann auch einfach einen neuen Kolben samt, neuen Zylinder zu kaufen...
Beste Grüße,
Freddi
Beste Grüße,
Freddi
- Mofa/Moped: ktm 505s und rexy 25 bj 96
Re: Hinterradfelge
hallo da ich grade eine ktm foxy geschlachtet habe hätte ich noch eine schürmann hinterradfelge . 1,20-17 der felgenkranz scheint ok zusein chrom ok .
1,20-17
Tach,
wenn der Thread-Ersteller kein Interesse anmeldet, kannst du mir gerne mal aussagekräftige Bilder schicken.
Re: Hinterradfelge
ja werde das gute stück mal putzen.. würde super zu allen m modellen mit bremstange passen. ist komplett mit bremse und kettenrad.
